Författare Ämne: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 538016 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad styrch
  • Antal inlägg: 19
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #375 skrivet: 24 mars 2009, 08:24:04 »
God morgon,
Huset är byggt 1959 i blåbetong och med en plåtfasad ingen tilläggs isolering på vinden. Ventilationen är en egenhändigt mekaniskt byggd, alltså PAX fläktar på båda toaletterna (en uppe o en nere) tilluft i spaltventiler.
Vvb tror jag ligger på 60 eller 62 grader vilket jag tror är normalt(?) Badkaret är ett vanligt, säkerligen från 1959. Installatören visste om badkaret men sa att 300 l vvb behövdes bara till typ hörnbadkar. Kanske bara behövs någon slags inställning? Tips tas gärna emot.
Mvh Mikael
1 1/2 plans hus med källare, 110 +30 m2 i Göteborg -
Daikin Hydrobox med 6kW elkasset, utomhusdel 7,5kW och 200L vvb
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #376 skrivet: 24 mars 2009, 08:53:22 »
Jag har hörnbadkar och efter ett uppfyllt sådant till grabben samt en dusch till pappa brukar det ta slut för oss med. Har 300 l beredaren. Förstått att den har olika temp i sig som skikt, varmast i toppen.
Har dock inställd temp på 47 grader efter tips från installatören, är det för lågt ställt?
"Kostar" det avsevärt mer att ha högre temp?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #377 skrivet: 24 mars 2009, 12:32:52 »
Kapaciteten för varmvattentappningar, är volym + temperatur d.v.s. 200 liter 60-gradigt varmvatten ger 350 liter 40-gradigt tappvatten. 300 liter 50-gradigt varmvatten ger 450 liter duschvatten osv...
Fördelen med att ha låg temp i beredaren, är att kompressorn har större möjlighet att få startsignal. Kompressorn startar med inställt varmvattentemp minus inställt värde meny 6.00 och 6.01.
Exempel:
VV-temp inställd via knappar på display är 50°.
6.00 = 5
6.01 = 2
Kompressorn laddar varmvatten när tanktemperaturen sjunker till 43°.
Naturligtvis skall alla andra parametrar för varmvattenladdning vara uppfyllda, för att ovanstående ska bli en verklighet.
Utloggad Nilzzon73
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 38
« Svar #378 skrivet: 24 mars 2009, 21:09:00 »
Hej alla!
Har installerat RTL här på eftermiddagen och det var spännande läsning av temperaturer vill jag säga.
Har ett delta T på radiatorktetsen mätt vid hydroboxen på endast 3,3-3,7 grader efter att jag sänkt cirkpump till 1. Men då kom som ett brev på posten tempen 58,9 grader på köldbärare ist.
Måste jag sätta strypningar på radiatorerna för att få till rätt delta?
Temperaturer nu: Köldbärare FL=57
                        Köldbärare R= 36
                        Radiator FL = 40
                        Radiator R = 36,5
                        Ute temp = - 8
                        Inne temp = 21
Hur bra mår pumpen av dessa höga värden? ???
Villa byggd 1968, belägen i Sundsvall, 105m2 + 105m2 uppvärmd inredd källare. 2 vuxna 2 barn 1 hund 1 katt + ev. oönskade smådjur. Tidigare värmesystem:oljepanna -68 med vidstående elkasett beräknad KWh 31500.
Nuvarande (instalerad 12 jan- 09) L/V Daikin Altherma EKHBH007AC med 300l vidstående VVB  12500     KWh  löpande TOTAL förbrukning. Nöjd, men ska isolera vinden.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #379 skrivet: 25 mars 2009, 01:33:06 »
Hej alla!
                        Köldbärare R= 36
                        Radiator FL = 40
                        Radiator R = 36,5
                        Ute temp = - 8
                        Inne temp = 21
Framledning 40° vid -8° är helt okey d.v.s. du har inte speciellt höga temperaturer. Hetgas 57° säger att kompressorn inte går på maxeffekt. Vätskeröret 36° och VB-r 36,5° visar att du har fått likvärdig kontakt på tempgivarna. Det brukar vara svårt att få bra kontakt på 1/4-tumsröret.
Med cirkpumpen i läge 1 och ett deltaT på 3,5°, bekräftar att kompressorn går på låg frekvens. Har du komfort i alla rum, så är det positivt.
Kompressorn ger ut lite mindre än 4 kW. Det känns lite med tanke på tidigare förbrukning och aktuell utetemperatur.
Utloggad Nilzzon73
  • Antal inlägg: 38
« Svar #380 skrivet: 25 mars 2009, 07:59:47 »
[/quote]
Hej igen o tack för feedback!  ThumbsupDetta forum är helt ovärderligtförallaossnoviser  Thumbsup
Glömde tyvärr att skriva igår att när jag loggade FL 40grader så visade pumpens display 47 grader, hur ska man tolka det? Dålig kontakt, fel anliggningsställe?
Känns väldigt lite med 4 KW, med tanke på att gamla elkasseten var på 3+3+6 KW, varav lamporna oftast visade 6 eller 6+3 KW vid denna ute temp.
