Författare Ämne: NIBE Fighter 2010  (läst 97957 gånger)
Utloggad Steffe
  • Steffe
  • Antal inlägg: 24
Re:NIBE Fighter 2010
« Svar #195 skrivet: 28 november 2004, 18:40:50 »
Fråga,
Måste man trycka reset för att få bort ett larm?
Jag har larm 04 "Hög returtemp" pumpen fungerar
som den ska.
Kanal 30 "max retur" är inställd på 45 grader.
De senaste tre dagarna har pumpen gått 20tim/dygn
och gjort 22 starter/dygn, rimligt eller?
/Steffe
I Täby: VVM S325. pump  F2050-10 inst. Våren 2024
På landet Norrtälje Rådmansö: Sanyo 124 installerad 11/3-11
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« Svar #196 skrivet: 28 november 2004, 20:45:20 »
Lenkan och Steffe;
Kolla en bit in på tråden enl. nedan så kanske ni kan komma en bit på vägen;
www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=10;action=display;threadid=1122
HDSL/Thomas
Nibe Fighter 2026-8 och Konverterad VVM 240, driftsatt 18/5 2012
värmer 160 kvadratmeter tilläggsisolerad 30-talsvilla i Blekinge
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
  • Installera värmepump nu!
« Svar #197 skrivet: 28 november 2004, 23:04:56 »
Fråga,
som den ska.
/Steffe
Hej Steffe!!
Jag är nästan säker på att "hög retur 04" försvinner av sig själv det är ju egentligen inget larm utan ett meddelande om att pumpen har stannat på hög retur istället för uppnåd VV-temp.
Detta kan ju hända om man har en låg deltaT t.ex och max retur står ganska lågt som i ditt fall tydligen 45 grader då stannar ju pumpen på den temp som först uppnås.
Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
Utloggad Steffe
  • Steffe
  • Antal inlägg: 24
« Svar #198 skrivet: 29 november 2004, 22:02:15 »
Tack för svaret Roger,
Jag har fått min 2010:a uppgraderad med ny kompressor och styrenhet. Nya styrenheten har fler möjligheter (kanaler) än den gamla. Nu kan man ju ställa max retur på kanal 30 i stället för den gamla termostaten (nu bortkopplad). Kan man köra på returen
upp till 50 grader utan risk för slitage?? framledning kan nästan komma upp till 60 grader.... körde så med gamla kompressorn, visst vore det bra för mig som kör varmvatten. :)
/Steffe
Utloggad Steffe
  • Steffe
  • Antal inlägg: 24
« Svar #199 skrivet: 29 november 2004, 22:38:21 »
Nu när jag sitter och läser gröna boken ser jag att framledningen ska begränsas till 55grader, ny givare....
vet inte om den funkar tycker tempen stiger till över 55grader fast stopptempen är inställd på -10 kanal 18.
Nu vid -8 ute lämnar pumpen 50gr med retur på 42gr
39,5 går till elementen, bra tycker jag!
/Steffe
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
« Svar #200 skrivet: 01 december 2004, 10:47:58 »
/Steffe
Det här med 55 grader tror du inte dom menar när pumpen går i RV-läge så är det i en av menyerna i VVM240 kalls då för maxtemp framledning som då står på 55 grader och den är ställbar mellan10-80 grader.
Det står så här:(Beräknad framledning överstiger inte inställt värde oavsett utetemp,kurvlutning eller förskjutning av värmekurva.)
Jag tolkar det så att den inte har med VV-läget att göra om man läser manualen till VVM240.
Roger
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #201 skrivet: 01 december 2004, 11:30:47 »
Ärligt talat, börjar inte den här tråden bli oöverskådligt lång? Jag menar, det här är inlägg 201!  :o
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Stad/land: Stockholms län
  • Antal inlägg: 121
  • Allt ska va' enkelt.. dock ej enklare än så!
« Svar #202 skrivet: 01 december 2004, 12:25:53 »
PerF!
