Författare Ämne: NIBE Fighter 2010  (läst 97975 gånger)
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
Re:NIBE Fighter 2010
« Svar #180 skrivet: 25 november 2004, 09:10:49 »
Tjena Lenkan
Om din gula pil pekar på vänstra sidan om förgreningen så tycker jag mig se baksidan av trimventilen på höger sida.
Sitter det verkligen inte en plugg på andra sidan av den metallfärgade prylen som man kan skymta där?
HDSL/Thomas
Nibe Fighter 2026-8 och Konverterad VVM 240, driftsatt 18/5 2012
värmer 160 kvadratmeter tilläggsisolerad 30-talsvilla i Blekinge
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
  • Installera värmepump nu!
« Svar #181 skrivet: 25 november 2004, 09:19:01 »
Har letat och letat men inte hittat nått. Det måste vara dom två vreden, här är en bild http://w1.193.telia.com/~u19318159/vvm/vvm.jpg
Har iaf prövat att strypa return och då fick jag en diff på 4-10 grader beroende på hur kallt det är. Kan det vara bra?!
Hallå Lenkan!!
Dom vreden är avstängningsventiler till VP om man ska byta pump eller något annat som gör att man ska tappa ur vattnet alltså ingen trimmventil.
Visst kan man justera flödet på en sådan ventil också men det är svårt att finjustera tempen på en avstängningsventil om du har en s.k. trimmventil borde den sitta till höger om t-korset,röret som går upp till varmvattenberedaren själv har jag en"tror jag" ser ut som ett smutsfilter med en plugg som är gängad får kolla detta med Nibe vid ett tillfälle.
Hur som helst detta löser ju inte din höga elförbukning det måste vara någon annan orsak till detta du får forska vidare...
Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« Svar #182 skrivet: 25 november 2004, 09:28:10 »
Roger
Det som ser ut som ett smutsfilter, om än i miniatyrformat, måste vara trimventilen. Lossa pluggen så sitter det en insexskalle innanför.
HDSL/Thomas
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Stad/land: Stockholms län
  • Antal inlägg: 121
  • Allt ska va' enkelt.. dock ej enklare än så!
« Svar #183 skrivet: 26 november 2004, 17:22:42 »
Hej alla! (inte bara NIBE Fighter's)
Är innehavare av bl.a. digitalkamera, scanner..etc
Har emellertid 0 (noll) 'koll' på, hur man överför bilder
och liknande till detta makalösa forum..
Rickard et consortes kanske kan upplåta en 'central sajt'
( strukturerad på nå't sätt), dit man kan skicka sina 'alster'.
Det vore bra ( i.st.f. 10000 ord)..skicka/hämta en bild, skiss etc.
Nu, t.ex. har jag fått en givare (den nionde) för avläsning
av hetgas temperaturen på NIBE Fighter 2010.
Om jag lyckas aptera denna 'manick'..eller misslyckas..
vore det utmärkt att att beskriva hur man gjort/ borde gjort
med hjälp av en bild eller 'ritning'.
Några av oss, inte alla (läs: inte jag) klarar av det konst-
stycket, att ladda ner bilder å sån't, direkt i anslutning till
texten..
Betr 'hetgasgivaren'..
se sid 22 i 'nya' NIBE's lilla gröna..
 http://www.nibeonline.com/pdf/611250-1.pdf
Va' säger Du Rickard... är'e nå't Du kan göra för oss
 ('fåkunniga')?!
de sm0bog
« Senast ändrad: 26 november 2004, 17:25:04 av sm0bog »
NIBE Fighter 2010-8, (luft/vatten-VP) dockad till el-panna utan vv-produktion, 15 radiatorer.
Separat 3-fas-elmätare till d:o. Villa med källare (98+80 kvm), tilläggsisolerad vind. Mälardalen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1140
admin
admin
« Svar #184 skrivet: 26 november 2004, 17:33:42 »
Finns det inte någon av er som kan upplåta en hemsida till det?
Jag skall kolla om jag kan avvara en av mina hemsidor till nåt sånt, men det innebär att ni måste ha nån form av ftp-program att ladda upp dem med.
