Författare Ämne: Funkar min gamla Thermia som den skall???  (läst 14542 gånger)
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
SV: Funkar min gamla Thermia som den skall???
« Svar #60 skrivet: 25 oktober 2021, 10:44:10 »
En kass driftpressostat kan inte förklara den hastiga VV-temperaturdropp inom 5 mins eller hur?
Jo det kan mycket väl vara en förklaring.
När VV bara körs under kort tid blir det stor tempskillnad mellan manteln och vv-tanken. Eftersom tempgivaren sitter mot manteln som kyls fort av vv då det är mkt kallare efter en kort körning så beter det sig precis som du beskriver.
Kanske t.o.m. kan vara en pressostat som bryter vid fel tryck då den är bytt…
Men växelventilen verkar inte helt bra heller  ;)
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #61 skrivet: 25 oktober 2021, 11:51:18 »
Kb fr. 9C
Denna givare är också kass va?
9 grader kan vara rätt värde om kompressorn har stått still ett tag när avläsningen gjordes.
Enligt min mening ska det inte spela någon roll om det är en kort eller lång körning. Det blir en temperaturskillnad mellan mantelvatten och beredarvatten som är tillräckligt stor för att pumpens effekt ska överföras till beredarvattnet oberoende av hur länge pumpen har gått.
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #62 skrivet: 26 oktober 2021, 16:50:04 »
Varför skall det finnas en stor temperaturskillnad mellan manteln och VV-tanken?
VV i tanken (och husets kranar) är hur varmt som helst för det inte konsumeras av någon.
Dessutom startar kompressorn och värmar upp VV - även för kortare perioder - var 15:e minut, dygnet runt.
Det borde räcka för att värma upp vatnet i tanken.
« Senast ändrad: 26 oktober 2021, 16:52:54 av Dimitris76 »
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 309
« Svar #63 skrivet: 26 oktober 2021, 18:46:54 »
Normalt är det en temperaturskillnad mellan VV-tank och mantel som göra att manteln tappar temperatur ganska snabbt efter en VV-körning. Ca 5 grader i stort sett på en gång, sedan ska det gå betydligt långsammare. Var ett tag sen jag hade Thermia med mantelberedare så minns inte exakt.
Startar den så ofta som som du beskriver nu får du troligtvis inte samma skillnad.
Skulle tro att du har problem med både växelventilen och driftpressostaten. Har du lyckats få ventilen att röra sig som den ska?
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #64 skrivet: 26 oktober 2021, 19:12:01 »
Jag har motionerat ventilen och med nålet hela vägen upp och kompessor stillestående känns det varmt bara på A röret - röret alltså som leder till VV-mandeln...
En annan grej som jag såg alldeles nyss:
Expationsflaskan står helt töm. Jag är säkert att flaskan var fylld till den svarta markeringen när jag kollade sist för några år sedan...  Sc:,h
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #65 skrivet: 26 oktober 2021, 20:11:37 »
Några år sen ? Stäng ventilen under kärlet och fyll på uppifrån, visserligen får du inget tryck i slangarna då men det går att köra ändå, Det måste finnas KB i kärlet, minst hälften,  så inte du får luft i slangarna, svårt at få ut den.
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #66 skrivet: 26 oktober 2021, 22:54:20 »
Ska jag stänga ventilen i väntan på påfillning menar du? Var köper man KB?
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #67 skrivet: 27 oktober 2021, 07:19:20 »
Fyll bara på vatten, Det är så liten mängd
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
« Svar #68 skrivet: 27 oktober 2021, 08:55:31 »
Om det inte förbrukas något varmvatten ska pumpen göra varmvatten bara några gånger per dygn.
Ventilspindeln för sig ca 7 mm mellan öppet och stängt läge på växelventilen.
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #69 skrivet: 27 oktober 2021, 13:12:08 »
UPDATE
Proffsen var här alldelles nyss och åtgärdade samtliga problem!!!  tummenupp
Fel #1:
Vad gäller frekventa kompressorstartningar, visst var det läckende växelventilens fel...  En karvade ventil är ett typiskt problem sa han som inte går alltid att fixa genom att motionera-smörja.  Han har visat mig hur byter man ventilinsats (finns som reserdel för rebuild från Honeywell) och det är hur lätt som helst.
Mandels VV-temperatur står stabil på 44C i 2 timmar nu - inga onödiga kompressorstart!  huuura
Fel #2:
Han visade också hur viktigt är det att rengöra man radiatorkretsens filtrar. De var ordentligt igensatta (båda två) och tipsade att det vore bra om man kollar och rengör ett par gånger om året. ΔΤ ligger mellan 6-7C nu!  ;)
Fel #3:
Köldbärarens filter var också super filthy så han rengörde den också, sedan fyllde han på köldbäraretanol och trycktestade systemet utan påvisbart läckage.
Fel #4:
Åtgärd nr. 4 var att byta de två trasiga KB-tempgivare. Nu visar de normala värde med en  :dt: längs köldbärande kretsen mellan 4-5C!
Jag kommer att observera i några dagar till och håller tummarna!
Stort Tack för hjälpen!
« Senast ändrad: 28 oktober 2021, 08:56:09 av Dimitris76 »
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #70 skrivet: 27 oktober 2021, 17:29:47 »
Grymt bra jobbat och bra att du skriver samtliga fel hjälper andra som har liknande problem i framtiden.
