Författare Ämne: Problem med varmvatten F1245  (läst 7788 gånger)
Utloggad frhar
  • Antal inlägg: 26
SV: Problem med varmvatten F1245
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2022, 15:53:49 »
Har redan gjort det :) Kommer här.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2022, 19:06:34 »
Ser inget vidare ut både framledning samt retur stiger snabbt men vv tempen påverkas knappt så det är nog dags att rengöra slingan och kanske det går sätta nått filter så det inte händer igen.
Utloggad frhar
  • Antal inlägg: 26
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2022, 19:42:29 »
Börjar också tro att det är problemet.
Är det svårt att rengöra slingan eller ska jag ta hit en. VVS-tekniker?
Finns det info på forumet som jag kan söka fram.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2022, 19:53:35 »
Ja, det finns trådar från senaste året om det. Även någon med bilder på hur vvb ser ut på insidan. Sök på citronsyra eller slinga eller kalk så borde du nog hitta något.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #19 skrivet: 12 januari 2022, 19:54:14 »
Det här är ju jättekonstigt. Den laddar ju varmvatten hela tiden, och gradminutrarna är på plussidan.
Det läcker ju ut från beredaren till värmekretsen.
Utloggad frhar
  • Antal inlägg: 26
« Svar #20 skrivet: 12 januari 2022, 21:57:32 »
Trodde också att det var på det sättet först. Bytte växelventil på eftermiddagen i dag och sänkte samtidigt temperaturen för VV till start 38 och stopp 44. Det blir fortfarande samma toppar men det är längre mellan topparna. skärmdump från dagen. Man ser tydligt när jag bytte växelventil och samtidigt sänkte VV-temperaturen. Ställdonet verkar fungera som det ska.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #21 skrivet: 12 januari 2022, 22:07:59 »
Kan du fixa en ny text-fil?
Utloggad frhar
  • Antal inlägg: 26
« Svar #22 skrivet: 12 januari 2022, 22:12:12 »
Här kommer loggfilen från delar av dagen
Utloggad frhar
  • Antal inlägg: 26
« Svar #23 skrivet: 12 januari 2022, 22:13:35 »
Och här kommer filen....
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #24 skrivet: 12 januari 2022, 22:27:01 »
Ja, nu ser det bättre ut.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #25 skrivet: 12 januari 2022, 22:54:45 »
Jo, det är lite för stor tempdiff mellan varmvattnet och värmevattnet i slingan.
Och du är inte ensam, det är flera som har samma omvända slingberedare som har liknande problem.
Har en syrra i södra Stockholm, där är vattnet lite kalkhaltigt och hon får kalka ur sin kaffebryggare med jämna mellanrum så det finns kalk i vattnet på vissa håll i huvudstaden...
Om man är lite händig så kan man koppla på ett par slangar och pumpa runt citronsyra via varmvattenbehållaren.
Här är en tråd om detta:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=75032.0;all
Utloggad frhar
  • Antal inlägg: 26
« Svar #26 skrivet: 12 januari 2022, 23:21:48 »
Tack för alla tips. Det blir till att beställa lite citronsyra och slangar.
Utloggad frhar
  • Antal inlägg: 26
« Svar #27 skrivet: 17 januari 2022, 00:27:54 »
Har nu kört igenom 10kg citronsyra genom beredaren. Startade ca kl 11. Cirkulerade vattnet i ca en timme och låt det sedan stå i ca tre timmar. Därefter fick vattnet cirkulera ca två timmar till.
Verkar mycket bättre. Kan köra tillfällig höjning och få upp temp ordentligt. Det gick inte tidigare. Kan lägga upp loggfiler i morgon.
« Svar #28 skrivet: 17 januari 2022, 10:18:21 »
Kanske tänker galet nu men är det inte möjligt att stänga inkommande kv till huset sätta en pump i en hink med blandningen i och koppla in på en äldre kran som har både kv samt vv och sen köra runt den vägen då behöver man inte riva i sär nått runt själva beredaren  Sc:,h
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #29 skrivet: 17 januari 2022, 11:39:23 »
Finns det risk att vattnet fortsätter i övriga kranar sedan eller är det bara att öppna dem för fulla muggar och spola rent så?
  • Dot gäster: 3228
