Författare Ämne: NIBE Fighter 2010  (läst 98045 gånger)
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
Re:NIBE Fighter 2010
« Svar #75 skrivet: 18 oktober 2004, 15:25:09 »
Tyvärr
Det är en  typ av modul som används till styrsystem i fastigheter etc. Har en ålder på ca 20-25 år.
Innehåller 16 st ingångar (slutning)
16 stycken utgångar (slutning till relä)
16 stycken mätvärde (givare 4-20 mA)
Programerbar via PC-program, egna regulatorer för styrning och etc.
Vi har fortfarande flera hundra sådana igång på de fastigheterna som jag jobbar på.
Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Stad/land: Stockholms län
  • Antal inlägg: 121
  • Allt ska va' enkelt.. dock ej enklare än så!
« Svar #76 skrivet: 18 oktober 2004, 15:39:30 »
Tyvärr
Stefan
Dä' va' syn'n Stefan...
Ack ja...
Då bli're te' å' vänta på NIBE-s kommande 'grej'...
Do'm 'lurar på' att sälja en kopia av den 'dator', som ingår
i 2010-an.. ( i ett snyggt fodral )..!
Man har alltså på NIBE förstått att det är 'obekvämt' att
ränna ut å' in för div. inställningar och avläsninar..
Att SMO10-an är för dyr ( ca 6 a' 7 tkr ) har man oxo förstått..
Tack i alla fall Stefan!
de sm0bog
NIBE Fighter 2010-8, (luft/vatten-VP) dockad till el-panna utan vv-produktion, 15 radiatorer.
Separat 3-fas-elmätare till d:o. Villa med källare (98+80 kvm), tilläggsisolerad vind. Mälardalen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1140
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #77 skrivet: 18 oktober 2004, 15:43:58 »
Jo
Det hade väl varit något att investera i.
Själv tyckte jag det var för mycket för en SMO10.
Nu är det dax att gå hem för idag.
Stefan
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
  • Installera värmepump nu!
« Svar #78 skrivet: 18 oktober 2004, 18:58:10 »
Undrar hur mycket effekt som det görs av med vid avfrostningen?
All avfrostning görs i steg 2 det som händer är att fläkten stannar och fyrvägsventilen ändrar läge så att( hetgasen går ut i förångaren)" tror jag" för att gardera mig men det borde vara så eftersom den blir ganska varm snabbt och sen startar fläkten.
Trodde jag när jag såg detta första gången att pumpen hade tagit eld,det kommer ju ut ett stort kondensmoln när fläkten startar och då fick jag eld i baken.
Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #79 skrivet: 18 oktober 2004, 19:15:42 »
De' stämmer nog Roger.....
Har gjort liknande observationer!
de sm0bog
Utloggad Steffe
  • Steffe
  • Antal inlägg: 24
« Svar #80 skrivet: 18 oktober 2004, 19:45:45 »
Hej Stefan M
Du som har en separat elmätare till pumpen,
hur mycket förbrukning har du per dygn?
Jag ligger på ca 25 kwh nu när tempen ligger
på ca 6 grader huset är på 120m2.
/Steffe
I Täby: VVM S325. pump  F2050-10 inst. Våren 2024
På landet Norrtälje Rådmansö: Sanyo 124 installerad 11/3-11
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #81 skrivet: 18 oktober 2004, 23:22:19 »
Då är'e nog avfrostningen, som 'sköts' av mikroprosessorn..i mitt fall under högst 7 minuter och
högst var 50-e minut..
Det där är väl ok när det är så varmt ute att pumpen ändå orkar värma utan tillskott!?
men när avfrostningstiden ger behov av tillskott så blir det ingen rolig kalkyl!? eller??
Det är väl samma på luft luft oxå, att vid fuktigt väder blir det en hel del "avisningstid" ???
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #82 skrivet: 19 oktober 2004, 10:36:01 »
Hej igen
Tyvärr regnade det hela kvällen igår så det var ingen möjlighet att kolla displayen. (hur fabian har dom tänkt man ska serva vid dåligt väder).
