Författare Ämne: El ?  (läst 18116 gånger)
Utloggad Asik
  • Antal inlägg: 44
El ?
« skrivet: 01 april 2006, 14:13:52 »
Är det normalt att elpatronen skall gå till om det är 9 grader ute ????
CTC Ecoair 107 + CTC Ecoel 1550.
163 m2 (+20°) + ca 40 m2 dubbelgarage med källare frostfritt
Några mil utanför Ystad.
Loggning: www.asik.se/vplog
Utloggad Quanda
  • Antal inlägg: 6
SV: El ?
« Svar #1 skrivet: 01 april 2006, 17:10:52 »
Det kanske beror på värmvattenförbrukningen?
Är temperaturen inomhus normal ?
Villa i södra Stockholm. Yta 100+100 kvm. Byggår 1971.
Sep. varmvattenberedare. EcoAir 105:a dockad till Electronic.
Utloggad Asik
  • Antal inlägg: 44
SV: El ?
« Svar #2 skrivet: 01 april 2006, 19:22:33 »
Den ligger på 20,4 just nu "börvärde 21"
Jag har varmvattencirkulation kan det var den som gör det ?
  • Antal inlägg: 31274
SV: El ?
« Svar #3 skrivet: 02 april 2006, 07:29:17 »
O ja, VVC stör i allra högsta grad skiktningen i acktanken till din VP. Vill du ha VVC så bör du skaffa en extern el-VVB och köra VVC mot denna istället.
Utloggad Asik
  • Antal inlägg: 44
SV: El ?
« Svar #4 skrivet: 02 april 2006, 08:28:20 »
Ok, skall prova att ha den avstängd och se hur det beter sig då.
Tack..
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
SV: El ?
« Svar #5 skrivet: 02 april 2006, 10:44:55 »
För att svara på din fråga, så är det INTE normalt att elpatronen går in vid +9 grader för att värma huset. Är värmepumpen rätt dimensionerad så ska det gå in som först vid minusgrader. Däremot kan ju elaptronen slå till för att höja eldelen (varmvatten) beroende på vilken temp du ställt på eldelen. (Själv gör jag av med ca: 2 KWh/dygn för toppning av varmvattenet under höst - vår.)
Att du bara får 20,4 grader inne när du ställt in 21 kan bero på för snålt ställd kurvlutning.
(Prova att stänga av VVC. Jag har ingen aning hur det funkar och vad det ställer till med. Kanske är det svaret på dina problem. CTC säger dock att man ska ha extern el-VVB när man har VVC precis som Carl N skriver. Har du en extern el-VVB borde du kunna dra ner tempen på eldelen i EcoEl rejält eftersom toppningen sker i el-VVB.)
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad Håkan H
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 31
  • Vintern är överskattad!
SV: El ?
« Svar #6 skrivet: 03 april 2006, 09:31:26 »
Tjena!
Jag har samma problem som du. Min elpatron går in fast det är 9grader ute. Jag har löst det som så, sänkt panntempen från 55gr till 47 och helt enkelt stängt av övre patronen. Verkar som CTC:s elpatroner går in och hjälper fast det inte behövs. Märkligt, men så verkar det, iaf för min del.
/Mvh Håkan
Skåne. Parhus -61 110kvm + 44 kvm källare. Kackit isolerat. Värmegolv i hall och badrum x2 + köket (El).  Installerat EcoAir 105 + EcoEl 1550. Nästa projekt: Nytt kök. (Färdigt) Nästa projekt: Tilläggsisolera vinden (Ligger på is =:-) )
Utloggad Håkan H
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 31
SV: El ?
« Svar #7 skrivet: 03 april 2006, 10:12:52 »
Nu har jag varit i kontakt med CTC. Så här är det. Om du har elpatronen, den övre, igång så kommer den alltid att gå in. Den hjälper att hålla huset med varmvatten, VP:n håller huset varmt. När huset är varmt, dvs framledningen är ok, går VP:n över och hjälper till att värma varmvattnet MEN patronen hjälper också till. Så även om det är 30gr ute och du behöver varmvatten, eller panntempen sjunkit av annan anledning, kan elpatronen, ts, gå igång.
Enda hjälpen är att stänga av patronen, men då kan du få lite lite varmvatten. Men du hade väll någon "mackapär" som förser dig med varmvatten så det är nog inga problem. Så den enda risken med att stänga av patronen är, om det blir kallt så kan det bli riktigt kallt i huset iom patronen inte kan hjälpa till.