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #185 skrivet: 26 november 2004, 17:40:21 »
Tack för snabb 'response' Rickard'
..kunde jag inte ge mej f-n på att det behövs nå't
 'ftp-program - krångel'
Ack Ja!
Aldrig får man vara riktigt glad...
..Snöskottning på vintern...
..Gräsklippning på sommar'n !
..å' så' nu 'ftp-köret' !
får väl fortsätta att skriva 10000 ord då'!
de sm0bog
« Senast ändrad: 26 november 2004, 17:42:02 av sm0bog »
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
« Svar #186 skrivet: 27 november 2004, 11:45:42 »
Hallå smobog!!
Det där med hetgasgivare är det något som du kommit på själv kan vara bra att ha?
Jag hade en sådan på min första pump och tack vare den förstod man att det inte stod rätt till med min kompressor.
Den finns ju inte kvar på dom senare leveranserna av 2010 men är så att det fungerar så funderar jag nog på att sätta dit en sådan man har ju bättre koll då på att allt är OK.
Jag har ett antal givare som ligger och skräpar dom kanske man kan andvända till detta?
Ha de Roger
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #187 skrivet: 27 november 2004, 13:14:46 »
Roger!
"Betr 'hetgasgivaren'..
se sid 22 i 'nya' NIBE's lilla gröna.."
Nja?..
Hittade uppgifterna om 'hetgasgivaren' i nya 'gröna'..
kontaktade NIBE..som säger att det inte fanns givare
för så höga temeraturer..vid de tidigare leveranserna
så.. jag beställde en.. eftersom 'datorn' har denna
'finess' inprogramerad redan .
Det ska dessutom finnas ett 'dit-lött' dykarrör på het-
gasledningen..(se sid 24 i 'manulen)
Till yttermera visso..'hittade' jag 2 lediga röda 'tåtar', som
'går' till plinten, dit denna givare ska kopplas och säker-
ligen är avsedda för detta ändamål
Men det blir nog lite' knöligt' att aptera..behöver kanske
avmontera nå't plåtsvep först...
De ä' för kyligt att 'meka' med detta nu..
Du kan väl under tiden 'kolla' om Du oxo har dessa
'röda' tåtar med kabelskor, som leder till pos 13 o 14
på plinten med de övriga givarnas inkoppling.
de sm0bog
« Senast ändrad: 27 november 2004, 13:29:33 av sm0bog »
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
« Svar #188 skrivet: 28 november 2004, 14:17:02 »
Nu har jag hittat trimmventilen :D
Fick en lapp från Nibe hur jag ska ställa in DeltaT, och jag gjorde precis som det står.
"Ta temperaturerna som mäts av i Kanal 32 (framledningstemperatur) minus Kanal 29 (returtemperatur), denna temperaturskillnad (deltaT) justeras med hjälp av cirk.pump och reglerventil"
Ok. Traskade ut i snön och plockade bort huven på pumpen och skulle mäta av temperaturerna, men i kanal32 så står det bara 2grader och i kanal 29 så står det 37.
2-37= -35
Kan inte stämma!! Givaren måste vara mos.
Suck... VARFÖR SKA DET ALLTID KRÅNGLA!!! GRRRR!!  >:(
Få ringa installatörerna ännu en gång, men jag vet redan vad svaret blir.
- Hej, har lite probs med pumpen, nu får ni komma hit och fixa, säger jag.
- Mmmm... Vi ska kolla på det här i veckan, vi är lite dåligt med folk, säger dom.
Veckan går och ingen kommer förbi och kwh rasar iväg.
En annan sak.
När det var riktigt kallt här för nån vecka sedan, typ -12-13, då gick givetvis elpatronerna in och gjorde all värme, men ska dom gå 24 timmar? Ska inte pannan lägga ner när alla temperaturer är uppe i dom inställda värdena.
Ex.
VV skulle stanna på 51, den stog på 53, RV skulle ligga enligt displayen 41, den låg på 42. Men patronerna stog och malde iaf på III:an. Gradminuterna låg stadigt på -400 hela tiden!
Om det blir så kallt, skiter pannan i gradminuterna då eller?
Lite skryt ;)
Nibe Fighter 2010-8 dockad med VVM240 -- Det hela brummade igång 2004-06-15, Men det funkade inte som det ska förrens nu 2004-11-29
Det värmer upp en kåk på 87+87kvadrat. Enrörssystem, 12st små mesiga element.
