Författare Ämne: NIBE Fighter 2010  (läst 98004 gånger)
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
Re:NIBE Fighter 2010
« Svar #150 skrivet: 15 november 2004, 19:00:24 »
och det är...
när man vill använda returgivaren för att 'koppla på/av'  2010-an..
( i stället för en rumstermostat, som då ska
vara inkopplad på ..just.. 6-an och 7-an).
Precis så är det, att den har gått på returtempen. Och då kommer inte tempen upp i dom värdena för att pumpen ska stängas av och då brummlar pumpen bara på. Vet inte vad värdena stog på men jag har för mig at han sa nått om 45 grader. Har inte sett return gått över 40grader dom senaste veckorna.
Och så fick jag 22 timmars gångtid på 5 starter under 24timmar.
Kolla' även att kanal 13 är inställd på 2..
(den inställningen görs antagligen automatiskt från datorn
i VVM240-an?!)
Såg när han kollade i menyerna och då just på kanal 13 och han sa att nu styrs den med VVM:en. Så då får jag väl lita på det. Om det krånglar igen så får jag gå ut och ta av locket och kika.
Undrar varför man överhuvud har byglat enligt sid 9 eller 10?
(din NIBE..kanske har 'prövats' vid nå't tillfälle av Din leverantör ??!!)
Om dom ska exprementera (Stavning?) så kan dom fan säga till!!  8)
Hoppas nu att det funkar...
Lite skryt ;)
Nibe Fighter 2010-8 dockad med VVM240 -- Det hela brummade igång 2004-06-15, Men det funkade inte som det ska förrens nu 2004-11-29
Det värmer upp en kåk på 87+87kvadrat. Enrörssystem, 12st små mesiga element.
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #151 skrivet: 15 november 2004, 22:00:04 »
Väldans vad många som vaknade. Tyckte att jag behövde elda på er lite.......... ;D
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad Lars:A
  • Stad/land: Bromma/sthlm
  • Antal inlägg: 12
« Svar #152 skrivet: 16 november 2004, 09:21:42 »
Är det någon som vet hur man kan logga VVM240 m h a en PC.
Det sitter en ledig modularkontakt i enheten så jag gissar på att man kan suga ut data via den till t ex serieporten på datorn.
Jag har tröttnat på papper och penna och att manuellt överföra allt till excel. Visserligen är siffrorna glädjande men räcker inte till för att ge fina kontinuerliga kurvor.
Prognos för Återbetalningstiden på endast 2010-6 är just nu 3 år och motvarar alltså en bankränta på 33%. Det minskar säkert något, men jag är nog nöjd även med några procentenheter lägre.
NIBE fighter 2010-6, VVM240. Första start 2004-11-06
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
« Svar #153 skrivet: 16 november 2004, 17:49:12 »
Nu funkar det som det ska!!!!!!! Pumpen gör all värme/varmvatten, inte en minut tillsatsel har gått in!
Fyf-n vad skönt att det äntligen funkar som det ska.
Får man fråga vad ni ligger i kwh/dag, och starter och sånt.
Kör pannan i vinterläge
Dagens värden, avlästa 16:00 från 16:00 igår.
60kwh
Starter steg 1  |   4   gångtid 1   timme
Starter steg 2  |   21 gångtid 14 timmar
Temp +1,2
Lite skryt ;)
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Stad/land: Stockholms län
  • Antal inlägg: 121
  • Allt ska va' enkelt.. dock ej enklare än så!
« Svar #154 skrivet: 16 november 2004, 18:42:08 »
60kwh
Temp +1,2
Gratulerar Länkan!
Betr. mina 'Dagens värden'...
spana in ....
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1140
de sm0bog
NIBE Fighter 2010-8, (luft/vatten-VP) dockad till el-panna utan vv-produktion, 15 radiatorer.
Separat 3-fas-elmätare till d:o. Villa med källare (98+80 kvm), tilläggsisolerad vind. Mälardalen.
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #155 skrivet: 17 november 2004, 19:14:32 »
            Ärade VP-ägare och potentiella d:o..
                NIBE Fighter 2010-ägare..
