Författare Ämne: Problem med varmvatten F1245  (läst 7787 gånger)
Utloggad frhar
  • Antal inlägg: 26
SV: Problem med varmvatten F1245
« Svar #30 skrivet: 17 januari 2022, 12:56:40 »
Kanske skulle kunna gå men jag tror att det finns lite risk med att någon öppnar fel kran under tiden. Det är trots allt ganska lång tid som i alla fall jag körde igenom citronsyralösningen och det kan vara bra att kunna använda kallvattnet under tiden.
Vi har fördelen att vi kan stänga av alla inkommande och utgående kopplingar precis vid pumpen. Det var rätt lätt att koppla isär presskopplingarna vid kulventilen och i stället sätta på 22mm slang som jag kopplade till en hink. Jag tryckte vattnet via ett bomullsfilter till toppen. Det blev lagom balans i hinken och det svämmade aldrig över.
  • Dot gäster: 3238
