Författare Ämne: Problem med varmvatten F1245  (läst 7792 gånger)
Utloggad frhar
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 11 januari 2022, 21:06:57 »
Har en några år gammal F1245 som har problem att få upp temp på varmvattnet. Det verkar som om den vid varje tillfälle som den. Gör varmvatten får felkod 163 Hög kondensor in-temperatur.
Trodde först att det var växelventilen som läckte och har bytt den men det verkar inte hjälp. Någon som har en idé var jag ska felsöka?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Problem med varmvatten F1245
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2022, 21:33:41 »
Standardfel på nibe. Köp ny beredare. Eller sänk temperaturen så pass mycket att den slutar larma.
Utloggad frhar
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2022, 21:46:00 »
Kan inte tänka mig att jag ska behöva köpa en ny pump. Får samma fel även när pumpen försöker höja temp för legionella och den kommer aldrig upp i temp ordentligt för varmvatten.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2022, 22:09:51 »
Vilken inställning har du på varmvattnet i meny 2.2?
Lyx-läget ger nästan alltid denna information.
Hög kondensor in är inget larm, det är ett informationsmeddelande.
« Senast ändrad: 11 januari 2022, 22:12:28 av Carl N »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2022, 22:13:09 »
Nej inte ny pump, bara ny varmvattenberedare. Välkommen i klubben.
Att spola beredaren/slingan med citronsyra kan hjälpa, är det många som säger. Ta ner temperaturen på vv sade nibe åt mig.
Utloggad frhar
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2022, 22:23:58 »
Den står i "Normal".
Problemet är att pumpen försöker göra varmvatten mest hela tiden och når aldrig börvärdet för varmvattnet. Den lyckas aldrig att köra legionellakörning utan att slå av.
Utloggad frhar
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2022, 22:28:41 »
Så här ser grafen ut den sista tiden:
Strax mellan kl 15-16 bytta jag växelventil och luftade hela systemet. Det är därför grafen ser lite annorlunda då.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2022, 04:30:57 »
Du har beläggningar på varmvattenslingan inne i beredaren, prova sänk från normal till ekonomi, så fungerar det säkert bättre. Du måste spola ur din beredare med något surt för att få kalket ( om du har kalkrikt vatten) att släppa från slingorna. Eller har du egen brunn? då kan det vara annan skit på slingan också.
Går det inte att spola rent, måste du tyvärr köpa en ny stomme med beredare till din värmepump, och flytta över allt från den gamla till den nya stomme.
Utloggad frhar
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2022, 07:11:53 »
Bor i Stockholm med kommunalt vatten så det bör inte vara kalkrikt eftersom vattnet är mjukt här.
Ställde ner till ekonomi redan i går kväll men det blir ingen skillnad. Pumpen har försökt göra VV flera gånger under natten.
Har du när förslag på hur man kan spola ur tanken?
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2022, 08:49:42 »
Kolla först att nån tempgivare inte visar fel värde?
Kolla BT6, BT7, BT2, BT12, BT3 och BT15 samtidigt när den gör varmvatten och när den värmer huset?
« Senast ändrad: 12 januari 2022, 08:51:19 av Carl N »
Utloggad frhar
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2022, 09:25:40 »
OK. Jag har koll på de flesta givarna men var sitter BT15 och har du ngt bra förslag på hur jag kollar tempen på enklast sätt.
Utloggad frhar
  • Antal inlägg: 26
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2022, 14:15:40 »
Jag har mätt BT2 och BT3 och de sensorerna verkar stämma bra värdena som finns under info på pumpen.
Har också ställt ner temp på ekonomi samt justerat värdena till 38 grader start och 42 grader stopp. Pumpen beter sig lugnare nu.
Hur stor risk är det att det blir legionella och det är lite kallt för att vara varmvatten ...
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2022, 14:41:32 »
Här är mitt exempel, fast kompressorn står i detta fallet.
Utloggad frhar
  • Antal inlägg: 26
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2022, 15:42:14 »
Så här ser det ut precis nu.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2022, 15:47:16 »
Kör usb loggning på pumpen i dygn med 1 minut mellan loggpunkterna då ser man om det är troligt att slingan är igensatt eller om det bara är vv tempen som är för högt ställd.
