Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
El-tillsats går igång på -1 grad ute
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: El-tillsats går igång på -1 grad ute (läst 4093 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: El-tillsats går igång på -1 grad ute
Svar #15 skrivet:
28 oktober 2021, 15:35:02 »
Har du cirkpumpar på de två fördelarna också?
Finns det trimventiler på (Gemensamma) returen från fördelarna?
Kanske en bild på fördelarna så man ser hur det ser ut, speciellt vid anslutningarna från värmepumpen.
En sak som skulle kunna vara knas är att du har mer frånluft än tilluft, vilket skulle kunna göra att du får större ventilationsförluster än beräknat, hur väl är det injusterat?
Har ni braskamin som står med öppet spjäll?
Värmer ni även ett garage, som inte fanns med i den ursprungliga kalkylen?
Vet att de stora hustillverkarna har fått klura rejält för att få bort köldbryggor som gör det möjligt att klara kraven på energieffektivitet, kanske är ert hus inte riktigt i nivå med de fabriksbyggda vad gäller isolering och köldbryggor?
Senast ändrad: 28 oktober 2021, 15:37:58 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Riohlsson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Värmepump eller värmepumpar?
Riohlsson
Svar #16 skrivet:
28 oktober 2021, 16:24:30 »
Cirkulationspumpar som finns är de som sitter på Vp. En i Vp och den där nere i luckan.
Det sitter optiflow(heter dom så?) på varje fördelare. Dock osäker på hur rätt dom är justerade. Finns en historia med installatören som satte in Vp och dom ventilerna.
Inget garage värms, vi har ingen kamin och isolering ska vara bra tilltaget.
Ovk är gjord med Sam 40 av externt större företag.
Kan se om jag hittar vad energiberäkningen på huset säger.
Har vart inne på en extra cirk.pump men hört den kan orsaka så andra pumpen kaviterar?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #17 skrivet:
28 oktober 2021, 16:30:29 »
Om det är kallare i en del av huset så får du ju troligen lägre flöde dit.
För att balansera flödet kanske du måste öppna mer på de grundflödesventilerna.
Kolla temperaturen på returerna från den fördelaren jämför med från den i den varmare delen av huset och justera om det behövs.
Om du t.ex. har 7 grader kallare på returen på en av fördelarna och 4 grader kallare på den andra så måste du justera upp flödet på den med större deltaT, eller strypa på den andra. Jag skulle börja med att öppna på fördelaren som matar de rum som är för kalla, om de inte redan står fullt öppna vill säga.
Det kan också finnas en trimventil som begränsar totala returen från fördelaren, det är därför jag vill se bilder, om den är stryp, eller för liten, så kan flödet över den fördelaren begränsas.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #18 skrivet:
28 oktober 2021, 18:32:09 »
Vad har du för hastighet på pumpen rakt innanför luckan på pumpen? I II III eller något av de andra?
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 624
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
Svar #19 skrivet:
28 oktober 2021, 19:49:21 »
Om du har Optiflow borde du ha en flödesmätare på kopplet ( litet graderat plaströr med svävande röd kula. Det borde hjälpa med inställningarna mellan shuntgrupperna som Rickard säger . Andra varianten är via tempmätning via givare eller/IR temp ( sätt svart matt temp på rören vid mätpunkter).
Dina 6 grader kan vara ett medelvärde där en grupp har ännu högre diff säg 8 C och en har en mindre säg 4C .Gruppen med högt flöde får lägre tempdiff.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Riohlsson
Antal inlägg: 17
Riohlsson
Svar #20 skrivet:
28 oktober 2021, 22:16:00 »
Känns som ni vet vad ni talar om. Låter klokt det ni säger. Här är bilder på fördelarskåpen.
Riohlsson
Antal inlägg: 17
Riohlsson
Svar #21 skrivet:
28 oktober 2021, 22:18:11 »
Pumpen i luckan är ställd på III.
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
Rickard
gäster: 2530
användare: 2
rocas
Börje__
