Författare Ämne: NIBE Fighter 2010  (läst 98023 gånger)
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
  • Installera värmepump nu!
Re:NIBE Fighter 2010
« Svar #60 skrivet: 12 oktober 2004, 20:23:37 »
"Vp:n klarar en retur på max 48grader sedan löser HP " (Steffe)
Är detta sant? jag tror att den går att justera max retur på kanal 30 mellan 25-50 grader på 2010-an och då kan du åtminstone höja utgående temp med 2 grader alltid nåt.
Från min VVM240 kan man göra större justeringar än dessa om man vågar ha en returtemp på 55 grader kanske detta tar död på pumpen vad vet jag har själv ställt max retur på 50 grader.
Men den kommer alldrig upp dit stoppar på uppnåd temp istället just nu 54 grader, bättre att stoppa pumpen på uppnåd temp än hög retur som ger extra starter och onödigt slitage på kompressorn anser jag.
Ha de Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
Utloggad Steffe
  • Steffe
  • Antal inlägg: 24
« Svar #61 skrivet: 12 oktober 2004, 20:48:18 »
Hej Roger,
Nu vet jag inte om jag rört ihop begreppen, jag menar vattnet som kommer in i VP:n inte får överstiga 48grader.
Ut blir det ca 58gr.
Jag har bara en "enstegstermostat" sid 8, som bryter vid 48gr.
Du skriver något om kanal 30 , har bara upp till kanal 28 på min...
/Steffe
I Täby: VVM S325. pump  F2050-10 inst. Våren 2024
På landet Norrtälje Rådmansö: Sanyo 124 installerad 11/3-11
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
« Svar #62 skrivet: 12 oktober 2004, 21:21:43 »
Hej Steffe!
Du har säkert en äldre revision på ditt kretskort än vad jag har,tror att du bör ha ver.2.20 eller senare för att få med fler justeringsmöjligheter.
Max retur är ju det vatten som kommer in i värmepumpen innan det värms upp,men har du 58 grader ut från pumpen idag kan du väl knappast komma högre.
Den termostat du pratar om är väl  den som känner av varmvattentempen i beredaren,är inte den ställbar?
Hur som haver du får ju ändå 58 gradigt varmvatten och det är ju inte illa,men är du inte rädd att det sliter hårdare på kompressorn vid så pass hög uttemp, det är vad jag hört inte bra i längden att köra en värmepump i maxläge blir förmodligen kortare livslängd på detta sätt?
Ha de Roger
Steffe / SM0MGL
Steffe / SM0MGL
« Svar #63 skrivet: 12 oktober 2004, 22:14:35 »
Hallå igen Roger!
Det stämmer det är en äldre modell.
Termostaten (som är ställbar) sitter på returen, kunde lika gärna vara inbyggd i pumpen...
Det står i manualen att den ska arbeta vid de här temperaturerna, man får hoppas den håller...
I kväll är det rena värmeböljan 2 plus
Ha de
/Steffe
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #64 skrivet: 18 oktober 2004, 07:52:06 »
Ännu en som skaffat NIBE 2010-8.
Dockad mot en befintlig vedpanna med 2 tankar, flytande kondensering. Separat elmätare
Ska tillverka varmvatten via trevägsventil som ändrar flödet vid behov.
Haft den igång en vecka nu lite sporadiskt.
Styr via en TAC-duc 6501, den som är styr o reglerare vet kanske vad det är. Mjukvara i PC TA Micro (ett gammalt dos program)
Fråga: vad jag råkat ut för är att VP stannar ibland fastän den fortfarande har startorder och står stilla ett par minuter. Är det avfrostningsfasen den är inne i? borde den inte dra ström i detta läge?
Stefan M
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Stad/land: Stockholms län
  • Antal inlägg: 121
  • Allt ska va' enkelt.. dock ej enklare än så!
« Svar #65 skrivet: 18 oktober 2004, 08:02:14 »
Hej Stefan!
Har Du 'kollat' kanal 00 ?
..där registreras olika 'fel'..
de sm0bog
NIBE Fighter 2010-8, (luft/vatten-VP) dockad till el-panna utan vv-produktion, 15 radiatorer.
Separat 3-fas-elmätare till d:o. Villa med källare (98+80 kvm), tilläggsisolerad vind. Mälardalen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1140
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #66 skrivet: 18 oktober 2004, 08:28:29 »
Tack för ditt snabba svar.
Har tyvärr ingen SMO 10 vilket kanske varit bra för att kunna se vad som händer.
Vädret har inte varit det bästa i Skåne, regnar mest hela tiden så jag har inte velat lyfta på locket.
