Författare Ämne: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp  (läst 40761 gånger)
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2022, 09:38:31 »
Dessa två lådor har jag om man tar bort locket till värmepumpen. Är det någon av dessa som ä cirk-pumpen? Ursäkta in okunnighet, ny med detta och försöker lära mig allt jag kan…
Och är det någon skillnad på den ena mot den andra?
Med fingertopparna kan man oftast känna om cirkulationspumpen verkar fungera. Små vibrationer som också hörs lite. Kan vara varmt så man bör känna försiktigt. Äldre cirkulationspumpar har en stor platt mässingsskruv som man kan skruva bort och under den kan man se motoraxeln. Med en mindre skruvmejsel kan man rotera axeln om det stor stilla och se om den kärvar och hjälpstarta den. Kan droppa en del vatten så man bör ha något under.
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2022, 09:41:21 »
Absolut. Wilo är en mycket stor tillverkare av cirkulationspumpar. Det där är moderna elektroniskt styrda pumpar som drar mindre el än den äldre typen och går att ställa in på olika reglerkurvor.
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2022, 09:46:57 »
Har den här varianten ett bypassrör som de IVT-pumpar med GT1-givaren på returen? Installatörsmanualen verkar inte finnas på nätet.
Det var en för svår fråga för mig, vet inte. Ser nu att det blev fel modellnamn, den heter E17 i slutet och inget annat. Manual finns här, kan det hjälpa? https://perssonsror.se/wp-content/uploads/2018/09/AnvH_GL_HE_2017106720822234_01.pdf
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2022, 10:00:27 »
Kapitel 14.2
Är silen rensad?
VP har två cirkulationspumpar inbyggda, en pumpar varmt vatten och en pumpar kalla vätskan från borrhålet eller markkollektorn. Den senare är kall och rören till den ska vara isolerade. Det är den andra du ska fokusera på.
Det kan också sitta en pump vid golvvärmefördelaren eller utanför själva värmepumpen. Finns det någon sådan? Den kan också vara det som strular.
Verkar de en eller två pumparna på varma sidan funka (surrar svagt, vibrerar lite lite) så fokusera på fördelaren och ventilerna där. Sätt cirkulationspumpen på max och stäng av alla slingor utom en åt gången, det kan tvinga ute en luftbubbla ur slinga och få fart på det igen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #19 skrivet: 24 januari 2022, 10:03:31 »
Kompletterande info. Denna byttes i början på året. Har faktiskt inte kollat på vad den är inställd på efteråt. Detta är köldbärarpumpen (?) som byttes samt någon annan del som också byttes.
Är det bara den andra (värmebörarpump??) den som går mot huset man ska titta på då?
Hittade också en annan wilo-grej men den ser ut att vara kopplat mot ventilationen, oviktig?
« Senast ändrad: 24 januari 2022, 10:05:53 av ChristinaÖ »
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #20 skrivet: 24 januari 2022, 10:08:58 »
Silen ska vara rensad, om man inte ska behöva göra det en gång i månaden?
Köldbärarpumpen, det är den som är den isolerade? Det var en sådan som byttes precis, se bild i inlägget jag lade precis ovan.
Kan det vara den pumpen jag beskriver som jag tror går till ventilationen du menar, den sitter utanför värmepumpen?
Om jag går tillbaka till pumpen inuti skåpet, vad är max på den? Och stänga av slingorna menar du att strypa vattnet till dem? Vet inte riktigt hur man gör det slinga för slinga, det finns bara en avstängning som går till flera slingor (vi har tre ställen i huset där vi har sådana centraler för slingorna).
Kapitel 14.2
Är silen rensad?
// Magnus
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #21 skrivet: 24 januari 2022, 10:14:22 »
Den hör till frånluftmodulen som tar värme från frånluften för att värma borrhålet.
Det verkar inte finnas någon bypass och extern cirkulationspump, cirkulationspumpen borde ha skymtat till höger på sista bilden.
« Svar #22 skrivet: 24 januari 2022, 10:27:28 »
Wilopumpen på första bilden är inställd på ext. in. Vet inte vad det innebär, möjligen att den styrs av värmepumpen. Undrar om det inte skulle vara bättre att vrida vredet medurs ett kvarts varv.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #23 skrivet: 24 januari 2022, 10:33:05 »
Bakom panelen till vänster sitter värmebärarpumpen, vet inte exakt vilken av de 2 Wilo-pumparna som det är, bilderna är för mycket inzoomande.
Den är i alla fall den som jag misstänker mest inte är OK.
Men sen finns en sak till som kan ställa till det, flexslangen som sitter under cirkpumpen kan bli igensatt med magnetit med tiden.
Av nån anledning så verkar magnetit från radiatorsystemet vilja fastna just i denna slang.
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #24 skrivet: 24 januari 2022, 10:38:41 »
Yes, tror jag vet vilken det är. Jag kände på den, den var varm (inte het), och svagt vibrerande tyckte jag mig känna innan kompressorn satte igång och skrämde livet ur mig. Ska jag vrida på den på något sätt?
Vi har inga radiatorer, endast vattenburen golvvärme som värmekälla i huset, kan det ändå var det?
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #25 skrivet: 24 januari 2022, 11:45:03 »
Kanske finns svar här redan, men om man monterat fel ställdon då man bytte dem?
Alltså termostaten kallar på värme men istället för att öppna stänger den?
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #26 skrivet: 24 januari 2022, 11:58:54 »
Ställdonen är Thermotechs orginal och jag kan se att alla är öppna. Så borde inte vara ställdonen som spökar...
Finns två rum som är bra varma, väldigt märkligt, men slingan till de rummen kan vara den som ligger närmast värmepumpen om det påverkar.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #27 skrivet: 24 januari 2022, 12:39:29 »
Har du inget inplastat blad från Thermtech, där uppgifter om flödesjustering finns typ som på bifogad bild.
« Svar #28 skrivet: 24 januari 2022, 12:57:25 »
Just det, i och med att det är en IVT-pump är naturligtvis igensatta slangar en möjlig orsak, men det är golvvärme så det kan inte finnas så mycket järn i systemet och högtryckspressostaten har inte löst ut vid varmvattenberedning.
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #29 skrivet: 24 januari 2022, 13:03:13 »
Se bilder. Tre fördelare så blir tre blad.
« Senast ändrad: 24 januari 2022, 13:04:54 av ChristinaÖ »
