Författare Ämne: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 537925 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #225 skrivet: 03 oktober 2008, 14:49:17 »
Hallå alla....nu ska jag ge er vårt medeltal 32 timmar....inkl beställning,mottagning,förbesök,uttag av panna, installation, timmar när det "jävlas",igångkörning,resor, osv.......material är snitt på 7000 ex moms elektriker 3800:-ex moms , 32*360=11520:- summa=7000+3800+11520=22320:- ex moms 27900:- ink moms, vi tar 69300:- för en ecoel 1550 & en ea105 summan för dessa två blir då 97200:-
installerat & klart...........om det är för mycket kan jag inte säga......men en sak vet jag att miljonär det blir jag aldrig.... *vinkar*
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #226 skrivet: 03 oktober 2008, 15:09:05 »
Festligt de här nu har det blivit en tävling mellan CTC kontra Altherma det var inte det jag var ute efter tror nog att pumparna är jämngoda, det var mer tiden det tar att installera, vi vet ju enligt larryd att CTC installatören klarar av det på ca 15 tim och då blir timma pengen den larryd pratar om i tråden, men är det någon som vet jag menar vet vad det tar att installera en Altherma under normala förhållande. Sc:,h
Det finns tidigare i denna tråd:
"För att nyansera debatten lite,
En Altherma tar ca 20-25 mantimmar att installera.
Det som glöms bort i diskussionen är bl.a att först så måste ju det gamla systemet rivas bort.
Radiatorkretsen skall spolas, maskinen skall monteras driftsättas och trimmas in e.t.c.
De maskiner som florerar på nätet är i de flesta fall importerade och den 6-åriga försäkringen ingår ej.
Det kan bli ett dyrt kalas om något händer.
Att det skall bli en vinst kvar i bolaget som säljer och installerar maskinen är väl inget konstigt, hur många jobbar på ett företag som enbart tar ut timpenning på den som gör jobbet på plats ?
Allt annat i ett bolag kostar också pengar, sen skall det bli en vinst kvar.
Om man som konsument vill spara pengar genom att göra ett jobb själv så är det väl helt ok, själv målar jag om hemma och tar inte in en målare för det.
Men debatten blir lätt snedvriden om den framställs som "63 tusen på nätet, 93 tusen av fina firman = 30 tusen i vinst..."
Installationsmaterialet till en Altherma hamnar i snitt på 6-7000 + moms.
Timmarna ligger på 20-25 á 320:- = 6400-8000 + moms.
Momsen på 30000 skall bort = 24000 kvar.
24000 - 12-15000 = 9-12000 kvar.
En i mina ögon inte oskälig vinst.
Tomas"
« Svar #227 skrivet: 03 oktober 2008, 15:37:32 »
För min egen del tror jag inte företagen köper in maskinen för 63000:- men det spelar ingen roll för det är klart att företagen ska tjäna pengar, dels behövs det även en ganska stor buffert för oförutsedda utgifter eller lågsäsong, sen har nog en del butiker skapliga lokalhyror, iallafall här i Stockholmstrakten.
Om en  kund är nöjd med priset, garantier och försäkringar  så är det en bra affär för både säljare och kund, nöjda kunder genererar fler kunder  Thumbsup
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #228 skrivet: 03 oktober 2008, 15:44:37 »
Purnsigt av mig att inte uppmärksamma att det fans ett pris på Altherman men nu har ju Nisse-Gurra (som jag förmodar är installaratör och borde veta vad medeltalet är) konstaterat att på 15 timmar blir det svårt.
Priset för Altherman får man förmoda kommer från en en som installerar den maskinen så då är den saken utredd, hamnar priset långt över dessa bör man ifrågasätta priset, finns inge rimlig  anledning, fråga flera firmor. knUp
« Senast ändrad: 03 oktober 2008, 16:05:14 av lången »
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
« Svar #229 skrivet: 03 oktober 2008, 16:00:31 »
Nisse Gurra har även med borttagning av gammal panna i priset, vet inte om han tar med sig den gamla också  ;)
Har du själv tagit bort prylarna borde det gå att pruta någon krona på priset
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #230 skrivet: 03 oktober 2008, 16:15:14 »
Det är klart att inpriset för pumpen inte är det vi får det vore ju orimligt att tro.
Det är ju lika med som man anlitar hantverkare för dom har ett annat pris än det du betalar i butiken.
Utloggad larryd
« Svar #231 skrivet: 03 oktober 2008, 16:20:05 »
I mörkret är alla katter gråa...
och alla L/V pumpsinstallationer kostar 93.000+moms? Oavsett vad som ingår!
Min installation kostade 33.500 för CTC  Ecoair 105 och cirka 2.500 för rör och kopplingar. Försäkring och frakt ingick. Allt Inklusive moms. Gamla oljetanken baxade jag ut och skänkte bort.
Själva installationsarbetet gjorde jag på cirka 30 timmar.
