Författare Ämne: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp  (läst 44311 gånger)
  • Antal inlägg: 5462
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #30 skrivet: 24 januari 2022, 13:10:12 »
Har du innegivare , den kan ställa till det, ställ upp på max
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #31 skrivet: 24 januari 2022, 13:11:43 »
Tänker du termostaterna i rummen? Alla är på Max överallt. Så långt till höger man kan skruva.
« Svar #32 skrivet: 24 januari 2022, 13:34:11 »
Som prov, ställ ner till min i vartannat rum och dom andra på max , lämpligt att ha det kalla rummet på max då. Då blir det bara hälften av flödet som ska användas.
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #33 skrivet: 24 januari 2022, 13:43:02 »
Jag märkte att vp körde igång precis. Tittade på hur slingorna betedde sig. De gick upp i värme, ca 32 grader. Ungefär tre minuter var slingorna varma. Sedan ner till 28 grader igen och kallnade. De flesta rummen är ju kalla, det är bara en tvättstuga och ett badrum som är varmt, allt annat är kallt.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #34 skrivet: 24 januari 2022, 13:44:03 »
Yes, tror jag vet vilken det är. Jag kände på den, den var varm (inte het), och svagt vibrerande tyckte jag mig känna innan kompressorn satte igång och skrämde livet ur mig. Ska jag vrida på den på något sätt?
Vi har inga radiatorer, endast vattenburen golvvärme som värmekälla i huset, kan det ändå var det?
Tyvärr sitter cirkpumpens manöverpanel i vägen för centrukskruven på denna modell, annars kunde man kolla om den snurrar.
Den ena är inställd på external in (gissar att det är KB-pumpen) den andra går på full fart så om detta är VB-pumpen så är den redan på max.
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #35 skrivet: 24 januari 2022, 13:46:27 »
Den som är inställd på ext in är den som sitter till vänster när man kikar in, det är vb-pumpen tror jag. Kb-pumpen är inställd på 12 (max medsols)  och det var den som byttes för den trasiga vi har kvar är inställd på samma.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #36 skrivet: 24 januari 2022, 13:49:01 »
Nu har jag inte läst tråden lite hastigt, men jag kan inte se att det finns någon extern cirkpump på värmekretsen.
Golvvärmen är designad för 0,90 l/s och värmepumpen för 0,54 l/s, så en extern cirkpump borde finnas på systemet.
Om så är fallet d.v.s. flödet är lågt (0,54 l/s) till golvslingorna så är det nog lätt att det endast går till de slingor som är närmast värmepumpen, och speciellt om/när de inte är strypta korrekt.
Har det fungerat någon gång sedan ni flyttat in?
« Svar #37 skrivet: 24 januari 2022, 13:54:15 »
Aha, prova att vrida upp den på max den med.
Och stämmer det att det inte finns nån extra cirkpump på golvvärmecentralen?
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #38 skrivet: 24 januari 2022, 14:07:47 »
Gissar att du fick fram 0,9l/s genom att slå ihop flödet på de tre fördelarna? Vet inte riktigt om det finns en extern cirk-pump...Men borde det inte finnas en om den står inställd på ext in? Kan inte se någon utanför
Ställa upp på max, är det att ställa den så långt medurs som går? Det innebär att jag ändrar den till konstant differenstryck. Varför står den rakt upp just nu?
På frågan om det fungerat, tror det iaf. När vi flyttade in var det helt sjukt varmt i huset (början på december) så vi, okunniga som var, gick ut och tryckte ner på +-knapparna i värmepannans kontrollpanel. Efter det blev det väldigt kallt, så vi har successivt försökt trycka upp värmen igen. Så känns som att det finns potential för att det ska fungera, frågan är bara vad som behöver justeras. Men kan ju stämma det du skriver, de rum som är varma är de som ligger närmast pumpen. Dock var det ett rum till i anslutning till pumpen som var varmare än resten av huset, men den har också gått tillbaka och är kallare nu.
« Senast ändrad: 24 januari 2022, 14:29:29 av ChristinaÖ »
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #39 skrivet: 24 januari 2022, 14:12:14 »
Svarade i annat inlägg också:
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #40 skrivet: 24 januari 2022, 14:46:48 »
Sista bilden i första serien bilder visar värmekurvan. Den ser lite lustig ut och skulle behöva justeras men det känns inte som prioritet ett just nu.
« Svar #41 skrivet: 24 januari 2022, 14:58:15 »
Första fotot ser ut att ha isolering på rören = KB , står rakt upp OK , nästa foto = VB ,ingen isolering på rören , står på max höger
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #42 skrivet: 24 januari 2022, 15:17:25 »
Där det står "Ext in" betyder att den justerar flödet på en "extern ingång", som i det här fallet är att den försöker hålla ett visst temperaturdifferens över kondensorn.
Trots att det kanske inte gör varken till eller ifrån, så kan det vara idé att kolla strypningarna som finns på varje golvslingas returanslutning på golvslingefördelaren. Öppna locket med en insexnyckel så blottas justerskruv med insexfattning. Kolla om de är justerade efter Thermotechs anvisningar, genom att räkna de varv som krävs för att den ska vara i botten. Skruva sedan tillbaka de öppningsvarv som står på Thermotechs beräkningprotokoll.
Men den manövern är ju inte lösningen på problemet, då den även kräver en cirkulationspump som snurrar vatten med 0,9 l/s.
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #43 skrivet: 24 januari 2022, 15:31:57 »
Men i det här fallet finns då ingen extern ingång om det inte finns någon extern pump? Ska den då vridas?
Paret innan bodde ju här i tio år och det var betydligt varmare här i början, så det känns som att det borde ha förutsättningarna för att fungera.
« Svar #44 skrivet: 24 januari 2022, 16:01:01 »
Extern ingång har inget med extern pump att göra. Extern ingång betyder att pumpens hastighet regleras av en extern styrenhet, inte av vredets inställning på siffervärdena. Den ingången tycker jag bara borde användas när pumpen har en varvtalsreglerad kompressor vilket den här pumpen inte har. Kan dock ha fel där.
Det har uppenbarligen fungerat tidigare men ibland händer det saker när tiden går. Nu är flödet i värmebärarkretsen alldeles för lågt så ett nära till hands liggande försök till lösning är att prova med få upp farten på cirkulationspumpen. Om det inte ger rimlig temperaturdifferens in/ut får vi prova något annat.