Som jag tolkar det så går den nedre patronen endast in om det blir -15, eller vad man nu ställt in när kompressorn ska stänga av.
/Mvh Håkan
SV: El ?
« Svar #8 skrivet: 03 april 2006, 11:57:33 »
Nu har jag varit i kontakt med CTC. -
/Mvh Håkan
Rekommenderade CTC att stänga av elpatron? Det hoppas de väl slippa med den nya styren.  ::)
Med Ecoair är det kanske en ännu bättre idé (än med Ecoheat) att ha en rent tidsstyrd (övre) elpatron vars enda uppgift är att göra extra vv vid behov. Ni har ju ändå nedre patron som kan stötta.  Lr?  :)
Utloggad Håkan H
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 31
SV: El ?
« Svar #9 skrivet: 03 april 2006, 12:25:41 »
Nej det var ingen rekommendation från CTC, bara min egen slutsats :). Dom nämde risken att få ett kallt hus, ev frostskador, om man körde enbart på VP:n. Men annars var det fritt fram. Undre patronen, som jag tolkar det, går bara in när kompressorn stänger ner vid riktigt kallt väder (-15 eller det värdet man ställt in). VV vid behov, det är ju därför elpatronen går in, fast den inte behövs, dvs när panntempen sjunker. Tidsstyrt borde funka även på VV. Som det är nu är det väl bara framledningstempen som är tidsstyrt (Shunt?) eller?
/Mvh Håkan
SV: El ?
« Svar #10 skrivet: 03 april 2006, 12:38:30 »
/Mvh Håkan
Ok, den nedre är på 3 kW? Kanske inte bra att bara ha den på stjärnklara januarinätter  ;D ::)
Men säg april-oktober (beroende på var man bor) då?
En låg panninställning räcker nog långt för att undvika ts - experimentera där, börja på 45 och höj om det behövs.
« Senast ändrad: 03 april 2006, 12:41:26 av drjukebox »
Utloggad Urban
  • Antal inlägg: 38
  • Pumpa värme.....Ootroligt.....
SV: El ?
« Svar #11 skrivet: 03 april 2006, 13:00:26 »
Innan ni sänker temperaturen på pannans övre del, för att spara lite pengar, skall ni fundera på hur mycket det är värt att riskera sin och familjens hälsa för. Allmänt känt är att legnionella bakterier finns i vattnet och att inandas aerosol med dessa i kan leda till döden helt enkelt. Om pannans övre del håller 55 grader eller mer dör dessa bakterier alltså ingen risk att insjukna.
CTC EcoEL + EcoAir 107  Hus byggt 1942 65 kvm + 65 kvm källare i Södra Stockholm
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: El ?
« Svar #12 skrivet: 03 april 2006, 13:04:34 »
Synd att man får ha en styr som funkar så. Helt onödig elpatrondrift borde förbjudas!!
Ang Legionella lite risk i en batteriberedare (slinberedare) sen växer dom till så långsamt att en höjning/14 dar anses räcka.
Men det blir nog lite tjtigt att sköta manuellt iofs.
Drygt 150 meter aktiv borra.
SV: El ?
« Svar #13 skrivet: 03 april 2006, 14:00:34 »
FELFelfelfelfelfelfelfelfelfelfelfelfelfelfelfelfelfelfelfelfelFELFELFEL!!!!!!
Ingen legionellarisk i CTC! En av fördelarna med konstruktionen! Det finns bara några liter vatten i slingan! Man kan brygga te på varmvattnet!!
Så håll för bövelen inte 55 grader i övre tanken av den anledningen!!!!   b00k :,v( :,v( :,v( :,v(>:D huvuddunk knUp --/ studs 8)
Följ instruktionerna i manualen för inställningar, men pröva med ännu lägre än deras rekommenderade 50 grader och se om det räcker.
DET ÄR JU MISSFÖRSTÅND SOM DETTA SOM ORSAKAR ONÖDIGT TILLSKOTT! ANVÄNDARFEL!!!!!
« Senast ändrad: 03 april 2006, 15:04:47 av drjukebox »
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
SV: El ?
« Svar #14 skrivet: 03 april 2006, 17:02:40 »
Hej, kör helt utan el mellan mars-siste november => v-vattnet är bara 38 ibland.......men det räcker at duscha i. Igår stod den på 43 när mina 2 tonårsdöttrar gick in efter varann + att diskmaskin (som går på VV) gick. Det funka det med. den var sedan nere i 35 men de hade inte frusit........effektiv slingvärmare
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
