Värmepumpar - Luft/vatten
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
driftläge tillsats och auto saknar
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: driftläge tillsats och auto saknar (läst 13794 gånger)
Camila1984
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Värmepump eller värmepumpar?
Camila1984
SV: driftläge tillsats och auto saknar
Svar #30 skrivet:
27 december 2021, 11:17:00 »
Hej alla tack för alla svar!!! Nu vet vi varför eltillsats fel fanns - pga…. Att vi hade en läcka på utedelen , vi stängde ventiler ute och var ingen cirkulation i systemet! Nu vi koppar bort utedel invändigt och koppla ihop rör för att ha cirkulation!
men iallafall det Den var vår ” Installatör ”som sätt inte tillsats på automat… PS den som hjälpte oss var inte den ”installatör/montör som bör komma… han svarar inte när jag ringer och skriver sms… vi fått hjälp från en annan Thermia återförsäljare….
Senast ändrad: 27 december 2021, 11:32:17 av Camila1984
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #31 skrivet:
27 december 2021, 11:38:13 »
Hmm, så om en utedel läcker på en luft vatten måste man göra ett ingrepp i rörinstallationen för att den skall gå enbart på tillsats? Det låter som något är tokigt kopplat då? Inte ska väl en konsument behöva kröka om rör då!
Men bra om det löste sig för nu
Camila1984
Antal inlägg: 24
Camila1984
Svar #32 skrivet:
27 december 2021, 11:49:39 »
Zyberdude précis!!! Den en annan kommer skära rör för att göra cirkulation …. För att ha värme och varmvatten från elpannor bara… Jag vet inte hur men måste göra något med den installatör/bluff återförsäljare… har Du något aning vad jag kan göra?finns något att jag kan göra? Den ny montör kanska bör skriva något rapport? Hur tänker Ni?
Camila1984
Antal inlägg: 24
Camila1984
Svar #33 skrivet:
27 december 2021, 11:59:02 »
Och därför de sätte inte tillsats och auto på driftläge … de visste att är något fel tog pengar för installation och lämnade oss … de kollade ingenting … person utan honor och utan hjärta
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #34 skrivet:
27 december 2021, 12:11:02 »
Värmepumpen skall gå köra på elpatron även om du inte ens har anslutit några rör mellan utedel och värmepumpen - det är dessutom inte ovanligt att så sker under istallationsfasen.
Troligtvis har väl utedelen frusit sönder för att de satt för lite glykol eller etanol i den kretsen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Camila1984
Antal inlägg: 24
Camila1984
Svar #35 skrivet:
27 december 2021, 15:11:38 »
Och fungerar nu
25fOCUS
Antal inlägg: 5456
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #36 skrivet:
27 december 2021, 16:12:38 »
Glöm inte att utsidan ska tömmas på vatten, enklast är att det kopplingarna under skruvas bort så inte mer kan ev frysa sönder
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #37 skrivet:
27 december 2021, 16:42:03 »
Fantastiskt!
Man undrar ju hur "reparatören" tänker när han kommer fram till att ett superintern flöde för KB skall göra det möjligt att köra elpatron?
Om värmepumpen går på elpatorn nu, men inte tidigare så måste det vara lurendrejeri, att han bara ändrat någon inställning, men fixat en dyr slang och dyra kopplingar för att kunna fakturera 7900 kr för jobbet.
Men han kanske kör med kompressorn i drift. hehe. (Ursäkta ironin Camila)
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #38 skrivet:
27 december 2021, 16:53:45 »
Alltså fungerar inte en luft/vatten på samma vis som en bvp. Får slangen ner i borrhålet något fel så går ju pumpen på tillsats.
Inte ska väl utedelen på luftvatten vara ihop kopplad med husets värmesystem? Eller är inne enheten enbart för varmvatten och det är uteenheten som styr allt?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #39 skrivet:
28 december 2021, 07:21:26 »
Känns orimligt, har för mig att dom använder varmvatten från innedelen, om det är en separat tank eller hur det fungerar vet jag inte, och det skulle ju möjligen kunna ha med det att göra, men det låter otroligt att pannan inte omedelbart skall kunna gå in i nöddrift om man aktiverar elpatronen.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Camila1984
Antal inlägg: 24
Camila1984
Svar #40 skrivet:
28 december 2021, 10:30:49 »
Rickard vi tänkte samma sak på början… men jag vet inte hur den funderar på andra tex CTC? men på Thermia vi har bara en system som är kopplat ihop….kanske har vi någon specialist på forum från Thermia? ;)som kan svara varför
Senast ändrad: 28 december 2021, 10:37:55 av Camila1984
Sidor:
Prev
3
Alla
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1962
användare: 0