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #189 skrivet: 28 november 2004, 15:36:47 »
Lenkan!
Makineriet måste 'vara på' i minst 5 min efter (normal-)start..
och eller avfrostningsproceduren!
Hadder'e vare' de'?
Resten av 'problemen' har nog Roger svar på!
de sm0bog
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
« Svar #190 skrivet: 28 november 2004, 15:48:11 »
Lenkan!
Hadder'e vare' de'?
de sm0bog
Jajjamen, den har nog gått ett par timmar iaf. Den går 23 timmar/dygn, 1 timme för avfrostningar. Och tempen ute ligger på 0 till -2.
Lite skryt ;)
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #191 skrivet: 28 november 2004, 15:54:26 »
Lenkan!
Är de två givarna på insidan eller utsidan av huset?
Är do'm korrekt monterade och isolerade?
se sid 6 i NIBE's gröna!
Om VP-n 'jobbar' och huset hålles varmt, ska väl för
f-n inte givarna visa 'fel'!
de sm0bog
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #192 skrivet: 28 november 2004, 16:13:20 »
Lenkan!
Undrar om Du inte har läst av fel?
Kanal 31 har ju normalt, just värdet 2
Har Du 37 grader på kanal 29 ( returledn)..
borde  det vara 43-44 grader på kanal 32!
de sm0bog
« Senast ändrad: 28 november 2004, 17:33:29 av sm0bog »
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
« Svar #193 skrivet: 28 november 2004, 17:35:31 »
En annan sak.
Ex.
Hallå Lenkan!!
Jag har också hittat min trimmventil,justerat lite och testar så får vi se om något blir bättre annars går jag tillbaka med det jag har som fungerar bra.
När du justerar trimmventilen kolla på meny 5.14 eller 5.15 ska stå (temp diff  xx grader) istället för att stå där ute och frysa det blir ungefär samma resultat i slutändan.
När pannan bara går som elpanna fungerar den som en vanlig vattenburen elpanna den shuntar in värme till radiatorsystemet vid behov om datorn säger 42 grader försöker han att hålla denna temp hela tiden på ett ungefär.Sen har jag också sett att varmvattnet blir lite varmare vid eldrift av någon anledning men det spelar inte så stor roll för det handlar bara om ett par grader.
Kan tänka mig att det beror på någon form av tröghet i uppvärmningen,bara en gissning.
Jag tror nog att dina elpatroner växlar mellan olika effektsteg fast du inte har märkt detta,den har ju tre kontaktorer som styr 3kW 4,5kW 6kW beroende på vad du har för huvudsäkring kan dom växla på olika sätt oftast ligger 3 kW på vid uppnåd temp har jag sett men inte hela tiden.
Gradminutrarna försvinner inte förrän VP börjar att jobba igen han måste beta av dom där -400 en bit ner innan eltillskottet släpper helt.
Roger
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
« Svar #194 skrivet: 28 november 2004, 18:36:39 »
Lenkan!
de sm0bog
Jag håller med.
Givarna sitter på insidan av huset. Om dom är korrekt monterade vet jag inte. Inte jag som har gjort. Men jag tror det iaf. Om dom fungerar är en annan femma.
Lenkan!
de sm0bog
Helt säker på att det var kanal32.
När mitt kretskort gick sönder till 2010:an så kom det hit en gubbe som är servicegubbe åt Nibe och han mumlade oxå nått om att det kan vara nån givare som hade gått sönder. Men han gjorde ingenting åt det...
Nu har jag oxå krånglat lite med trimmventil oxh sånt.
Vet inte om jag gör rätt men med -0 grader ute och en returtemp på 36 och en diff på 6,3 betyder det att jag får in en temp på 42,3?!
Kollar jag diagramet som jag fick från Nibe så ligger jag iaf 2grader under det deltat som ska vara. Mycket med det här.. :o
Ska ratta vidare...
Med risk för att låta tjatig,  8) men hur många timmar går din pump/dag Roger? Eller nån annan som har en VVM+2010:a?
Min rullar 23timmar/dag just nu med en utetemp på 0 till -2.
Lite skryt ;)