93.000+moms kan kanske vara prisvärt ibland. Men ibland är det helskotta förmycket, helt beroende på vad som ingår.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Utloggad larryd
« Svar #233 skrivet: 03 oktober 2008, 23:34:51 »
Larryd. Du skriver att du har sparat 30 000 kr på att installera värmepumpen själv. Då är det vad jag kan förstå, endast utedelen EcoAir105 som du har monterat. Eller monterade du Pulsonex tillsammans med EcoAir? (tittar man på Pulsonex hemsida, så är det endast oljepannor som jag hittar)
Larryd...du anger i din signatur följande anläggning:
"L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage."
Om man kan uppskatta kostnaden för att få ovanstående på plats, så uppskattar jag det till ett sexsiffrigt belopp. Driftkostnaderna ser inte ut att bli så låg heller.
Haha...
Ja det kan man väl tycka. Men min Pulsonex installerades som kombinerad el /oljepanna 1994 på vårvintern. Den får nog betraktas som förlåten och avskriven vid det här laget. Kommer inte ens ihåg vad jag betalade för den. Men den duger fortfarande att docka en L/V pump mot.
Mja,
mina två L/L Panasonic E9Dke är 3 år gamla nu. Betalade 12.000SEK/styck inklusive statligt bidrag.Dom har tjänat in pengarna kanske ett par gånger om.
Men framförallt behövs dom fortfarande. En Daikin Altherma för 93.000+moms klarar inte att värma min kåk ensam.
Att min installation skulle vara värd ett sexsiffrigt belopp känns naturligtvis bra. Men det är tyvärr fel. Det sexsiffriga beloppet är nog vad man får ge för en Lexus?? (Vad fick du det ifrån)
Driftkostnader....
Även här skrattar jag hela vägen till banken. Även i dessa yttersta bankkris dagar!
Du vet säkert mycket väl att en L/L R410 kvalitetsinverter är har överlägsen effektivitet (COP) mot Alterman i nästan alla driftsfall för uppvärmning.
« Senast ändrad: 06 oktober 2008, 14:46:57 av larryd »
Utloggad larryd
« Svar #234 skrivet: 04 oktober 2008, 12:09:39 »
Kul det här med snacket runt CTC/Altherma särskilt när man ser larryds inlägg.
Jag vill bara gratulera dig till att ha gjort ett sådant klipp samt sparat en god slant.
Att du sedan vet att Altherman inte räcker till för uppvärmning av ditt hus gör ju ditt val helt ok.
Det här med att du har 2 st L/L pumpar som (  hjälper till med uppvärmningen ) gör väl att behovet minskar på att L/V pumpen vilket kan vara orsaken till att du har en så god inbesparin , så en en gång grattis.
I mitt hus tycks det funka har allt för lite statistik för att dra någon slutsats än men återkommer med resultat. Huset 1 plan 135 m2 +källare 25 m2 träfasad 2 glas fönster byggår 60 tal plats
Kimito Åbolands skärgård.
Tack Lången,
men "klipp" var det absolut inte. Snarare att bilda sig en egen uppfattning om vad som passar till kåken. Och inte bara lyssna till alla marknadsförare och säljare och installatörer som var och en vill pracka på mig sin egen lösning.
Jag köpte min CTC Ecoair på "postorder" av en firma i vänstermarginalen på detta forum. Erbjudandet finns fortfarande för nästan samma pris. Betalning och leverans funkade klockrent. Kan rekommendera dom.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #235 skrivet: 04 oktober 2008, 12:32:22 »
Du larryd vad är det du har köpt och pratar om en ute del CTC Ecoair dockad till Pulsonex, så det du har köpt är en utedel och dockat till bef panna, använt bef elkablar?
För isåfall talar vi om två skilda saker dels om en egen konstruktion(vilket inte är sämre) kontra ett helt nytt system då blir nog prisjämnförelserna ohållbara. ???
« Senast ändrad: 06 oktober 2008, 16:30:30 av lången »
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #236 skrivet: 04 oktober 2008, 20:18:19 »
Vem har tagit 93000 + moms?
Tomas
Utloggad larryd
« Svar #237 skrivet: 06 oktober 2008, 14:30:52 »
Tomas
Du hittar priser på Altherman litet här och var. Här tex
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7505.180
Utloggad larryd
« Svar #238 skrivet: 06 oktober 2008, 14:37:28 »
För isåfall talar vi om två skilda saker dels om en egen konstruktion(vilket inte sämre) kontra ett helt nytt system då blir nog prisjämnförelserna ohållbara. ???
Nja,
"egen konstruktion" vore nog förmätet att kalla det. Det är utfört precis enligt CTC's dockningsalternativ 1, för Ecoair med shunt .
OBS jag har inte jämfört några priser, kan inte det, eftersom jag gjorde jobbet själv. Jag gjorde ett försök att jämföra installationstid. Men tydligen är Altherman mycket arbetskrävande att installera (Lexus)
« Senast ändrad: 06 oktober 2008, 14:40:55 av larryd »
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #239 skrivet: 06 oktober 2008, 20:15:29 »
Tomas
Hittade 92000 inkl. moms bara ?
Tomas
