Författare Ämne: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 537894 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #210 skrivet: 01 oktober 2008, 22:11:30 »
Totalt lade jag ner 25-30 timmar på installationen
Totalt räknar jag med att tjänat cirka 1000kr timmen
vet att en erfaren CTC montör räknar cirka 15 timmar för montage och eljobb
Dom har bra betalt CTC-installatörerna.
Oj oj 2000 kr i timmen. Värsta konsultlönen.
Jajamensan...
men på det skall ju företaget dra pensionsavgift, arbetsgivaravgift, fackföreningsavgift, preliminärskatt, värnskatt och moms. Så det blir inget kvar till en Lexus inte.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #211 skrivet: 01 oktober 2008, 22:36:28 »
För att nyansera debatten lite,
En Altherma tar ca 20-25 mantimmar att installera.
Det som glöms bort i diskussionen är bl.a att först så måste ju det gamla systemet rivas bort.
Radiatorkretsen skall spolas, maskinen skall monteras driftsättas och trimmas in e.t.c.
De maskiner som florerar på nätet är i de flesta fall importerade och den 6-åriga försäkringen ingår ej.
Det kan bli ett dyrt kalas om något händer.
Att det skall bli en vinst kvar i bolaget som säljer och installerar maskinen är väl inget konstigt, hur många jobbar på ett företag som enbart tar ut timpenning på den som gör jobbet på plats ?
Allt annat i ett bolag kostar också pengar, sen skall det bli en vinst kvar.
Om man som konsument vill spara pengar genom att göra ett jobb själv så är det väl helt ok, själv målar jag om hemma och tar inte in en målare för det.
Men debatten blir lätt snedvriden om den framställs som "63 tusen på nätet, 93 tusen av fina firman = 30 tusen i vinst..."
Installationsmaterialet till en Altherma hamnar i snitt på 6-7000 + moms.
Timmarna ligger på 20-25 á 320:- = 6400-8000 + moms.
Momsen på 30000 skall bort = 24000 kvar.
24000 - 12-15000 = 9-12000 kvar.
En i mina ögon inte oskälig vinst.
Tomas
« Svar #212 skrivet: 01 oktober 2008, 23:11:27 »
Tjena Tomas
Jag som trodde alla maskiner var importerade  ;)
Ha det bra
mvh
Thomas
« Senast ändrad: 02 oktober 2008, 00:26:22 av ts-f »
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #213 skrivet: 02 oktober 2008, 09:57:16 »
Ja min uträkning var kanske lite optimistisk enligt  vpgr, så man får hoppas på att firman/montören har lite rabatt på maskinen annars blir det knapert.
Du larryd han som monterade hos mig använde nytt material då elkablar txl inte hade rätt dim samt var torra.
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #214 skrivet: 02 oktober 2008, 10:41:58 »
Var kommer den Altherman för 63 000 Kr ifrån?
Är den gjord för nordiska klimatet, är den vinterutrustad?
Är växlaren och tanken enfas eller 3fas?
Kommer alla tillbehör med så som 3vägsventilen, blandningsventil, kallvattenrör o,dyl.
Vad har du för garantier från säljaren på den???
Tror du har fått ett ganska bra pris för din installation om man räknar in allt!
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #215 skrivet: 02 oktober 2008, 14:20:38 »
Jag älskar att ha en installationsfirma................ >:D
Utloggad jman
  • Antal inlägg: 104
« Svar #216 skrivet: 02 oktober 2008, 15:48:50 »
Ja du ska ju kunna leva på ditt arbete också :D
--[ Jman ]--
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #217 skrivet: 02 oktober 2008, 15:55:38 »
Du Nisse-Gurra du tycks ju vara i branschen vad har du att säga om 25-30 tim med allt som ingår för installationen, då menar jag allt räkna på jobbet vad som blir bästa lösningen för objektet.
Ta fram materiel igång körning mm, de är ju lite jobb som inte syns men som ska till, vi pratar om en normal installation ca.
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #218 skrivet: 02 oktober 2008, 22:49:22 »
Ingen...
men har besiktigat några installationer.
Min fråga till dig Hasse 21  --- Hur många CTC EcoAir har du installerat?
Inte en endaste en har jag installerat , just precis DÄRFÖR kommer jag inte att kliva in i Ctc:s tråd och påstå att"installera en ctc det gör man på en kafferast och till en kostnad på 50 spänn" ;)
Utloggad larryd
« Svar #219 skrivet: 02 oktober 2008, 23:14:52 »
Ingen...
Skämt åsido...
är verkligen Altherman så svår, dyr och tidskrävande att installera. Tex i jämförelse med CTC Ecoair??
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #220 skrivet: 03 oktober 2008, 11:23:40 »
Nej du larryd det har jag ingen vetskap om vilken av pumparna som är knepigast att installera det är väl mycket som spelar in, men han som installerad hos mig jobbade på bra och säkert mer än 25 tim.
Skulle vilja veta hur lång tid en erfaren installatör räknar med, vid en normal installation (inklusive allt som konsultation för att bilda sig en uppfattning av vad som behövs för installationen). ^-^
Utloggad larryd
« Svar #221 skrivet: 03 oktober 2008, 12:16:39 »
Det här är ju en Daikintråd.....
så man kanske inte borde göra för mycket utvikningar. Men den CTC servicetekniker som besiktigade min Ecoair -anläggning (Ecoair 105 dockad mot befintlig panna, 8m 22mm Curör, Spirovent, Ecologic, viss återanvändning av givarkablage, håltagning i källargrundmur och invändig gipsvägg) angav cirka 15 timmar för enbart installationsarbetet.. Själv höll jag på i nästan 30 timmar.
I den tiden ingår naturligtvis inte offertarbete, beställning och planering. Inte heller intrimmning.
Hur arbetskrävande Daikin är, finns redovisat längre upp i denna tråd. Men jag börjar luta åt det som flera vittnar om här  -- installationen är tydligen svårt och knepigt. Även om man måste anlita en kyltekniker för köldmedie-delen.
« Senast ändrad: 03 oktober 2008, 14:56:53 av larryd »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #222 skrivet: 03 oktober 2008, 13:09:26 »
Varför inte starta en tråd "Daikin Altherma vs CTC EcoAir"
Utloggad larryd
« Svar #223 skrivet: 03 oktober 2008, 13:12:07 »
Den finns ju redan...
Här!
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #224 skrivet: 03 oktober 2008, 14:10:22 »
Festligt de här nu har det blivit en tävling mellan CTC kontra Altherma det var inte det jag var ute efter tror nog att pumparna är jämngoda, det var mer tiden det tar att installera, vi vet ju enligt larryd att CTC installatören klarar av det på ca 15 tim och då blir timma pengen den larryd pratar om i tråden, men är det någon som vet jag menar vet vad det tar att installera en Altherma under normala förhållande. Sc:,h
