Författare Ämne: Uppenbarelse med följdfrågor  (läst 3570 gånger)
Utloggad Erikor
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 24 januari 2022, 23:09:34 »
Har läst på forumet mycket och nu kommer första inlägget här efter att ha fått en uppenbarelse då jag läste en annan tråd.
Jag har en NIBE F750, huset har golvvärme på BV och både radiatorer och golvvärme på ÖV. Problemet är att sovrummen med radiatorer är i det närmaste kalla, medans övriga rum väldigt varma. Att det är varmt förstår jag då jag medvetet kör på en värmekurva som levererar högre framledningstemperatur än vad jag egentligen skulle vilja ha just för att få varmare i sovrummen uppe. Jag förstår också att jag kan köra på hög framledning, och strypa med rumstermostaterna vilket inte heller känns helt rätt. Jag har provat fram och tillbaka med olika inställningar osv men inte fått till något bra.
Nu under kvällen kom jag på att jag läst något om olika klimatsystem, och insett att det borde jag ju ha! Ett klimatsystem för golven och ett för radiatorerna där jag kan ha olika framledningstemperaturer. Har jag förstått rätt?
Glad och nöjd över den uppenbarelsen läste jag på forumet och hamnade i en annan tråd där nästa uppenbarelse kom. Där citerar jag användare ”25fOCUS” som skriver;
”Har du raddar och GV på samma rör som kommer ut från VP och endast en pump ut så har du ett klassiskt problem.”
Ridå. Jag har ju bara ett rör ut från pumpen. Är det här mitt problem ligger, anläggningen måste byggas om för att få jämn temperatur i hela huset? Tänker jag rätt eller är jag ute och cyklar?
För övrigt nöjd med pumpen, går billigt och tyst. Har dock problem med fryslarm från Sam40, men det kanske är en fråga för en annan forumavdelning.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Uppenbarelse med följdfrågor
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2022, 05:52:32 »
fryslarm för sam40 beror många gånger på luft i sam40, då den ofta sitter högre upp än själva pumpen. du har 2 avluftningar på den, öppna och låt spola ur ordentligt. (givetvis stänger du av vp innan).
Om du har golvvärma och radiatorer blandat så blir det ofta problem om du inte har en shuntgrupp för golvvärmen, eftersom den kräver lägre framledning än radiatorerna. shuntgruppen består av termostat och cirkulationspump, sitter ofta i fördelningsskåp, finns ingen sådan, har den som byggt systemet gjort fel.
Utloggad Erikor
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2022, 08:36:42 »
Få se om jag får med bilderna…
Jag antar att den svarta ratten med röda markeringar är en shunt? Jag förstår inte riktigt funktionen, ska den blanda in returvatten som sen både går ner till golvvärmeskåpet och upp till radiatorer och Sam40?
Sam40 är avluftad då jag läst på forumet att det är ett vanligt problem. Nu senast tömde jag ett dricksglass ur varje ventil utan tillstymmelse till luftbubblor ur någon av dem.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2022, 08:52:21 »
Den där shunten borde suttit enbart på golvvärmefördelaren och inte kopplat till alltihopa, tyvärr är det felkopplat.
Du måste styra ner värmen på golven med termostaterna.
Utloggad Erikor
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2022, 09:51:16 »
Det var trist, men borde ju kunna reklameras då installationen är knappt 1,5 år gammal.
Jag är inte helt med på de grönmarkerade slangarna som går in i väggen, och de röda som går ned i golvet. De gröna antar jag går in till golvvärmefördelaren som är alldeles bredvid, men vart går de röda?
« Senast ändrad: 25 januari 2022, 09:53:11 av Erikor »
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2022, 10:47:23 »
Jag tycker det är svårt att se på bilderna vad som går vart... om det i själva verket är så att de båda rödmarkerade slangarna går till golvvärme så är det i stället rätt kopplat. Då kan du med shunten vrida ner värmen till (den delen av) golvvärmen medan du bibehåller full värme på resten av systemet.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2022, 10:56:12 »
Ehhhh....
Det tog en stund för mig att fatta hur det är kopplat men det är korrekt kopplat, jag hade fel.
Prova som sagt att vrida shuntratten lite mer åt höger.
Det skulle funka att ersätta shuntratten med en styrd shunt som värmepumpen styr på kurva 2 också.
« Senast ändrad: 25 januari 2022, 10:58:24 av Carl N »
Utloggad Erikor
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2022, 22:13:00 »
Tack för svar  :)
När shuntratten är fullt åt höger, innebär det full värme? Alltså ingen inblandning av returvattnet?
