Författare Ämne: Qheat 635 on/off knappen blinker  (läst 9264 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« skrivet: 10 november 2021, 16:10:07 »
Hej på er alla!
Min canvac 635 on/off knappen står och blinker, enligt manualen så ska man slå av strömmen i sex minuter vilket jag gjort och det fungerade ett tag ( några få timmar) och knappen började blinka igen.
Någon som har en lösning?
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
SV: Qheat 635 on/off knappen blinker
« Svar #1 skrivet: 10 november 2021, 16:18:26 »
Antalet blink är en felkod och då vilken lampa som blinkar
Kan eventuellt även vara en felkod på utedelen också, man får lossa på kåpan på höger sida om utedelen och titta upp mot taket så ser man en röd diod.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #2 skrivet: 10 november 2021, 20:36:24 »
Den lyser konstant, inga 2/3/2 eller 3/3/1 eller sådant, har försökt att ladda upp en video men sidan tar inte mp4 video.
Jag kan dock kolla utedelen imorgon
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #3 skrivet: 10 november 2021, 20:51:45 »
Du skrev att on/off lampan blinkar och trodde då du menade någon av lamporna på innerdelen så vad är det som blinkar ?
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #4 skrivet: 11 november 2021, 01:34:49 »
Ju on/off knappen I innerdelen som blinker men du sade också att man ska öppna och kolla utedelen och det tänkte jag göra imorgon i dagsljus.
Eller behöver man inte kolla dioderna under kåpan om det blinker i innerdelen?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #5 skrivet: 11 november 2021, 07:43:30 »
Först blinkar den och sen när jag ber dig kolla antalet blink så blinkar den inte och sen blinkar det  ::)
Antalet blink på innerdelen är en felkod.
Du skriver att en knapp blinkar, vad jag minns så finns inga knappar som kan blinka utan bara 2st dioder.
Ta en bild på knappen som blinkar
Nu tog jag för givet att det är en Mitsubishi Electric men det kanske är något annat märke!
« Svar #6 skrivet: 11 november 2021, 08:47:48 »
Testa att döpa om ändelsen på filen till ".mpg" så tror jag det fungerar att ladda upp videon. tummenupp
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #7 skrivet: 11 november 2021, 10:45:06 »
I första posten anges canvac 635 och rubriken Qheat 635 så det är väl felpostat.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
« Svar #8 skrivet: 11 november 2021, 10:54:58 »
Canvac brukade döpa sina till tex q heat 635
Osäker på om dom tagit bort q heat om det inte är en mitsubishi
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 675
« Svar #9 skrivet: 11 november 2021, 11:16:19 »
Japp. När Canvac hade agenturen på Mitsubishi så satte de på eget ”varumärke” Canvac eller Qheat men det är en Mitsubishi maskin.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #10 skrivet: 11 november 2021, 13:41:25 »
Här kommer en bild, har inte sagt att det inte blinker men att den blinker utan någon kod alltså on off on off hela tiden
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #11 skrivet: 11 november 2021, 14:18:56 »
Provar igen men vet inte hur jag ska vara tydligare.
Lampan/dioden (inte en knapp) som blinkar visar att det är ett fel och man ska räkna antalet blinkningar, kommer ett uppehåll och sen samma antal blinkningar igen.
Kan även blinka konstant utan kort uppehåll och då är även det en felkod.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #12 skrivet: 11 november 2021, 15:38:20 »
men är det inte vingarna som inte är riktigt monterade?
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #13 skrivet: 11 november 2021, 17:25:52 »
Det är en blink per sekund
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #14 skrivet: 11 november 2021, 17:46:06 »
Hur menar du? Det har varit så sedan jag köpte den
Här är tydligare bilder
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