             NIBE Fighter 2010- + VVM240-ägare..
                    övriga intresserade!
Redan, enbart skötsel, av en NIBE Fighter 2010..
innebär ett icke föraktligt mått av 'KRÅNGEL'
Om man sedan, dessutom, kombinerar NIBE Fighter 2010 + VVM240
blir det ett monumentalt mått av 'KRÅNGEL'
Tänker inte i första hand på allmänt' 'KRÅNGEL'..
som att..
          - välja 'rätt' Fabrikat
          - .............VP
          - .............entrepenör (med skiftande kompetens)
          - finansiering
          - etc
utan desto mer på 'KRÅNGEL' med..
          - inställningar (val av parametrar,vid skiftande betingelser)
          - gradminuter   (menyer, submenyer,undermenyer,och dess värden)
Hur länge ska Vi (VP-are) dras' med allt detta 'KRÅNGEL' ???
När jag bytte till en ren el-panna (Thermia EPT13) + sep vv-beredare..
existerade inget 'KRÅNGEL' alls!...
..tills jag upptäckte att det kostade uppåt 40000:- att driva detta
'under av bekvämlighet'.
Då,för sju år sedan, betalade jag 12 öre / kWh + EN fast avgift..
Nu betalar jag 1,02 Kr/kWh! (har div fakturornas Krontal med kWh)!
men...varför allt detta 'KRÅNGEL' ?
Kommer det inom rimlig tid att finnas en värmepump, lika 'KRÅNGEL'-fri,
som min gamla el-panna?
Vilka inovationer väntar vi på?
Har någon forumläsare svaret, vi alla väntar på ?
de sm0bog
PS
Ska inte vara otacksam..
min NIBE Fighter 2010 ÄR 'KRÅNGEL'-fri..(so far)...
men alla är inte lika lyckligt lottade.
DS
« Senast ändrad: 18 november 2004, 07:57:40 av sm0bog »
admin
admin
« Svar #156 skrivet: 17 november 2004, 20:39:47 »
Om Japanerna lanserade en värmepump för svenska förhållanden så skulle den garanterat vara krångelfri.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #157 skrivet: 17 november 2004, 20:52:36 »
60kwh
Grattis till att anläggningen går bra nu!
En fråga : Dessa 60 kWh är det de som avges av Fightern eller är det den energi som den vill ha från nätet?
Vår pump behövde 59 kWh mellan söndag morgon och onsdag morgon, således 20 kWh /dygn. Natt temp var mellam 0.5 och -2, dagtemp ca 5, inte mycket blåst
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
  • Installera värmepump nu!
« Svar #158 skrivet: 17 november 2004, 21:31:15 »
Hej Sarasto!
Jag läste själv av mellan söndag morgon till onsdag morgon
Hade då en total förbrukning på 119 kW har ingen separat elmätare för pumpen.
Det blir då 39 kW/dygn i snitt måndagen var ganska mild men tisdag kväll slog kylan till och på onsdag morgon var det -7 grader eftersom VP stod i vår/höstläge blev det inget eltillskott men det gick fint ändå inga dippar på husvärmen än!!!!
Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
« Svar #159 skrivet: 18 november 2004, 16:55:40 »
Det är med husshållsel oxå.
Dagens siffror, tycker att dom är väldans höga, vad tycker ni?
101 kwh (OBS Med husshållsel.)
starter steg 1 |  0
starter steg 2 |  4  gång tid 23 timmar!
-2 (Kallast i natt var -3,5)
Ingen tillsatsel har gått in, pannan står i vinterläge.
I sommras så låg jag och puttrade med 10-20kwh/dygn, nu 100!!! Hur ska det bli när det är riktigt kallt ute?! 300kwh/dygn?!
Ringde och pratade med nibe om detta och dom sa att det var normalt att pumpen gick nästan 100% redan vid dessa temperaturer. Gör era pumpar det oxå?
Man blir fan lite nojig med det här kwh snacket!  8)
Lite skryt ;)
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #160 skrivet: 18 november 2004, 17:55:41 »
Hej Lenkan!