Vattentemperaturen är för låg för att värma rummen med radiatorer när den är vriden maximalt till höger (har provat det förut). När jag testade vrida ner den lite förut kom det snabbt en frysskyddslarm från Sam40.
Jag blev att fundera på de grönmarkerade ledningarna, de kommer ju också ut direkt från pumpen. Jag känner att jag inte riktigt förstår hur det fungerar  :(
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2022, 08:38:30 »
Tack för svar  :)
Vart tvungen att kolla manualen.
https://esbe.eu/storage/C6B4FE1C7D6AB543542AEB3D7A590ED6C7B3C81D84CB10BFF8ECC57DC413DB84/84b3c4cc223c4ade991b518303302ff1/pdf/media/351111600c0f4645b3cb8b930aa104de/VRG130_98140269_utgE_lr.pdf
Ser ut som att vrider du den åt vänster så stänger man mot golvvärme (och det var detta som jag menade, jag tog fel igen).  DSdascxas
Så vrid åt vänster för att öka inblandning av returvatten på golvvärmen, då borde samtidigt radiatorerna och SAM40 få mer värme.
Övriga rör från pumpen är sannolikt kallvatten in/varmvatten för VVB?
Eller vilka rör menar du, ta en tydlig bild?
« Senast ändrad: 26 januari 2022, 08:42:18 av Carl N »
Utloggad Erikor
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2022, 23:50:38 »
Vred den en bit åt vänster, en kvart senare kom ett frysskydslarm från Sam40. Nu kommer ju dessa lite då och då iallafall, men tänkte att det hängde ihop med att jag vred på shunten.  Sc:,h
Edit; kom två fryslarm till under kvällen/morgonen.
« Senast ändrad: 31 januari 2022, 09:20:36 av Erikor »
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2022, 11:23:53 »
Då är jag osäker på hur din SAM40 är inkopplad, kan du följa rören och se vilken sida om shunten den är?  :-\
Utloggad Erikor
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2022, 13:04:41 »
Skitsvårt att ta bild…
Bild ett är taget från samma håll som tidigare bilder, bild 2 från Sam40.
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2022, 13:22:42 »
Bra bilder, det ser ut att vara helt rätt kopplat.
Du får helt enkelt testa dig fram med shunten.
Den borde vara så att med märket på ratten rakt upp så är den stängd, dvs golvet får ingen värme och radiatorer + SAM40 får allt.
Om märket är åt sidan så tar golvvärme hela flödet.
Men man måste nog testa och se vad som händer i de olika ytterlighetsfallen?
Det kan vara så att du kan behöva strypa in radiatorerna lite för att SAM40 ska får tillräckligt flöde?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2022, 13:46:13 »
Föst pumpen sitter rätt väg , trycker nedåt. men pumphuset sitter 180 grader fel , sladden ska hänga nedåt. Finna invisning som medföljer pumpen om detta, det ska inte kunna komma vatten in i eldelen,  , hålla emot med handen mot pumpen ,
, vrides lätt genom att lossa dom 4 skruvarna, vrida 180 grader och skruva fast igen. Shunten sitter rätt som sägs, Sen försök med att sänka hastigheten på pumpen, många slingor på GV som behöver en del och då kan det stjäla flödet från radiatorerna. Vilken fart är det är det på cirkpumpen i VP , den ska vara konstant fart på och inte något som varierar Nu står pumpen för GV den på 2,0 sänk till 1,5 till att börja med. Vad för VP har du , fabrikat och modell, en del har dubbla shuntstyrningar i sig och då ska du ha en motor för shunten.
ESSBE motor passar rakt på. Bara att den har rätt spänning , finns230V och 24 V
Utloggad Erikor
  • Antal inlägg: 8
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2022, 18:27:16 »
Så,
Nu har jag provat sätta shuntratten med märket rakt upp. Är det bra eller har jag stängt något helt som egentligen borde vara öppet lite grann åtminstone?
Jag vet inte om jag kan strypa radiatorerna, det är nästan kallt på barnens rum, måste hålla dörrarna öppna under dagen nu när det är kallt ute.
Intressant med CP, jag har ju tyckt det sett konstigt ut  Sc:,h Jag har vridit ner den till 1,5 nu.
Det kom ett nytt larm nu precis och kompressorn stannade. Jag har gjort som nämndes tidigare i tråden, ökat till en brantare värmekurva med högre framledningstemperatur och strypt med rumstermostaterna i de rum som har golvvärme. Är detta larm en följd av den åtgärden tro?
« Senast ändrad: 01 februari 2022, 18:46:31 av Erikor »
  • Dot gäster: 1434
