Författare Ämne: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 537976 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Nilzzon73
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 38
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #390 skrivet: 28 mars 2009, 09:59:39 »
Vilken skillnad! Thumbsup
Tror mig ha fått god kontakt på alla givare nu, kylpasta, eltejp, sillstrypare, isolering mera eltejp. Nu felar det ca 1,5 grad gentemot althermans egna givare. Fick bättre delta T, drygt 4 grader nu.
Nu  skiljer det ca 0,2 grader på VB r  och vätskerör r. Kan man skylla det på givarna, enligt Rickards medskickade  "protokoll" så felar det mellan 2 givare ca 0,2 grader. ELLER ska jag försöka isolera/fästa mina givare ännu bättre?
« Senast ändrad: 28 mars 2009, 11:02:05 av Nilzzon73 »
Villa byggd 1968, belägen i Sundsvall, 105m2 + 105m2 uppvärmd inredd källare. 2 vuxna 2 barn 1 hund 1 katt + ev. oönskade smådjur. Tidigare värmesystem:oljepanna -68 med vidstående elkasett beräknad KWh 31500.
Nuvarande (instalerad 12 jan- 09) L/V Daikin Altherma EKHBH007AC med 300l vidstående VVB  12500     KWh  löpande TOTAL förbrukning. Nöjd, men ska isolera vinden.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #391 skrivet: 28 mars 2009, 10:37:10 »
Genom att vätskeröret (1/4-tum) har så lite radie, så blir det lite sämre anliggning och därigenom lite lägre temperatur.
Har du 4° delta, så gissar jag att du har ca: 40° på framledningen och ±0° ute.
Utloggad Nilzzon73
  • Antal inlägg: 38
« Svar #392 skrivet: 28 mars 2009, 11:10:14 »
Hmm...  känns som om du hållit på litegrann med värmepumpar ;)
Instalerar/säljer du Daikin?
Nästa grej blir att köpa en elmätare + ev. logger 2020. Vore intresant att ha koll på elförbrukning kontra utetemp osv. Klart man e nörd!
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #393 skrivet: 28 mars 2009, 12:43:07 »
Ja, jag ser nu efter att du kompletterat med loggbilden, att jag prickade rätt. Du har själv redovisat temperaturer och effektbehov, så gissningen inkluderar inga trollkonster.
Jag är anlitad av företag som installerar Altherman. Det har även hänt att jag blivit anlitad av villaägare, där installatören misslyckats med att skapa komfort.
Altherman är svår.....om man vill kombinera ekonomi, komfort och livslängd. Samtidigt väldigt intressant för mig....på grund av just det. Grym maskin när man lyckats kombinera detta, men inget jag kommer att presentera här. Det på grund av respekt för de som betalat pengar för kunskap som konkurrens.
Utloggad Nilzzon73
  • Antal inlägg: 38
« Svar #394 skrivet: 28 mars 2009, 17:31:46 »
Med risk för att bli utslängd från forumet, eller iaf. debiterad konsultarvode, måste jag få fråga om nedanstående bild.
Mellan 6 och 7 var det jag som satte om givarna, inga problem.
Men vid 11.30- 13.30? vad hände då? Framförallt då 11.30.
Man lär sig inget om man inte frågar............... ;)
Mvh//Jörgen
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #395 skrivet: 28 mars 2009, 19:59:11 »
Du (eller någon i din familj) tappade mycket tappvarmvatten, så värmepumpen gick för högtryck för att bereda tappvarmvatten.
Utloggad Nilzzon73
  • Antal inlägg: 38
« Svar #396 skrivet: 06 april 2009, 16:16:53 »
Tjena.
Har sett ett fenomen 2 ggr nu på altherman, det som händer är att pumpen "hoppar ur" autoläget och ställer sig på 35 grader fast framledning. Se bifogad bild.
Någon som varit med om samma problem?
Mvh/Jörgen
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #397 skrivet: 07 april 2009, 09:36:30 »
Hallo Nizzon 73 det hände mig oxå någon gång i början när man (jag) rusade upp och ned i pannrumet för att kolla temp och funktion, kom under full med att man (jag) millrade med knapparna, och glömde ställde tillbaka i autoläget..... huvuddunk
Bosse //
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Nilzzon73
  • Antal inlägg: 38
« Svar #398 skrivet: 08 april 2009, 19:31:50 »
Ok, men då vi inte varit inne/legat o sovit när detta hänt så måste det vara nått annat.
Kör ju RTL på pumpen så jag ser tidpunkt.
/Jörgen
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #399 skrivet: 09 april 2009, 10:04:24 »
Ja Nilzzon jag är inte så bevandrad i termer angående pumpen, vet alltså inte vad RTL innebär,
håller fortfarande på millrat med knapparna inte ställt om till autoläget.
Bosse//
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #400 skrivet: 09 april 2009, 12:05:47 »
Bosse//
RTL = Rickards Temperatur Logger
Utloggad edomedo
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 11
« Svar #401 skrivet: 14 maj 2009, 00:20:24 »
nu är min daikin luftvatten pump installerad..
hmm.. ganska bökiga menyer..
fattar inte varför den bredar varmvatten med elpatron? typ den gå in 2 min å sen lägger av.
vet om där ute varför den gör så??
Utloggad Pocca
  • Antal inlägg: 20
« Svar #402 skrivet: 17 maj 2009, 07:39:11 »
God morgon på er!!
Vad kan man räkna med för årsförbrukning i Kwh med en Altherman per kvadratmeter i ett välisolerat hus med golvvärme? Ska byta från pellets till denna pump och vill vara lite förberedd på hur min elräkning kommer att se ut....
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #403 skrivet: 17 maj 2009, 07:59:08 »
God morgon på er!!
Var i landet bor du?
Utloggad Pocca
  • Antal inlägg: 20
« Svar #404 skrivet: 17 maj 2009, 12:00:01 »
-> Lexus
Sorry, borde tänkt p att skriva det.  I Stockholm är huset placerat.