Logiskt om avfrostningen, borde fungera på det sättet.
Tackar Roger
Hej Steffe
Har inte någon uppfattning ännu om dygnsförbrukningen
Håller på och testa för se hur långt ner jag klarar mig med steg 1. (Har ett hus på ca 230 m2 + källare 100 m2 med lägre temp.
Får återkomma med förbrukningen när jag kört lite mer.
När skiftar du över till två steg?
Stefan
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
« Svar #83 skrivet: 19 oktober 2004, 11:15:45 »
Hej Bertil!!
Jag har snart kört ett år med en 2010-8 och har då observerat lite tider runt avfrostningen.
Vid drift i steg 2 ser jag inga stora problem med förluster eftersom avfrostningen sker i samma steg,det enda som händer är att fläkten stannar och fyrvägsventilen ändrar läge detta tar i regel inte mer än ca: 1-2 min. runt -5 grader sedan är pumpen igång igen med värmeproduktionen.
Går pumpen i steg 1 kan det bli lite knepigt med stilleståndstider vid avfrostnig eftersom pumpen måste byta effektsteg innan han avfrostar,men det finns vissa knep man kan tillämpa för att eliminera detta problem.
Roger
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #84 skrivet: 19 oktober 2004, 11:47:59 »
Nu blir jag nyfiken......
Vilka 'knep' är det,  Du åsyftar Roger?....
de sm0bog
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
« Svar #85 skrivet: 19 oktober 2004, 14:09:36 »
Du kan ändra på detta värde i kanal 6 till så lågt det går i mitt fall -10 grader då kommer inte någon avfrostning att störa pumpen arbete i steg 1.
Men du ska komma ihåg när tempen sjunker ute mot 0-an så är det nog lämpligt att ändra tillbaka till standardvärde -3 grader annars får du dålig verkningsgrad vid sen avfrostning denna parameter påverkar den tid som ackumuleras till nästa avfrostning.
Roger
Utloggad Steffe
  • Steffe
  • Antal inlägg: 24
« Svar #86 skrivet: 19 oktober 2004, 15:22:38 »
Hej igen
Tackar Roger
Hej Steffe
Vid 4 plus
Stefan
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #87 skrivet: 19 oktober 2004, 15:28:01 »
Ok Roger!
Varje gång jag öppnar på locket till 2010-an..och VP arbetar. så kan jag se att det har bildats is..
även om det är många plusgrader ute...
..det kanske, trots allt, behövs avfrostning i 'alla lägen' , om VP ska fungera optimalt ??
de sm0bog
« Senast ändrad: 19 oktober 2004, 15:37:35 av sm0bog »
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
« Svar #88 skrivet: 19 oktober 2004, 15:56:48 »
Det är riktigt som du säger att det bildas is på förångaren även vid ganska många plusgrader såg att tempen låg strax under -3 grader på förångaren när det är +8 grader ute.
Men tempen på förångaren blir snabbt några plusgrader
när kompressorn stannat,och lyssnar man hör man att isen smälter(det droppar i rännan)hos mig en stund.
Men det är klart att det får ju inte va för kort tid mellan stopp/start för då kanske isen inte hinner att smälta ordentligt.
Ett antagande om det är mycket is på förångaren så borde deltaT bli betydligt lägre än normalt tror jag?
Kanske någon som vet?
Ha de Roger
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #89 skrivet: 19 oktober 2004, 16:25:09 »
Well Roger!
Har begrundat det Du skriver ( dessutom utförligt behandlat i Ditt eMail till mej)...så jag har egentligen inget att invända..
men jag har svårt att frigöra mej från tanken betr 'avfrostningskravet'...
...vill gärna tänka på vilken j-dra tid det tar att avfrosta
ett kylskåp..! ( kanske inte jämförbart...)
Nu är det så.. att jag inte har några 'avfrostningsproblem' ..ser i loggen .. att det 'går åt' ca 3/4 timme per dygn för avfrostning... och att det sker med en frekvens av 6 -8 ggr/ dygn..
Tack för svar och omtanke..Roger...!
de sm0bog
