Författare Ämne: Bosch Compress 6000 AW M - vatten sipprar ut ur och trycket sjunker  (läst 8992 gånger)
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
Man har ju tryckfall i varje meter rör, varje rörböj och vinkel, så i ett system med flöde så är det lägsta trycker på sugsidan
Så långt är det helt rätt. Men hur högt är detta lägsta tryck?
Prova att tänka så här: Om det är på sugsidan expansionskärlet sitter så kommer det att sugas vatten från kärlet in i systemet när pumpen startar och försöker sänka trycket där. Så länge trycket är lägre där vid sugsidan än det är i kärlet så kommer den processen uppenbarligen fortgå. Hur mycket vatten talar vi om då? Jo extremt lite vatten, och fort går det! Eftersom rören i systemet är hårda och vatten knappt går att pressa ihop påverkas trycket mycket snabbt. Denna obetydliga vattenmängd har däremot ingen märkbar inverkan på trycket i kärlet, där finns det ju luft som fyller ut.
Alltså: I det här exemplet kommer trycket i systemet höjas över lag, precis lagom mycket för att trycket just vid expansionskärlet ska förbli detsamma.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36593
Håller inte med, men tror inte heller att vi kommer att bli eniga, de som läser får väl fundera på sin kammare vad det tror är korrekt.
Eller om någon med annan uppfattning kan bidra till klarhet i denna fråga?
Det du beskriver är i så fall att cirkpumpen skulle skapa ett högre tryck i hela systemet - och den teorin tror jag helt enkelt inte på, för att göra det så måste man tillföra antingen vatten eller luft.
Cirkpumpen sätter bara fart på vattnet, flödesmotståndet skapar ett tryckfall över pumpen, och det tryckfallet bör rimligen bestå av lika delar lägre tryck på sugsidan som högre på trycksidan.
Så har i vart fall jag förstått detta.
Jag kan ha fel.
Detta faktum ligger bland annat till grund för att man bör ha ett förtryck även på kalla sidan i en bergvärmeanläggning, annars kan undertrycket som skapas på sugsidan cirkpumpen skapa kavitation som skadar cirkpumpen.
« Senast ändrad: 06 maj 2022, 06:00:39 av Rickard »
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
Här är ett mycket enkelt exempel att fundera över för den som vill. Vad blir trycket vid punkten A?
Jag hävdar att det är 3 mVp (meter vattenpelare, eller 0,29 bar), Rickard argumenterar för att det blir betydligt lägre om pumpen är igång.
« Senast ändrad: 07 maj 2022, 10:29:51 av Capt.M »
  • Antal inlägg: 10039
I och med att det inte är något flöde i röret mellan expansionskärlet och punkten A måste trycket i A bli 3 mVp oavsett om pumpen går eller ej.
Inloggad Rickard
Jag får nog ge mig.  :)
Fast om det finns luft i systemet, och man har tryckkärl, då kan man få lägre tryck på sugsidan pumpen.  ;)
« Senast ändrad: 08 maj 2022, 13:38:08 av Rickard »
