Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Styrning av reglercentral
Ämne: Styrning av reglercentral (läst 994 gånger)
bhe
Nybörjare
Antal inlägg: 5
bhe
16 september 2022, 12:22:53 »
Trots många vridningar på menyratten så händer inget i reglercentralen.Gäller i alla lägen i menyn.Vad göra?
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 770
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Styrning av reglercentral
17 september 2022, 07:47:36 »
Hur gammal är din värmepump? IVT hade åtminstone på pumpar från början av 2000-talet problem med sina "vred". Ofta började vreden "missa" vridningar då och då för att till slut sluta att fungera helt och hållet.
När vredet på min pump från 2002 slutade att fungera helt och hållet för många år sedan bytte jag ut vredet (pulsgivaren) mot en ny. Den var inte dyr och det var enkelt att byta den om man har en lödkolv
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63340.msg666692#msg666692
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 578
Karma +1/-0
Håkke
17 september 2022, 12:22:07 »
Mitt vred blev lite dåligt för några år sedan, tog en flaska silikonsprej och sprutade in i pulsgivare/vred. sedan dess har det funkat bra.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1355
användare: 7
Daniel.
AÖd
tipo874
Jisse
micke_011
Börje__
Oscar23
