Författare Ämne: Qheat 635 on/off knappen blinker  (läst 9300 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
SV: Qheat 635 on/off knappen blinker
« Svar #30 skrivet: 25 november 2021, 09:15:43 »
Om du menar i markerad i bilden så ser jag inga diod som lyser där
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #31 skrivet: 25 november 2021, 10:11:42 »
Sitter inte felkoderna på insidan av locket?
« Svar #32 skrivet: 25 november 2021, 12:30:16 »
Du ska titta i i överkant på hålet upp mot kretskortet
« Svar #33 skrivet: 25 november 2021, 12:31:07 »
Minns faktiskt inte men först måste man titta om det finns en felkod  :)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #34 skrivet: 04 december 2021, 23:43:44 »
Jo, det sitter en etikett med felkodstabell i locket på utedelen. Sitter även en tabell i innedelens kåpa.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
