Författare Ämne: NIBE Fighter 2010  (läst 97990 gånger)
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
  • Installera värmepump nu!
Re:NIBE Fighter 2010
« Svar #165 skrivet: 21 november 2004, 09:27:11 »
Hej Lenkan och alla andra 2010-ägare!!!
Har kollat min förbrukning dom senaste två dygnen då tempen ute ligger mellan -2 till -10 grader.
Jag har då förbrukat 118 kW totalt har har 39 starter på steg B,drifttid 33 tim.
Har kört med den lägsta hastigheten på cirk.pumparna jag tror att verkningsgraden blir bättre vid låga temperaturer åtminstone blir deltaT högre,kanske någon som har en ide om detta kan vara sant?
Ha de Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
« Svar #166 skrivet: 21 november 2004, 10:55:44 »
Vad har ni för temperatur på radiatorerna? Jag har 40grader går ut just nu på rören. Har bränt 120kwh från igår kl 17:00 och nu är klockan 10:50! Det här blir DYRT!!
Har haft en jäkla massa tillsatsel närmare bestämt 10timmar.
Det har iof varit rätt så kallt, -7 till -13.
Roger :
Är det med husshålls el oxå?
Kör oxå med lägsta hastighet på pumparna.
Lite skryt ;)
Nibe Fighter 2010-8 dockad med VVM240 -- Det hela brummade igång 2004-06-15, Men det funkade inte som det ska förrens nu 2004-11-29
Det värmer upp en kåk på 87+87kvadrat. Enrörssystem, 12st små mesiga element.
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« Svar #167 skrivet: 21 november 2004, 13:36:46 »
Tjena Lenkan & Roger
Jag har haft problem med en golvärmeslinga ( och har egentligen fortfarande, men nu har jag konstaterat att pumpen är kass). Så mina siffror får beaktas utifrån att jag strulat lite med systemet och att det inte är helt injusterat än.
Dessutom har vi haft ovanligt kallt här. Ena natten hade vi -12 så TS gick in och tuggade el, släppte inte förrän på förmiddagen.
Nåväl så här vart det;
40 starter steg B, drifttid; 43 timmar
TS tid; 12 timmar
Total förbrukning 2 dygn; 260kW
260 kW inkluderar hushållsel, två mindre elgolvslingor, tvättmaskin och torktumlare som går mer eller mindre konstant halva dynget.
Som ni ser ligger jag rätt högt också, men jag hoppas det rättar till sig när jag får igång golvärmen och kan börja justera in kurvan och förskjutningen på ett riktigt sätt.
Jag kör också med bägge pumparna på lägsta. Lägsta på laddpumpen ger ju högsta delta, sen rekommenderar nibe att man kör med samma inställning på pumparna så då blev det lägsta på cirkpumpen också.
HDSL/Thomas
Nibe Fighter 2026-8 och Konverterad VVM 240, driftsatt 18/5 2012
värmer 160 kvadratmeter tilläggsisolerad 30-talsvilla i Blekinge
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
« Svar #168 skrivet: 21 november 2004, 14:07:03 »
Roger :
All el är inräknad i mina siffror,hushållsel består av en dator som går dygnet runt som förbrukar ca:280W/tim.tvättmaskin oftast två gånger/dygn+torktumlare.TV ca:6 tim/dygn + div. som står på standbyläge.Vi är två pers. som bor i huset + katt som drar lite ström(man måste ju släppa ut och in den ibland och då blir det kallras vid dörren) ;D
En annan sak kollade mitt deltaT när det var -8 ute då låg den på 6,8 grader vid 44 graders framledning pumarna i läge 1 det är ju ganska bra tycker jag.
Roger
Utloggad Steffe
  • Steffe
  • Antal inlägg: 24
« Svar #169 skrivet: 21 november 2004, 23:09:08 »
Kör vp ner till -10 vet att det är gränsfall men den levererar ca 44 grader deltaT 6 grader.
Den klarar i alla fall värma huset till 21 grader.
Just nu är det slutpumpat -12 och patron är på...
Senaste dagarna med -4 till -9grader ligger förbrukningen på ca 75kw/dygn ink hushållsel
/Steffe
I Täby: VVM S325. pump  F2050-10 inst. Våren 2024
På landet Norrtälje Rådmansö: Sanyo 124 installerad 11/3-11
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
« Svar #170 skrivet: 22 november 2004, 16:22:12 »
Öuhm... Vad är deltaT för nått  ??? Hehe...
Roger :
Hur lyckas du få 57kwh per dag?? Grrrr!!!
Ringde till dom som har installerat systemet och nu får dom fan masa sig hit och ställa in det så att det funkar som det ska. Ringde Nibe i fredags och dom mumlade nått om en "trimmventil för laddflöde". Letade reda på den i gröna boken för VVM:en och sedan på pannan. Men på pannan så finns det ingen sån ventil på det röret. Däremot så sitter det 2 st vred på rören som går ut till pumpen. Vågar inte röra nått utifall det blir fel och det pajjar, då gäller väl säkert inga garantier.
Steffe :
Är det en Fighter2010 du har? Dom ska väl bara gå till -7 eller?
Jag har haft 150kwh/dag (med hushållsel) nu när det hara varit -11 ute i några dagar. Har kört ut 43 grader på elementen och haft en innetemp på 18 i kallaste rummet och 21 i det varmaste.
Nu är det -0,7 ute, kanske det kan bli lite billigare nu. Hoppas.
