Författare Ämne: Funkar min gamla Thermia som den skall???  (läst 14592 gånger)
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 21 oktober 2021, 21:05:29 »
Jag bor på en villa med bergvärme (Thermia Villa Classic 155 från anno 2000) och har haft i alla år extremt hög elkonsumtion.
Vid ett tillfälle har kompressorns starter pajat och huset värmnades enbart av elpatronen i flera månader innan jag upptäckte det...  :'(
Men folk som tittade på mina förbrukningskurvor kommenterade att bergvärmepumpen går för ofta - jämnt.
Jag har ΔΤ 8C, kurva på 40 och default inställiningar förutom VP start som är inställd på -90 för färre kompressorstart (istället för -60 - det gjorde jag tisdag 19/10 kväll ). Det görde enlligt optimeringsguiden som står på denna forum.
Och jag har installerat Ngenic i somras med inställd inomhus temp på 22.5C.
Villan är från 1969 med 2-glasfönster och ganska stor men, är det normalkonsumsion under omständigheterna?
Vanliga rörmokare tycker att allt är ok så länge pumpen snurrar och huset är varmt. Men funkar värmepumpen som den skall?
Egentligen skulle jag ville ta hit någon som kan bergvärmepumparnas "inner workings" och kan mäta, finjustera och optimera värmesystemet.
Finns det någon firma som kan komma och besiktiga värmesystemets verkliga verkningsgrad (komma med tempgivare, current clamps, osv) för att få en bättre uppfattning?
« Senast ändrad: 21 oktober 2021, 23:37:37 av Dimitris76 »
  • Antal inlägg: 31284
SV: Funkar min gamla Thermia som den skall???
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2021, 22:56:26 »
Kan du läsa av temperaturerna på värmebäraren och köldbäraren när den går och värmer huset?
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2021, 23:37:21 »
Misstänker du underdimensionerat - nedfryst borhål?
Just nu gör värmepumpen uppehåll - jag återkommer ASAP!
/D
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2021, 00:13:03 »
Det står KB -20 både in och ut...
Kan det verkligen stämma?!!!
/D
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2021, 00:32:30 »
Här bifogar jag dagens (2021-10-21) elkonsumtion och inomhus-/utomhustemp.
OBS! Sista grafen (Control Point Adjustment) visar hur mycket Ngenic lurar bergvärmepumpens temperaturgivare för att spara pengar när ellen är dyrast.
« Senast ändrad: 22 oktober 2021, 00:34:51 av Dimitris76 »
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2021, 00:44:54 »
Värmebäraren just nu.
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2021, 00:46:21 »
Framl 38
Returl 29
Integral -115 min
« Senast ändrad: 22 oktober 2021, 00:47:59 av Dimitris76 »
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2021, 11:55:55 »
Testa stäng av värmepumpen 3 h och se om det är något annat som drar ström. Det är hysteriskt hög dagsförbrukning om inte huset är 400-500 kvadrat eller så.
KB-givarna kanske är trasiga. Det går att mäta med annan givare.
Cirkulationspumpen ser ut som att den går ställa ett steg högre.
Har du termostaterna vidöppna?
Om du har mycket minuskompensation externt så är grundinställningen för värme för hög.
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2021, 12:44:49 »
Här är dagens situation hittills...
Jag stänger av värmepumpen från hyvudbrytare i några timmar och observerar.
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2021, 13:56:04 »
Det verkar ju som att du har koll på när kompressorn slutade gå sist. Men är du säker på att den fungerar nu? Mullrar den karaktäristiskt?
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2021, 14:24:42 »
Jajamän! Den låter som den skall när de snurrar.
Nu är bergvärmepumpen släckt sedan kl.12:45 och komsumsionskurvan ser så här ut.
En annan grej som jag märkte direkt när jag stängde av värmepumpens huvudbrytare är ett slashing ljud från den externa cirkulationspumpen.
Jag gick en runda och luftade alla elementer på övre våningen och visst hade några en hel del luft i sig...
« Svar #11 skrivet: 22 oktober 2021, 15:43:02 »
Nyttigt med lite luftning! Du får undersöka om du behöver reparera något med den externa pumpen. Ha ersättare på hyllan etc.
Tycker förbrukningen är hög ändå. Ta en sväng till elcentralen och hitta vad som drar ström på olika säkringar, anteckna. Om du inte har en förväntat hög förbrukning på något specifikt som vill ha 1 kW extra.
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #12 skrivet: 22 oktober 2021, 17:58:09 »
Som du ser hade elkonsumsionen normalisterad sig när bergvärmepumpen var avstängd mellan kl.12:45 och 15:40.
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #13 skrivet: 22 oktober 2021, 18:03:41 »
Värmepumpens kompressor startar för ofta för att värma upp vatten verkar som.
Den startade kl.17:28 och sedan igen kl. 17:52 trots att ingen har diskat, duschat eller förbrukat varmvatten på något sätt!!!
Kan det vara reglerdatorn som är trasig?
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #14 skrivet: 22 oktober 2021, 18:08:18 »
DeltaT verkar ligga spot on på 8C i alla fall, när värmepumpen skickar vatten till husets element.
Framl 39 /Returl 31 initiallt - Framl 40/Returl 32 efter en kort stund.
