Författare Ämne: Funkar min gamla Thermia som den skall???  (läst 14564 gånger)
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
SV: Funkar min gamla Thermia som den skall???
« Svar #45 skrivet: 24 oktober 2021, 14:20:32 »
Stämmer sifforna så har dom bytt din kompressor. Första 2 siffror 10 betyder tillverkad 2010 D står för April så din kompressor hjar blivit utbytt runt 2010-2011 gissningsvis. Eftersom pumpen är driftsatt runt 00-01
Dom har även satt en ny pressostat  på service porten vilket är normalt, men det betyder att din förra pressostat har gett upp och de har satt dit en reserv.
Nålen spelar ingen roll, motionera den upp och ner. Ska inte fastna i botten.
'Finns det några papper på maskinen?
Högtryckspressostaten är också bytt.
De svarta är original.  Den röda är en ersättare från danfoss.
Kablarna till givarna verkar någon ha dragit ut.
bild 13  andra bilden. visar nålen, det den du ska motionera.
« Senast ändrad: 24 oktober 2021, 14:30:52 av BergAdde »
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #46 skrivet: 24 oktober 2021, 14:32:51 »
Jag skulle börja med att lossa växelventilen och motionera nålen och se hur den rör sig.  Du ska trycka ner den nålen med lite motstånd och ska åka upp igen när du släpper.
Det skadar aldrig att motionera den.
Jag trycker ner nålet och det rör sig bara ett par mm med högt motstånd. Den åker up när jag släpper fast bara ett par mm...
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #47 skrivet: 24 oktober 2021, 14:34:48 »
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #48 skrivet: 24 oktober 2021, 14:59:50 »
Kan vara så, du får ta bort ställmotorn och se hur det ser under med pinnen, i opåverkat läge ska den åka ut själv, sitter den inne, knacka på den som en hackspett med ett skaft på en mejsel. OBS inga verktyg att dra med.
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #49 skrivet: 24 oktober 2021, 15:14:43 »
Den karvar och åker bara halvvägs ut av sig själv.
Det kan förklara saken för jag har läst att nål ut släpper vatten enbart mot Port B (radiatorsystem i mitt fall), nål itryckt hela vägen in skickar vatten enbart till Port A (VV beredarens mandel) och halvvägs in håller bade Port A och B öppna samtidigt.
Kallare vatten cirkuleras alltså via mandeln vid kompressor stop som hastigt sänker ner VV-tempen och kompressorn startar igen och ofta.
Att ventilen karvar kan även förklara varför har jag såpass lågt flöde genom radiatorkrets och högt ΔT.
Jag spelade lithium fett och motionerade nålen fast det fastnar ändå. Skall prova igen med lite WD40...
« Senast ändrad: 24 oktober 2021, 15:16:16 av Dimitris76 »
« Svar #50 skrivet: 24 oktober 2021, 15:19:45 »
Du måste nog motionera den rätt mycket kan jag tro, trycka ner den kanske 20 - 30 ggr ev. mer för att den ska gå lätt med lite smörja på- Annars ett byte är på plats.
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #51 skrivet: 24 oktober 2021, 15:20:16 »
Var köper man en sån växelventil?
Vågar man byta själv?
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #53 skrivet: 24 oktober 2021, 15:38:52 »
Man kan också byta själva insatsen i växelventilen. https://jsenergi.com/thermia-reservdelar/thermia-reservdelar-per-typ/thermia-vaxelventil/vaxelventilinsats-086u1850.html
Det står på webbshoppen att den passar Thermia-växelventil.
Kommer dock alla Thermia värmepumpar med Honeywell-ventiler???
« Svar #54 skrivet: 24 oktober 2021, 15:54:39 »
Verkar som de äldre pumparna har Honeywell.
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #55 skrivet: 24 oktober 2021, 17:12:45 »
Jag kopplade t.o.m. en av givarna och den visade initialt Kb fr -2C och efter en kort stund gick det upp till 3C.
Är det acceptabelt värde?
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #56 skrivet: 24 oktober 2021, 17:20:06 »
Klockan är 17:17 och varmvattenproduktion avslutades alldeles nyss med VV-temp på 47C.
Jag lyftade manuellt växelventilens nål så gott det går. Vi ska se hur snabbt kylas ner vattnet...
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #57 skrivet: 24 oktober 2021, 17:28:24 »
No luck...
Klockan är 17:25 och VV-temp i mandeln har redan gått ner till 41C.
Växelventilen slutar som den skall - åtminstone när man lyfter nålet manuellt- för det känns kallt på rör B (till radiatorerna), kallt på AB (frän värmepump) och varmt på rör A som går till VV-beredarens mandel.
VART TAR VV VÄRMEN VÄGEN?  dontknow
Jag är tillbaka till rut ett...
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #58 skrivet: 24 oktober 2021, 17:36:58 »
Kb fr. 9C
Denna givare är också kass va?
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #59 skrivet: 24 oktober 2021, 18:30:46 »
Ja den är kass den givaren.
De är till för att läsa av värdena mest.
Din närmaste Thermia återförsäljare har dessa med.
« Senast ändrad: 24 oktober 2021, 18:35:19 av BergAdde »