Du får nog en 'fylligare' analys av Roland och/eller Sarasto..
Men jämför me' mej tills dess....
sm0bog...Lenkan
44,4........101 kwh (OBS Med husshållsel.)
   0...........starter steg 1 |  0
   6...........starter steg 2 |  4  gång tid 23 timmar
   0...........-2 (Kallast i natt var -3,5)
   9 tim.....Ingen tillsatsel har gått in, pannan står i vinterläge.
Har ingen aning om ant. kWh för hushållselen för mitt vidkommande..
Har haft 9 tim tillsats..men min el-panna har inte 'tyckt'
att det har behövts ( oavsett vad 2010-an 'anser')..
så den har inte krävt någon 'kräm'.
Denna omständighet (9 tim tillsats) gör, att jag kommer
att sänka kanal  17 från 5 till 3 ( den s.k. balanstemperaturen..)
de sm0bog
PS
'klicka' på raden nedan, för att se mina resultat i övrigt!
Min NIBE Fighter 2010 har 'pinnat på' i 22 timmar det senaste dygnet!
DS
« Senast ändrad: 18 november 2004, 18:14:50 av sm0bog »
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
« Svar #161 skrivet: 18 november 2004, 18:35:26 »
Lenkan du måste vara en storförbrukare av hushållsel
inte kan du göra åt 101 kW/dygn alla redan.
Du måste kolla vad som är galet detta är inte normalt,hur många personer är ni i hushållet?
Jag ska läsa av i morgon bitti då har det varit två ganska kalla dygn ska samtidigt skriv upp vad mina starter står på så ska du få lite att jämföra med på söndag.
Roger
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #162 skrivet: 18 november 2004, 19:40:50 »
Hallå där Lenkan.
Det låter lite skumt.
Har pumpen gått i 23 timmar så har den väl förbrukat någonstans mellan 45-55kwh, resten är hushållsel.
50kwh/dygn i hushållsel är väl lite för mycket..
Min Ctc ecoair har snurrat 21 timmar senaste dygnet och den har dragit 49kwh inkl. 2 st cirkpumpar och eltoppning av tappvarmvattnet.
Min totala elförbrukning var 76kwh, alltså 27kwh i hushållsel..4pers...dusch..disk/tvätt...tv/video/datorer..
samt 2 bilar på motorvärme.
Du kan ju jämföra...är det rimligt att du har nästan dubbelt så stor hushållsförbr. mot mig??
Vvm310+f2120-16
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
« Svar #163 skrivet: 18 november 2004, 20:20:18 »
Roger
Det vore kanon!!
Hallå där Lenkan.
Det är verkligen inte rimligt att jag har dubbel elförbrukning mot dig, Matte.H.
Om jag kollar tillbaka på mina loggar, kan ta augusti månad så låg jag i medel på 21kwh/dag med varmvatten och sånt inräknad. Hade lite värme på i källaren. Och sen nu, 100kwh/dag.
Har ingen motorvärmare på, 1 tv som står på från 17:00 till 22:00, en dator står på 24/7 (har alltid gjort) och så lite lampor.
Ingen av oss dushar jättelänge heller, kanske 10min var. Och tanten stänger av vattnet när hon tvättar av sin slanka goa kropp  :P Så där går det inte åt mycket vatten.
Vi är två vuxna och en liten färsk knodd. Ingen storförbrukare av el med andra ord.
Nu har jag stängt av pumpen och kör bara med pannan, ska se vad jag hamnar på då.
Varför ska allt som jag köper JÄMT krångla för!!! Blir så trött.. Trodde att det skulle funka nu.
Det kan inte öka med 80kwh/dag bara för att det ligger på 0,-1 ute. Det är ju inte ens kallt.
Lite skryt ;)
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
« Svar #164 skrivet: 19 november 2004, 08:42:16 »
Hej Lenkan!!
Läste av i morse efter två kalla dygn(bara elförbrukningen) var då 115 kW eller 57,5 kW/dygn och då har VVM240 gått på el i 6-8 tim tempen ute har varierat mellan -2 till -10 grader.
Återkommer på söndag med mera värden ink. antal starter.
Roger