Hä' bar' å' be Rickard å' ta bort f-skapet om den stör Dej!
Däremot upplever jag det, som 'otacksamt' att läsa 'korta'
inlägg.. som t.ex
Oki... ohhhhhhhh  tack
en sann miljövän
Lagad!
Phuuu
Håller med.
Jo, det var så jag menade.
etc...
de sm0bog
NIBE Fighter 2010-8, (luft/vatten-VP) dockad till el-panna utan vv-produktion, 15 radiatorer.
Separat 3-fas-elmätare till d:o. Villa med källare (98+80 kvm), tilläggsisolerad vind. Mälardalen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1140
Utloggad Steffe
  • Steffe
  • Antal inlägg: 24
« Svar #203 skrivet: 02 december 2004, 20:55:04 »
Med tanke på hur mycket inställningar och teknik
det finns bakom denna makalösa manick är 201 inlägg inte mycket att snacka om.... lärorikt har det i alla fall varit.
eller.... ?
Mvh
Steffe
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #204 skrivet: 05 december 2004, 19:20:04 »
Ärade NIBE Fighter 2010 - ägare!
Titta på sid 21 och 28 i 'nya' NIBE's gröna: http://www.nibeonline.com/pdf/611250-1.pdf
På sid 21 finns ett diagram (delta T)
Om man kompletterar detta diagram med tre kurvor,
avseende värden från sid 28, kan man göra intressanta
iakttagelser..
Förenklat kan man förfara så här :
 - Komplettera lodräta axeln med siffrorna 0 till 4
    (bredvid siffrorna 0 till 16)
 - Dra linje 1 från skärningen 8,0/-10 till  16,0/5
 - Dra linje 2 från skärningen 8,0/-10 till  12,0/0
 - Dra linje 3 från skärningen 8,0/-10 till  16,0/20
De sålunda 'uppkomna' linjerna (hjälpligt linjära),
speglar VP-s verkningsgrad (2 - 4) för olika framtemperaturer.
(i detta fall avses COP för NIBE Fighter 2010-8 )
Man kan alltså 'se' hur effektivt VP-n jobbar vid
olika stigartemperaturer och utetemperaturer och sam-
tidigt avläsa vilken delta T man bör ha.
Givetvis blir utfallet beroende av vilken komfort-
temperatur man vill ha inomhus..
de sm0bog
PS
Vill man vara noggrann kan man 'plotta' kvoterna
från tabellen enl. sid 28 ( Fighter 2010-8 t. ex.)
DS
« Senast ändrad: 08 december 2004, 09:08:56 av sm0bog »
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #205 skrivet: 03 januari 2005, 22:23:30 »
Kolla min beskrivning av Nibe 2010 med SMO10 och acc tank.
Hus med Direktv. El plus mini rad system.
Nytt poolhus med golvärme och poolvärme, +förvärning av VV i ÁCC tank 500l. El 6Kw när pumpen ej får gå.
Växelventil melan rad/golv och Acc tank + Poolvärme.
Många parameter så jag klarar ej av att köra allt manuellt utan var tvungen och invest SMO växelventil+ fläkt konvektor ARGO med rörläggar ( jag är El inst själv).
Allt för  denfina summan av 15000:-.
Men Nu fungera det ekonomiskt. Innan 39000KwH / år.
Nu sikte på ner till 25000 kWh / år.
Se min beskrivning i Forumet under Nibe.
Janne
NIBE 2010A - SMO10 o ACC tank "effektivt system"..?
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #206 skrivet: 04 januari 2005, 09:22:39 »
Janne
Hej Janne!
Du är en modig f-n, som vågar aktivera den här tråden!
(Det var länge sen sist..)
Lite' svårt, emellertid, att 'hitta' Ditt inlägg i all 'bråten'..
Klick på den här länken, ger snabb access..
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=10;action=display;threadid=1648
..Inlägget är omfattande och intressant, och innehåller
värdefull info för oss NIBE-Fighter 2010-ägare.
de sm0bog
