Författare Ämne: Styrning av reglercentral  (läst 1075 gånger)
Utloggad bhe
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 16 september 2022, 12:22:53 »
Trots många vridningar på menyratten så händer inget i reglercentralen.Gäller i alla lägen i menyn.Vad göra?
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
SV: Styrning av reglercentral
« Svar #1 skrivet: 17 september 2022, 07:47:36 »
Hur gammal är din värmepump? IVT hade åtminstone på pumpar från början av 2000-talet problem med sina "vred". Ofta började vreden "missa" vridningar då och då för att till slut sluta att fungera helt och hållet.
När vredet på min pump från 2002 slutade att fungera helt och hållet för många år sedan bytte jag ut vredet (pulsgivaren) mot en ny. Den var inte dyr och det var enkelt att byta den om man har en lödkolv
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63340.msg666692#msg666692
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #2 skrivet: 17 september 2022, 12:22:07 »
Mitt vred blev lite dåligt för några år sedan, tog en flaska silikonsprej och sprutade in i pulsgivare/vred. sedan dess har det funkat bra.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