Såg på loggen att hetgas varit uppe på 60-61 grader nästan varje cykel inatt, samt att den avfrostar med ung 45-50 min. intervall. Är detta normalt? Tycker det verkar mycket med 61 grader Ingen fara att det är för varmt?
Mvh//Jörgen
« Senast ändrad: 25 mars 2009, 08:01:47 av Nilzzon73 »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #381 skrivet: 25 mars 2009, 09:04:18 »
Mvh//Jörgen
Tittar på en gammal loggbild från en villa på 170 m², med fungerande logger och normala temperaturer.
Husets värden:
Ute -8°
Hetgas 62°
VB-f 38°
VB-r 33°
Vätskerör 33°
Ja, det är normalt med 45 minuter mellan avfrostningarna.
Upplever att Daikins givare visar ett par grader för mycket.
Ser nu att ditt hus är över 200m², som i sin tur borde kräva minst 6 kW vid -8°. Ja, något är fel med de uppgifter som du har redovisat. Ser du om deltaT är konstant lågt typ 4° vid utetemp runt -8°?
Du borde ha högre deltaT och hetgastemp, vid den belastning som ger komfort i ditt hus vid -8°.
Utloggad Nilzzon73
  • Antal inlägg: 38
« Svar #382 skrivet: 25 mars 2009, 09:18:14 »
Ja, deltaT är max 4 grader, oftare mellan 3 och 3,5.
Nu ska jag åka o köpa en USB-com adapter så jag får loggern på rätt dator.
Sen ska jag köpa lite lampor o jox för att bygga en egen snusugn, och då får utegivaren agera snusvakt en vecka! (eller kanske en trådlös stektermo till snusen...)
« Senast ändrad: 25 mars 2009, 09:25:17 av Nilzzon73 »
Utloggad Nilzzon73
  • Antal inlägg: 38
« Svar #383 skrivet: 26 mars 2009, 17:02:26 »
Sc:,h Hur gör man för att infoga en bild här i forumet? Sc:,hSkulle vilja ha lite feedback på mina loggerkurvor, en vänlig medlem erbjöd sig att kika på dom via mail, men har ingen e-post konfig. på loggdatorn. och får ej loggern att funka på den andra datorn (usb adapter).
Tänkte då lägga upp ett dygn här....
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #384 skrivet: 26 mars 2009, 17:53:30 »
Utloggad Nilzzon73
  • Antal inlägg: 38
« Svar #385 skrivet: 26 mars 2009, 18:38:30 »
Jaja...  får skylla på att ja e trött... ::)
Här kommer bilden iaf. men vilken kass kvalitet, går det att få till bättre?
Provade att ändra format i RTL men tyckte inte det hjälpte
« Senast ändrad: 26 mars 2009, 18:44:50 av Nilzzon73 »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #386 skrivet: 27 mars 2009, 13:46:01 »
Jag gissar att du har fäst dallasgivarna dåligt på rören. Det förklarar den stora skillnaden mellan Althermans givare och dallasgivarna. Vätskerören kan aldrig vara kallare än VB-r. Ditt låga deltaT kan också förklaras med givare som inte återger verkligheten.
Försök att ansluta dallasgivarna så att de visar rätt temp. Köp kylpasta hos din datahandlare. Fäst givarna hårt med el-tape. Avsluta med isolering och då gärna armaflextape, för att ytterligare få tryck på givarna och som även förhindrar att el-tapen släpper. För VV, ute och rum behöver du inte göra några förändringar.
Om du ställer ner VV-temp till 50°, så får kompressorn större möjlighet att ladda varmvattnet. Ändra 6.00 till 5, så ökas möjligheten ytterligare för kompressorn att ladda varmvatten.
Det ser ut som du har legionellabränning mitt på dagen. Det är stor fördel att köra den på natten.
Kan inte se att el-tillskottet har gått in trots -10° ute. Rumstempen har iofs sjunkit med någon grad, varför det kan vara idé att öka värdet i meny 5.01 d.v.s. ändra till en högre temperatur. Eftersom vi tidigare konstaterat att du behöver minst 6 kW vid -10°, så måste du tillåta el-tillskott från -6° om du vill undvika temperatursvängningar. (antar att utedelen är en ERYQ008)
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #387 skrivet: 27 mars 2009, 13:48:27 »
Om man klickar på länken under bilden (eller på bilden) så öppnas bilden i sitt originalformat.
Utloggad Nilzzon73
  • Antal inlägg: 38
« Svar #388 skrivet: 27 mars 2009, 16:17:17 »
Skriver inköpslista...kyltape och armaflexpasta.... ;)
Tack för synpunkter, ska prova o göra förslagna ändringar.
Jag tycker bilden är dålig även om man klickar på länken, men både grafikkort och skärm har några år för mycket på nacken på loggburken.
« Svar #389 skrivet: 27 mars 2009, 19:06:42 »
På min bildskärm ser det ut precis som i loggningsprogrammet, ingen försämring alls.
Däremot skulle du kunna ändra blå och mörkröd färg till grå och vit för att de skall synas tydligare mot svart bakgrund.
