Författare Ämne: Qheat 635 on/off knappen blinker  (läst 9265 gånger)
SV: Qheat 635 on/off knappen blinker
« Svar #15 skrivet: 11 november 2021, 18:02:51 »
Det är en blink per sekund
Ja det blinkar ca en gång per sekund.
Men kommer det ett kort stop efter x antal blinkningar och hur många blink är det mellan dom korta stoppen.
Eller blinkar det oändligt med ca en blink per sekund utan korta stopp
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #16 skrivet: 12 november 2021, 01:16:18 »
Precis så, den blinker oändligt en blink per sekund, alltså en sekund på och en sekund av och så fortsätter det
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #17 skrivet: 12 november 2021, 13:00:20 »
Har läst i annan tråd här i forumet att detta kan vara kretskorts fel.
Vet någon om detta stämmer och vart i så fall kan man köpa kretskortet?
Lvp är från slutet av 2013 så ingen garanti kvar.
Kan också ta det via hemförsäkring antar jag om det kostar mer att köpa kretskortet eller om det är svårt att byta.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #18 skrivet: 14 november 2021, 02:02:51 »
Någon som vet?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #19 skrivet: 14 november 2021, 08:29:21 »
Börja med att kolla så det är ca 230V på anslutningen, kolla att 4-ledaren sitter som den ska på inne och utedel.
Bifogar en servicemanual med felkoder och där du ser hur man kollar upp felkoder
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #20 skrivet: 19 november 2021, 22:00:16 »
Kablarna sitter som dem ska i ute delen och inga dioder lyser i ute delen.
Bifogar en bild
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #21 skrivet: 20 november 2021, 12:31:46 »
Du får följa servicemanualen och dom olika testerna.
En röd diod bör du se när man tittar upp mot kretskortet genom hålet på höger sida,
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #22 skrivet: 23 november 2021, 19:33:36 »
Man måste mäta elen mellan olika komponenter, lite avancerad tycker jag då jag inte har instrument som behövs.
Jag har också anmält detta till försäkringen men dem vill inte stå för reparation då den är 8 år gammal.
Mitsubishi skulle vara en av dem bästa lvp men så har den gått sönder trotts väldigt lite användning.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #23 skrivet: 23 november 2021, 20:16:45 »
Oavsett märke så kan saker och ting gå sönder dessvärre.
Inte säkert saker håller längre för att dom knappt används, använder jag tex min bil väldigt lite så kan man ge sig tusan på att något händer som tex fastrostade bromsar .
Du får kolla om du har någon granne eller vän som har mätutrustning eller köpa tjänsten från någon.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #24 skrivet: 24 november 2021, 09:07:41 »
Eller satsa på en ny lvp, vad rekommenderar du?
Såg att du skrev något om en ny Mitsubishi lvp.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #25 skrivet: 24 november 2021, 09:19:39 »
Jag skulle försökt få någon att hjälpa till att hitta felet om jag vore du
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #26 skrivet: 24 november 2021, 16:53:14 »
ja men en tekniker vill ha två tusen för att felsöka och sedan om det är kretskortet så kostar det typ 8000 kr plus byte av kortet på ett par tusen till då hamnar vi på 12000 för en gammal lvp.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #27 skrivet: 24 november 2021, 18:19:15 »
Leta upp någon granne eller bekant så kan ni kika så det är rätt matning till utedelen,och innerdel via fyrledaren.
Titta igen efter dioden på utedelen .
I värsta fall kan det bli dyrt om det är ett kretskort och utedelens kort är dyrast.
Men det är ingen som vet i dagsläget.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #28 skrivet: 25 november 2021, 01:48:52 »
Thomas du beskriver så här ( testerna.
En röd diod bör du se när man tittar upp mot kretskortet genom hålet på höger sida)
Förstår inte riktigt vart man hittar dioden på utedelen, kan du visa med bild är du snäll?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #29 skrivet: 25 november 2021, 07:10:58 »
Har ingen bild.
Ta bort kåpan på höger sida av utedelen där rör och elkabel går in.
Titta in i hålet och titta upp mot taket av utedelen så bör du se en röd diod som antingen lyser med fast sken eller blinkar ett visst antal gånger med ett kort stopp imellan.
Då det är mörkt i utrymmet bör du se den ganska enkelt.
Osäker på om jag råkat ut för att den ej lyser eller blinkar !
