Författare Ämne: Uppenbarelse med följdfrågor  (läst 3586 gånger)
  • Antal inlägg: 5456
SV: Uppenbarelse med följdfrågor
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2022, 21:01:51 »
Shunten rakt upp då blir det stopp på värmen till GV, om du drar ut det svarta vredet så axeln syns hur står fasningen på axeln , dem delen visar mot det rör som är stängt när den står mot det. Ska inte gå att sätta vredet fel men ändå. Samtliga don på första fotot är helt öppna  och behöver massor av flöde för hela paketet , om då din pump där står högt så blir det inget kvar tlll raddarna. Du kan prova att sätta ner termostaterna vartannat dom , då blir  det mer till dom andra och mer till raddarna. Med inställning av shunten på 1/3 kvar till höger, så blir mera tryck till raddarna. Tyvärr så är det så att det saknas kraft i flödet , cirkpumpen i VP ska gå på max om det gå. Ett expl om vP-pumpen kan ge 200L och den sekundära ( GV ) kan ge 150L så finns det bara 50 L kvar till raddarna och det blir för klent
Är du med på min förklaring
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2022, 08:26:00 »
Jepp, ratten måste tydligen vara lite öppen, men nu vet vi att den stänger flödet till golvvärmen i det läget.
Nu handlar det om att få till ratten i lagom öppet läge så att du får OK värme i golven och radiatorerna samtidigt.
Sen så ska du även får rätt balans mellan radiatorerna och SAM40.
Utloggad Erikor
  • Antal inlägg: 8
« Svar #17 skrivet: 03 februari 2022, 16:01:05 »
Sådär då,
Jag ändrade lite inställningar och drog iväg på två nätters jobb. När jag kom hem undrade sambon hur det kunde vara iskallt i badrummet  ::) Nu är shunten i ett mellanläge, och nu börjar det kännas bra faktiskt. Bra värme i barnens rum och golvet hon klagade på har börjat bli varmt igen. Jag tänkte avvakta och se någon dag nu så det får stabilisera sig, känner att det gått lite fort allting utan att jag fått kläm på vad som hänt vid varje ändring.
Inga fler larm sedan senaste inlägget! Kanske även Sam40 är nöjd med nuvarande läge på shunten  a:gl
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #18 skrivet: 03 februari 2022, 20:23:09 »
Bra att det börjar bli bra!
Ett sent tips om shunten: man kan ta en ir-termometer och mäta temperaturen när VP går på de ingående rören till shunten. Sedan vrider man lite åt något håll, väntar lagom länge, och mäter igen och ser hur temperaturerna ändrats.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
