Författare Ämne: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 537966 gånger)
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #420 skrivet: 29 september 2009, 20:11:54 »
Nu har min 6 kW Altherma varit installerad i en månad, men det är först idag som den fått jobba lite. Just nu är det 7 grader ute. Det som förvånar mig är att kompressorn startar och stoppar så ofta. Den går någon dryg minut och står sedan still fem minuter, sedan värmer den en skvätt till, osv. Den får gärna göra så om den vill... men är det normalt? Jag ser på den separata elmätaren att den drar runt 1 kW när kompressorn går. Det borde väl betyda att det kommer tillbaka i alla fall 3 kW och det är en hel del att skicka in i huset - gamla elpannan hade nog dragit 1.5 kW idag - så jag förstår att den inte går så länge. Men jag tycker att den kunde rulla kanske 10 minuter och sedan lugna sig en halvtimme? Eller kanske varva ner en bit till och därmed skicka in en lägre effekt i huset? Som sagt, vad är normalt för de här pjäserna?
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #421 skrivet: 29 september 2009, 20:26:48 »
Nej...
det är inte alls normalt med så många starter. Förkortar livslängden. Altherman är erkänt svår att trimma in. Kolla med din installatör först.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #422 skrivet: 29 september 2009, 22:14:16 »
Det är helt normalt.
Altherman har 4 kW som minsta avgivna effekt.
Det finns dessutom ingen inställning som begränsar gångtiden för husuppvärmning, endast vid tappvattenproduktion kan man styra dessa värden.
Ditt hus har f.n. ett litet effektbehov.
Häls
Tomas
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
« Svar #423 skrivet: 29 september 2009, 23:55:11 »
Om det är normalt, så får man anta att kompressorn är dimensionerad att klara en vansinnig mängd starter även om fenomenet väl mest händer då det är kyligt men inte kallt ute??
Nu ett par timmar senare har det blivit lite kallare ute (5 grader) och jag tog bort kurvförskjutningen (som var -2), och nu går den kontinuerligt med en ineffekt runt 800 W. Å andra sidan lär det inte gå åt några 4 kW för att värma huset om det inte är minus 10 ute, så snart stannar den väl.
Utloggad rockcircus
  • Antal inlägg: 23
« Svar #424 skrivet: 02 oktober 2009, 21:48:48 »
Hej och tack för info,
Har själv en Altherma och vid 0 grader gör mitt 180 kvm hus(mkt golvärme, Blekinge) av med 25Kwh på 24 timmar. Däremot upplever jag ett annat stort problem. Ljud från cirk.pump alt. värmeväxlaren(lådan med flänsar i hydroboxen) avger ett konstant brummande. En dov ton i hela huset som man blir galen på. Jag kör Cirkpump på läge 1 men lik förbannat kan man inte sova om nätterna. Har kontaktat Daikin flertal gånger och håller inne med slutbetalning tills det är fixat. Kanske slangar på "till" och "från" -rör göra susen, vi får se... Dessutom läcker varmvattenberedaren från sin over-heat-ventil, eller va det kallas?? Har svårt att rekommendera denna installation längre...
Har någon annan av er en bra lösning?
/Torbjörn
Utloggad 5° snö och kallt upp till knäna
  • Antal inlägg: 32
Be installatören att be Daikin sverige om en tystare cirkulationspump ,de har detta och är medvetna om problemet
Utloggad Tallträsket
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
« Svar #426 skrivet: 04 oktober 2009, 15:50:16 »
Nu har jag fått investerat i en Altherma 16 kw.
Låter lite mkt i cirkpumpen ( läge 3 )
Vädigt fina grejer....kvalitet rakt igenom enl montören.
Men kretskort mm är inte det lite oskyddat i utedelen??
Daikin Altherma 16 kw
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #427 skrivet: 04 oktober 2009, 18:28:40 »
Daikin Altherma har stora cirkulationspumpar i sina maskiner.
Altherma 006-008 har en 7 meters Wilo, och modellerna 011-016 har en 8,5 meters Wilo. Bägge modellerna ger betydligt mer flöde på högsta hastighet än vad som är lämpligt.
7 meterspumpen ger 0,25 l/s vid 10 kPa och lägsta hastighet, vilket är lämpligt i de flesta villor. Men 8,5 meterspumpen kan jag inte se som lämplig pump i de större modellerna. Även med lägsta hastighet ger den för högt flöde. (0,72 l/s vid 20 kPa och lägsta hastighet)
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
« Svar #428 skrivet: 04 oktober 2009, 18:48:51 »
Tack Lexus.......
Ska be montören sänka cirkpumpen....
Har läst här på forumet att ni väljer andra VV beredare änn Daikins egna,
varför det????
Billigare, bättre eller pga något annat????
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #429 skrivet: 04 oktober 2009, 20:16:58 »
varför det????
Den är bättre för kunden d.v.s. årsmedelvärmefaktorn blir högre.
Dock behövs extra tillbehör och helt andra inställningar i regleringen........om det ska bli lyckat.
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
« Svar #430 skrivet: 06 oktober 2009, 18:39:14 »
Jag är mkt nöjd med min installatör och den hjälp från Daikin jag fått.
Utedelen är väldigt tyst....lite vindsus endast.
Men Wilo 85 pumpen i Altherman ställer till problem, den låter nästan mer på läge 1 och 2  ( högre frekvens på ljudet ) änn i läge 3.
Kan man stänga av Cirk pumpen helt på sommar halvåret..???
Hur mkt gas bör det vara i 16 kw med 4 meter slang.??
Värme i läge 1, Vatten 49 grader celsius.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
« Svar #431 skrivet: 06 oktober 2009, 22:41:15 »
Trycker du på off-knappen på kontrollpanelen stannar ju cirkpumpen men varmvattenberedningen fungerar fortfarande. Den kan du använda på sommarhalvåret. En rumsgivare får samma effekt.
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
« Svar #432 skrivet: 07 oktober 2009, 10:35:13 »
Jag skickade en förfrågan ang deras pumpar till Wilo...support.
Varför den låter och vad kan jag göra...
Trycket i vattensystemet som jag har är 0.9-1.0.
Tack svartöra det var ju enkelt.....:-)
Rumsgivare får det bli sen......
Wilo svarade som följande:
Innan du byter pumpen rekommenderar vi att du kontrollerar trycket i systemet, att pumpen låter mycket kan bero på att trycket är för dåligt.
Vad har pumpen för typbeteckning? Man skulle kunna byta till en reglerad pump som anpassar sig efter behovet. Men vi behöver då veta vad pumpen heter för att kunna föreslå motsvarande reglerad pump.
Mvh
WILO Support
« Senast ändrad: 07 oktober 2009, 10:38:53 av Tallträsket »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #433 skrivet: 11 oktober 2009, 18:50:06 »
Upplever du att ljudet ökar vid läge 1, är det nog högsta hastighet.
Så här står det i manualen:
"Standardinställningen är högsta hastighet (I). Om vattenflödet i
systemet är för högt (t.ex. buller av rinnande vatten i installationen)
kan hastigheten sänkas (II).
OBS! Pumpens vrede har 3 hastighetsinställningar. Det finns
dock bara 2 hastighetsinställningar: låg hastighet och
hög hastighet. Den indikerade medelhastighetsinställningen
är identisk med låg hastighet."
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
« Svar #434 skrivet: 11 oktober 2009, 23:13:13 »
Kavitation...................
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kavitation