Har dock plockat ut summalarmkontakten till mitt styrsystem och den visar ingen indikering...
Får försöka kolla kanal 00 ikväll när jag kommer hem.
Ska försöka lägga in ett mellanrelä för indikering också på fyrvägsventilen som jag förmodar är till avfrostningen
Stefan
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #67 skrivet: 18 oktober 2004, 09:07:58 »
Ok Stefan!
Då är'e nog avfrostningen, som 'sköts' av mikroprosessorn..i mitt fall under högst 7 minuter och
högst var 50-e minut..
Kompressorn måste därvidlag stanna....
för att på nytt starta med 'full' effekt
(el-motorn går åt 'det andra hållet', då ju  två cylindrar
 blir inkopplade)
de sm0bog
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #68 skrivet: 18 oktober 2004, 09:48:00 »
Låter logiskt
Styrs avfrostningen på tiden också?
Kanal 06 (start avfrostning -3 grader) finns som variabel
Med plus 8-9 grader ute borde den inte behöva gå i avfrostningsfasen, ser ingen is på batteriet heller.
Känns lite onödigt att den stoppar om det inte bildats is
En annan fråga, är varje steg på 50% var?
Stefan
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #69 skrivet: 18 oktober 2004, 12:02:39 »
Well Stefan!..
Vet inte hur mikroprocessorn avgör när de' e' dags att avfrosta!
Möjligen får den information från någon av de 8 givarna!?
Men , visst bildas det is...
det kan man tydligt se, om man öppnar på 'locket'...
där alla kopparrören 'går in och ut', som på en 'mattväv'!
För övrigt framgår det inte tydligt (i 'boka') om det blir en 'fördubbling' av effekten, varken av den tillförda eller den avgivna.
Avfrostning är nog viktig!
Kylskåp ska ju avfrostas ofta ( för att spara ström)
de sm0bog
PS
Jovisst!...kanal 06 (sid 13) 'skvallrar' ju om, att processorn får 'order' av förångargivaren, när det är
dax att avfrosta. Om man väljer -3 grader eller ngn
annan temp..är väl en bedömningsfråga!?
NIBE anser tydligen att -3 grader är 'lagom'!
DS
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #70 skrivet: 18 oktober 2004, 12:11:01 »
Tackar för dina svar
Ska först konstatera att det är avfrostningen som går in och stoppar.
Låter den stå kvar på -3 så länge, är väl någon mening med detta värde.
Får lägga in loggning på start/stopptid och avfrostning så blir jag väl klokare efter hand.
Stefan
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #71 skrivet: 18 oktober 2004, 12:15:36 »
Ja...
för om de' ä' fråga om avfrostning så framgår det ju
av kanal 00, som då anger värdet 02!
de sm0bog
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
« Svar #72 skrivet: 18 oktober 2004, 13:53:22 »
Hallå Stefan!
Du kan ändra på detta värde i kanal 6 till så lågt det går i mitt fall -10 grader då kommer inte någon avfrostning att störa pumpen arbete.
Men du ska komma ihåg när tempen sjunker ute mot 0-an så är det nog lämpligt att ändra tillbaka till standardvärde -3 grader annars får du dålig verkningsgrad utan avfrostning.
Men det är ju inte säkert att det är avfrostningen som stoppar pumpen kan vara hög retur m.m. du får väl försöka komma på den när den stoppar.
Roger
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #73 skrivet: 18 oktober 2004, 14:33:33 »
Hej Roger
Jo, den tanken har slagit mig men lite jobbigt att behöva gå ut och trycka på displayen.
Undrar hur mycket effekt som det görs av med vid avfrostningen?
Returen har jag haft koll på och den har inte varit mer än 25 grader. Ska försöka titta nästa gång den stannar vad den visar för driftläge på displayen.
Stefan
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #74 skrivet: 18 oktober 2004, 15:01:48 »
Stefan M
Stefan!
Din "TAC-duc 6501"..va' er'e för nå't...
Kan den möjligen innehålla en 'mikro-putte' 6501, som jag
började mina första stapplande steg i 'datorvärlden' med..???
I så fall har jag i min ägo en 'handdator'  (Psion) bestyckad
med en 'kusin' till 6501-an.
Eftersom Du använder Ditt TAC-'kör' mot NIBE Fighter 2010..
..så vet Du också vilka Baud-tal, ant. stoppbitar, ant. databitar o.s.v...,
som mikrodatorn i NIBE-n använder sig av..
De skulle vara 'smaskens' att 'tjonka in' min Psion i NIBE-n..
och sitta inomhus å' logga allt som händer..!
de sm0bog
« Senast ändrad: 18 oktober 2004, 15:07:10 av sm0bog »
