Författare Ämne: El ?  (läst 18095 gånger)
SV: El ?
« Svar #15 skrivet: 03 april 2006, 17:24:13 »
Jo, det är märkligt att den är så effektiv - är panntempen 38-39 går det ändå att duscha. Då har vi ändå 20 meter ledningar till badrummet.
Undrar om det här missförståndet med CTC/legionella har med 55-graderskörningarna att göra? Jag kan bara förstå dom som att de är till för att säkra tillgången på vv. De har inte med legionella att göra.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: El ?
« Svar #16 skrivet: 03 april 2006, 18:13:34 »
Jag vet att jag hackat på dej tidigare men kan ändå inte låta bli otroligt kasst att ha en stor kompressor som vilar medans elpatronen gör varmvatten...
Om man har sin vp felinstäld alltså...
Tekniskt omöjligt på en vp med mantelberedare...
« Senast ändrad: 03 april 2006, 18:15:14 av Digital »
Kärringen mot strömmen...
SV: El ?
« Svar #17 skrivet: 03 april 2006, 20:44:18 »
Mycket kan hända när en vp är felinställd.....oavsett fabrikat.  >:D
Det är nåt systemfel när så många tycks köra med för mycket ts. Vi fick väl en antydan här - pannetemp 55 för legionella, när DET STÅR UTTRYCKLIGT I MANUALEN ATT LEGIONELLA INTE ÄR ETT PROBLEM OCH ATT LÅG PANNTEMP REKOMMENDERAS FÖR ATT UNDVIKA TILLSKOTT, BÖRJA PÅ 50 GRADER. Ursäkta att jag skriker men här är väl en förklaring. Om folk följde manualen skulle problemet vara mindre. Installatörerna borde informera bättre. Och CTC borde skicka ut representanterna till alla Ecoxxx-ägare för att kolla att de har optimala inställningar.
  Nu tror jag att det är precis detta med vv och ts man har kommit till rätta med med nya Ecoxxxx.
  Sen tror jag du kanske missuppfattat IGEN - elpatron är inte inblandad i 55-graderskörningarna och kompressorn ger gott om vv vid normal körning :,v( :,v( :,v( *vinkar*
  F ö gillar jag min slingberedare skarpt.   :) 8)
« Senast ändrad: 03 april 2006, 20:48:17 av drjukebox »
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: El ?
« Svar #18 skrivet: 03 april 2006, 21:44:08 »
Jag vet när CTC:s elpatron är inkopplad...
Om du inte läser manualen precis som 90% av de som har en värmepump gör..så kan du omöjligt få en enda minut med ts på en vp med växelventil... den är liksom prioriterad för vv drift med kompressor.
Det du då kan få vilket ioch för sig kan vara lite tokigt är förhöjda halter av legionellabakterier..
Men detta förutsätter stillastående vatten mellan 20-50grader i mer än en vecka...
Jag tycker att man inte ska kunna få en enda minut ts på varmvattenkörningarn oavsett hur du kan din vp eller inte...
De flesta tror nog att dom har en värmepump som gör varmvatten å inte elpanna som eftervärmer för att få rikligt med varmvatten.
Sen vet jag att du säger att det INTE är ett problem men det är det för normala människor annars skulle inte CTC göra om sin styr eller hur.
Jag träffar väldigt många installatörer och olika kunder i mitt jobb och en del har CTC och numera informerar jag om detta och jag lovar inte många vet något om den "förbjudna ratten"... Å fan får man höra..
Dock är det inget oerhört problem bara man inte har cirkulation huvuddunk... vp går billigt ändå ju...
SV: El ?
« Svar #19 skrivet: 04 april 2006, 01:03:54 »
Håller nog med dig i princip - och det gjorde visst CTC också, eftersom de ändrat styren.  ;)
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: El ?
« Svar #20 skrivet: 04 april 2006, 01:28:54 »
Bara för att reda ut detta med legionella, tillväxt och temperatur...
Smittskyddsinstitutet informerar följande:  (http://www.smittskyddsinstitutet.se/SMItemplates/Article.aspx?id=2310 )
Sjukdomen orsakas av bakterien Legionella pneumophila. Legionellabakterier anrikas lätt i stillastående vatten. De är föga temperaturkräsna och tillväxer mellan +18°C och +45°C. De kan tillväxa i vanliga vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler. Tillväxten gynnas av den biofilm som nästan alltid finns på väggarna inne i vattentankar, vattenledningsrör och duschslangar. Smitta sker genom inandning av förorenat vatten i aerosolform. Att få i sig bakterien via dryck tycks vara ofarligt. Smitta mellan personer förekommer inte. Man kan inte bli kronisk bärare av Legionella. Inkubationstiden är i regel 5–6 dygn men kan vara både kortare och längre (2–10 dygn).
Allmänt förebyggande åtgärder.
Vattenklorering är föga effektivt. Antalet legionellabakterier i ett vattensystem kan däremot minskas genom att vattentemperaturen hålls vid minst +60°C i varmvattenberedaren och minst +50°C vid tappstället. Dessutom bör ledningssystemen vara konstruerade så att stillastående vatten undviks och bakterietillväxt försvåras.
Det finns inte något vaccin mot sjukdomen.
// Grolim
« Senast ändrad: 04 april 2006, 01:40:02 av grolim »
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
SV: El ?
