Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Styrning av reglercentral
Ämne: Styrning av reglercentral (läst 1075 gånger)
bhe
Nybörjare
Antal inlägg: 5
bhe
16 september 2022, 12:22:53 »
Trots många vridningar på menyratten så händer inget i reglercentralen.Gäller i alla lägen i menyn.Vad göra?
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 773
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Styrning av reglercentral
17 september 2022, 07:47:36 »
Hur gammal är din värmepump? IVT hade åtminstone på pumpar från början av 2000-talet problem med sina "vred". Ofta började vreden "missa" vridningar då och då för att till slut sluta att fungera helt och hållet.
När vredet på min pump från 2002 slutade att fungera helt och hållet för många år sedan bytte jag ut vredet (pulsgivaren) mot en ny. Den var inte dyr och det var enkelt att byta den om man har en lödkolv
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63340.msg666692#msg666692
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
17 september 2022, 12:22:07 »
Mitt vred blev lite dåligt för några år sedan, tog en flaska silikonsprej och sprutade in i pulsgivare/vred. sedan dess har det funkat bra.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar
(Snitt 1739 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 68440 = snitt c 4025 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1840
användare: 7
DonPablo
Daniel.
rocas
Heat?
PetFor
arimax
jebl