Lite skryt ;)
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
« Svar #171 skrivet: 22 november 2004, 19:54:39 »
DeltaT kan du se i meny för värmepump 5.14 eller5.15 stämmer inte med instruktionsboken,det är skillnaden mellan returtempen till VP och den temp du får ut till ditt värmesystem.
När det gäller förbrukningen så kanske ni är fler personer i hushållet än vi,jag har ca:21 grader i hela huset men vi verkar ju ha ungefär samma yta att värma upp?
Det går att sätta värmepumpstopp vid -12 grader men frågan är hur det är med verkningsgraden då(copen) alltså när tempen går ner mot 10-11 grader skulle tro att det blir eltillskott ganska omgående p.g.a underskott på gradminuter.
Roger
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« Svar #172 skrivet: 22 november 2004, 22:42:36 »
Tjena Lenkan
Vreden är säkert avstängningen till pumpen.
Trimventilen sitter på rörbiten mellan laddpumpen och tryckkärlet. Ser ut som en avtappningsplugg. Lossar du pluggen så sitter det en insexskalle innanför som man justerar med.
Kolla in tråden nedan så ser du hur man justerar:
www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=10;action=display;threadid=1122
HDSL/Thomas
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Stad/land: Stockholms län
  • Antal inlägg: 121
  • Allt ska va' enkelt.. dock ej enklare än så!
« Svar #173 skrivet: 23 november 2004, 09:01:27 »
..å' Du Lenkan...
titta på sid 19 i NIBE's 'gröna'...
där finns en ventil med ett "T" på..
och med beteckningen RV...
Den fick jag vrida in ca 1 varv (med en
insexnyckel) för att få 'rätt' delta_T.
de sm0bog
PS
Du kanske har trimventilen 'nånstans'  inuti
VVM240-an (se sid 16)
DS
NIBE Fighter 2010-8, (luft/vatten-VP) dockad till el-panna utan vv-produktion, 15 radiatorer.
Separat 3-fas-elmätare till d:o. Villa med källare (98+80 kvm), tilläggsisolerad vind. Mälardalen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1140
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #174 skrivet: 23 november 2004, 16:46:57 »
Förbrukningen ligger på nätet (http://w1.318.telia.com/~u31807324/energistatistik.htm)
Hushållsförbrukningen innan vi hade pump var 13-14 kWh/dygn räknat på årsförbrukningen
Vi mäter inte efffekten på pumpen, denna räknas fram ur antalet körda timmar på de båda kompressorerna
Den maximala tolala förbrukningen denna höst (fram till 23 nov) var 50 kWh/dygn (VP 35  kWh/dygn ) . Klimatet i här Mölndal är milt, lägsta morgontemp var -6,5. Odlingszon 2. De kallaste nätterna gick pumpens kompressor 1 utan upphåll i 5 till 7 timmar.
« Senast ändrad: 23 november 2004, 16:55:48 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« Svar #175 skrivet: 23 november 2004, 22:27:55 »
Tjena Lenkan
Ursäkta, kom ihåget var helt fel. Trimventilen sitter inte alls mellan laddpumpen och tryckkärlet  :-[
Men om du följer röret från tryckkärlet så kommer du först till en förgrening och sedan till trimventilen.
Japp, sm0bog, den sitter i VVM:en. Sedan finns det en del som fått en yttre reglerventil på köpet, eftersom installatörerna inte visste att den behövdes. :)
HDSL/Thomas
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
« Svar #176 skrivet: 23 november 2004, 23:08:08 »
Hallå alla 2010 och VVM240 ägare!!!
Jag blir inte riktigt klok på den inbyggda trimmventilens funktion den verkar ju bara strypa flödet vid VV-läge, i RV-läge kan jag inte se att vattnet passerar denna ventil  om man kollar på ritningen så styr växelventilen antagligen vattnet till VV eller RV kanske någon som kan förklara detta ???
Roger
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« Svar #177 skrivet: 24 november 2004, 07:52:36 »
Tjena Roger
Har du hittat din trimventil nu?
Det är helt rätt att den bara påverkar delta T vid VV. Som jag har förstått det används den för att kompensera skillnaderna i systemet när man går mot RV resp VV, men djupare kunskap än så har jag inte.
HDSL/Thomas
Utloggad Steffe
  • Steffe
  • Antal inlägg: 24
« Svar #178 skrivet: 24 november 2004, 18:41:23 »
Roger :
Steffe :
Jo då det är en ett år gammal uppgraderad 2010-8 inställd på -10. Ventilen STAD25 inställd på 1,8 nu vid -5.
Försöker hålla en skillnad 6 - 8 grader (delta T)
Mellan den 1/11 och 21/11 gick det i snitt 55kw/dygn.
Trimma på....
Mvh /Steffe
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
« Svar #179 skrivet: 24 november 2004, 21:45:37 »
Har letat och letat men inte hittat nått. Det måste vara dom två vreden, här är en bild http://w1.193.telia.com/~u19318159/vvm/vvm.jpg
Har iaf prövat att strypa return och då fick jag en diff på 4-10 grader beroende på hur kallt det är. Kan det vara bra?!
Ringde till dom som har installerat systemet om att dom skulle komma hit och trimma in det hela, men det är som vanligt.
- Vi hör av oss, och sen hör man inte ett ljud.
Det är tur att det finns fourm som detta och folk (ingen nämd, ingen glömd) som är villiga att hjälpa såna som inte vet så jättemycket om det här, typ som jag  ??? hehe.
Tack för all hjälp som jag får här.
Lite skryt ;)