« Svar #21 skrivet: 04 april 2006, 08:31:11 »
Så i praktiken betyder detta att så länge duschen används dagligen kan man tryggt hålla panntemperaturen på 40-45 grader. Om man däremot reser bort ett antal dagar eller mer så bör tempen dras upp direkt när efter hemkomsten och ledningarna spolas ur.
/Mats
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: El ?
« Svar #22 skrivet: 04 april 2006, 10:52:21 »
Ingen legionellarisk i CTC! En av fördelarna med konstruktionen! Det finns bara några liter vatten i slingan! Man kan brygga te på varmvattnet!!
Använd ALDRIG varmvattnet till matlagning!!!!!!!!!!  då menar jag ALDRIG.
Det innehåller ofta hälsovådliga mängder koppar.
Av den anledningen ska man alltid spola ett tag innan man tar sitt vatten ur kallvattenkranen också.
Men uppvärmningen verkar öka kopparhalten, speciellt om man har en kopparmantlad beredare och vatten med lågt PH, det senare gäller mest privata brunnar (enskild vattentäkt)
Har några exempel på vilken hälsorisk det är!
Drygt 150 meter aktiv borra.
SV: El ?
« Svar #23 skrivet: 04 april 2006, 17:28:31 »
Jo så e de. Matlagning i kopparkärl är inte heller att rekommendera.
Men - vi har slingberedare och tappvattnet går genom pexslang. Efter en minuts spolning är vv och kv samma vatten (fast med olika temp).
Vill man slippa metalljoner är pex att rekommendera.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: El ?
« Svar #24 skrivet: 04 april 2006, 17:52:12 »
/Mats
Nej Mats! Du måste läsa  :,v( vad det verkligen står i texten ang. förebyggande åtgärder från smittskyddsinstitutet. De skriver: minst 50 °C vid tappstället.
// Grolim
« Senast ändrad: 04 april 2006, 17:54:03 av grolim »
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: El ?
« Svar #25 skrivet: 04 april 2006, 18:15:21 »
// Grolim
Ett tillägg som oftast missförstås är att detta inte bara gäller varmvatten.. en varm sommardag får du legionella tillväxt även i kallvattenledning som står still å blir över 20 grader varm..
Så efter semestern nyss hemkommen mitt i sommaren bör man spola ur även kallvattnet för att minska risken..
SV: El ?
« Svar #26 skrivet: 04 april 2006, 18:41:20 »
...men hur många villaägare blir smittade av legionella varje år? De senaste tio åren? I hemmet?
Utloggad Håkan H
  • Antal inlägg: 31
  • Vintern är överskattad!
SV: El ?
« Svar #27 skrivet: 04 april 2006, 21:49:08 »
Ok, då lägger jag mig i också  ;) och hävdar att ALLA löper risk att få legionella. Ärligt, vem duschar i 50 gradigt vatten? Även om du har 100 grader i tanken duschar man väl knappt mer än i 38 grader. Vad händer med det vattnet som ständigt bara värms till 38 grader, typ i duschslangen? Vad jag menar är att CTC hävdar att det är väldigt liten risk, nästan obefintlig, att få legionella i deras vv-beredare. Så principen blir ju den samma, varmvatten från beredare med 100 grader (ingen legionella)-> duschslang 38 grader kontra, varmvatten från CTC 45 grader (ingen legionella)-> duschslang 38grader.
/Håkan
Skåne. Parhus -61 110kvm + 44 kvm källare. Kackit isolerat. Värmegolv i hall och badrum x2 + köket (El).  Installerat EcoAir 105 + EcoEl 1550. Nästa projekt: Nytt kök. (Färdigt) Nästa projekt: Tilläggsisolera vinden (Ligger på is =:-) )
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: El ?
« Svar #28 skrivet: 04 april 2006, 23:02:41 »
/Mats
Yeah, right. Då lever jag farligt varje dag. Dessutom kör jag för fort, plockar bort nummerplåtarna när jag inte vill betala vägtullar, laddar ner film, program och musik hej vilt från nätet, smiter från skatten så mycket jag bara kan, prutar när jag köper lördagsgodis till ungarna och underlåter att äta mina 6-8 skivor bröd varje dag.
För att inte tala om att jag andas in radon vid varje andetag...... Känner liemannen som lurar runt knuten nu - han hinner nog före både skattmasen och farbror polisen.
Däremot vänstrar jag inte med andra damer - det är alldeles för riskabelt och taskigt mot min fru.
It's a mad world out there.
/Mats
Ja, det var ju en (o)berikande information om ditt privatliv, men tyvärr, -ta med dig den infon till något bättre passande ställe, typ lunarstorm.se, i detta forum debatterar vi på en mer vuxen nivå. Åtminstone har jag i alla fall trott så...
// Grolim
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
SV: El ?
« Svar #29 skrivet: 04 april 2006, 23:12:26 »
Sorry, borde kanske lagt in lite  fiR:, >:D, :-X och  8) för att understryka ironin.
Trodde dock att det ändå skulle framgå av den låga nivån på inlägget. För säkerhets skull, eftersom det förefaller kunna uppfattas som stötande, har jag raderat det.
Håkan tycks däremot vara med på galoppen.
/Mats
« Senast ändrad: 04 april 2006, 23:17:10 av fogsvans »
