Författare Ämne: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 537974 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #405 skrivet: 17 maj 2009, 20:01:31 »
ca: 30-35 kWh/m². (enbart värme)
Utloggad Pocca
  • Antal inlägg: 20
« Svar #406 skrivet: 17 maj 2009, 21:51:13 »
Ok, tack för svaret!
Utloggad styrch
  • Antal inlägg: 19
« Svar #407 skrivet: 30 maj 2009, 16:29:57 »
Här kommer en årsrapport.
Har förbrukat 14792 kWh under ett år inklusive hushållsel som jag tror kanske ligger runt 5 - 6000 kWh.
Är mycket nöjd med tanke på att jag förbrukade kanske drygt 3 kubik olja tidigare.
/ Mikael
1 1/2 plans hus med källare, 110 +30 m2 i Göteborg -
Daikin Hydrobox med 6kW elkasset, utomhusdel 7,5kW och 200L vvb
Utloggad payman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #408 skrivet: 31 maj 2009, 08:58:07 »
Hur lämpligt är det att stänga av uppvärmningsfunktionen nu när det är så varmt?
Jag är lite osäker på om den trycker ut värme på natten fast solen har lyst hela dagen och sovrummen har ca 26 grader vid läggning. Termostaterna på elementen reglar väl det men det är lika varmt efter natten, tycker jag.
/Payman
Utloggad opptimal
  • Daikin Altherma 08, 300l tank
  • Antal inlägg: 37
« Svar #409 skrivet: 31 maj 2009, 22:17:43 »
tjenare !
Jag har också fått min altherma nyss driftsatt och funderade på elpatrondriften till va-tanken, den toppar väl tanken 2gr över inställt värde av någon anledning och går in och hjälper till efter 20 minuter ( defaultvärde ).
Satte fördröjningen av elpatronen till 30 min innan den slår på och hjälper till med varmvattnet. skall ev. höja ytterligare eller rent utav stänga av patronen men vet inte om legionellakörningen funkar då ? hoppas det.
MVH opptimal
Tegelvilla på 1,5 plan byggår 1961  Nya fönster 2012 bottenplan och 3glasfönster övre plan
Daikin Altherma på plats 090421
Årsförbr. ca 25000 kwh 1/3 -08 - 1/3 -09
Årsförbr.     15849 kwh 1/3 -o9 - 1/3 -10
Årsförbr.     15852 kwh 1/3 -10 - 1/3 -11
Årsförbr.     13497 kwh 1/3 -11 - 1/3 -12
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« Svar #410 skrivet: 07 juni 2009, 12:51:21 »
Jag funderar på att skaffa den minsta Altherman men undrar lite hur mycket utedelen väsnas. Ska åka och lyssna på nån referensinstallation som installatören har, men nu är det ju sommar så grejorna går ju inte på full fart. Hur mycket varierar ljudet mellan sommar och vinter? Antar att den inte bara går längre intervall på vintern utan att också kompressor och fläkt(?) jobbar hårdare? Eller?
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #411 skrivet: 08 juni 2009, 15:27:42 »
Ja du svartöra det stämmer att den jobbar hårdare vid större värmebehov men det stör inte
mig, enligt min uppfattning en av de tystaste men som sagt det är min uppfattning. :) :)
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
« Svar #412 skrivet: 10 juni 2009, 21:18:21 »
Nu har jag lyssnat på en som gick på fullgas och det var ju inte så jättefarligt väsen fast den var naturligtvis inte tyst heller. Det känns som att det är mest vindbrus. Hur är det - den varvtalsstyr ju kompressorn efter behov men varierar den varvtalet på fläkten också?
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
« Svar #413 skrivet: 21 juni 2009, 21:49:58 »
Hmm, det är alltså inte någon som noterat om fläkten i utedelen går med olika varvtal eller inte?
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #414 skrivet: 05 juli 2009, 10:41:09 »
Eftersom jag inte lyckats hitta någon information om den här (men ber om ursäkt för onödig postning om jag har fel), så avslöjar jag härmed att Daikin nu verkar ha en lösning även för de som har högtemperatursystem: Altherma HT.
http://www.daikin.se/news/items/high-temperature-altherma.jsp
HT står för High Temperature och arbetar med kompression i två steg och trycker ur sig upp till 80ºC. Tyvärr hittar jag ingen teknisk information om COP på svenska Daikin-sidan. Däremot finns det en engelsk variant:
http://www.altherma.co.uk/binaries/UKEPLEN09-724_Altherma%20HT_tcm275-137811.pdf
Men denna känns inte realistisk eftersom den kör på 32A säkring! 3-fasversion för Sverige kanske? Lanseringen är i augusti enligt Daikin.
R-410A för utedelen och R-134A för innedelen. Den har alltså en kompressor ute och en inne. Någonstans har jag läst att det är CO2, men det verkar har varit i tidigare prototyp.
Inget för mig som aldrig kört ut ens i närheten av detta. Och inte för att måla fan på väggen, men ju fler delar desto mer som kan gå sönder... :)
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #415 skrivet: 05 juli 2009, 15:14:19 »
Jo, det gör den.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #416 skrivet: 06 juli 2009, 17:04:40 »
Altherma HT kommer i 3-fas till Sverge under Augusti månad.
Fina COP-värden vid låga temperaturer.
I södra Sverge så är std Altherman att föredra.
Tomas
Utloggad 5° snö och kallt upp till knäna
  • Antal inlägg: 32
Vad kommer den att kosta ?
Mer än vanliga altherman kan jag tro
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
« Svar #418 skrivet: 17 september 2009, 22:27:52 »
Om man tittar på kontrollpanelen till Altherman så sitter där i övre vänstra hörnet, bakom ett litet galler, något som väldigt mycket liknar en termistor. Hmm, en liten innegivare minsann?! Någon som vet om den används och i så fall hur? Som den är monterad (bakom den nerfällbara luckan) borde den väl närmast mäta temperaturen inne i hydroboxen?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #419 skrivet: 18 september 2009, 15:49:19 »
Gissar att kontrollpanelen är en standardprodukt som är inköpt från extern firma. Den kan mycket väl kan innehålla en termistor då panelen passar att monteras separat på t.ex. en vägg.
Altherman har i alla fall inte någon kontakt med den eventuella termistorn.
Rumsgivare inhandlas separat, och är av typen on/off.
