Författare Ämne: FH35 - kan inte välja kyla  (läst 4537 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 04 juli 2021, 21:36:30 »
Hej. Har ett gäng FH35or med tillhörande Melcloud fjärrstyrning till de flesta. Bara två utav dom kan jag välja att köra kyla i appen. De andra finns bara avfuktning, fläkt och värme. Någon som har en ide varför denna skillnad? Verkar mysko att man inte kan välja kyla via fjärrstyrningen.
Det verkar även som Melcloud blockerar att köra kyla via fjärrkontrollen. Även fast kyla väljs så körs bara fläkten.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
SV: FH35 - kan inte välja kyla
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2021, 23:13:35 »
du har markerat enbart värme i appen , då går det ej att starta kyla via snabbval i app eller via fjärrkontroll
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2021, 23:25:48 »
Utveckla gärna. Jag har kollat runt överallt och kan inte hitta något.
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2021, 23:30:02 »
I appen inställningar/åtgärder eller under förval kan man kryssa i att den bara ska ge värme och det måste du ta bort.
Finns flera trådar om detta och det kanske finns en mer exakt väg dit än vad jag kan ge då jag inte har app till mina och inte minns exakt 😎
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #4 skrivet: 04 juli 2021, 23:46:37 »
Finns ingen sådan i min app på någon av maskinerna. Även de som går att välja kyla.
Får försöka hitta en sån tråd.
« Svar #5 skrivet: 05 juli 2021, 00:09:51 »
Tvivlar på att det finns olika innehåll i apparna .
Man kan även råka bocka i att fjärrkontrollen inte ska kunna ge kommandon.
Hittar du inte kan du prata med din återförsäljare om hur du hittar dit eller så kan åf kontakta mitsubishi som tar bort spärren för kyldrift
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #6 skrivet: 05 juli 2021, 00:23:32 »
Det finns i vart fall ingenstans jag kan välja att stänga av åtkomst till kyla. Bara åtkomst för avfuktning. Stänga av lokal ändring av temperatur, driftläge och drift finns men gör ingen skillnad på problemet.
Visa en skärmdump på denna inställning så kan jag visa att det inte finns i mitt system  :)
« Svar #7 skrivet: 05 juli 2021, 00:29:08 »
Jag har inte mina anslutna till Melcloud så kan inte ge dig någon skärmdump.
Du har kikat bakom förval och inställningar/åtgärder?
Skulle bli förvånad om det finns olika versioner av innehållet men det kanske det finns !
Kontakta din åf så får han/hon lösa det.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #8 skrivet: 05 juli 2021, 00:55:00 »
Jag har kikat på alla inställningar som finns. Har även ändrat flera utan att trolla fram att kunna välja kyla. De som jag kan välja kyla på har exakt samma inställningar som de inte inte går att välja kyla på.
Har valt avfuktning för att få lite kyleffekt åt hyresgästen men skulle såklart vilja ha igång kylan istället. Funderar på om att dra ut wifi-adaptern är enda lösningen. Kylan fungerar på den enda enheten i den fastigheten som inte har melcloud koppling.
« Svar #9 skrivet: 05 juli 2021, 07:19:02 »
Om den är inställd på enbart värmeläge i inställningarna så är det inte säkert att det går att dra ur sladden då möjligen inställningen ligger kvar på kretskortet.
Kontakta din återförsäljare om du inte hittar , antingen vet dom vart spärren ligger eller så kan dom kontakta mitsubishi för att ta bort spärren.
Verkar vara lite väl många som fått in den där spärren hux flux så det kan vara något som skickats ut till vissa användare oavsiktligt från dom som har hand om app tjänsterna
« Svar #10 skrivet: 05 juli 2021, 07:33:32 »
Lägg upp skärmdumpar på sidorna under inställningar / åtgärder och förval så kanske man ser vart inställningen är.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #11 skrivet: 05 juli 2021, 11:44:50 »
« Svar #12 skrivet: 05 juli 2021, 12:22:41 »
Ser varken spärr av fjärrkontroll eller att det är ibockat för endast värmeläge på dom sidorna så det bör finnas fler.
Kontakta din återförsäljare så löser dom det eller så ber dom mitsubihsi gå in och ta bort spärren för kyldrift
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #13 skrivet: 06 juli 2021, 11:33:57 »
Länk för samma problem och hur han löste det.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=74926.0
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #14 skrivet: 06 juli 2021, 23:25:56 »
Tack. Fortsätter med mitt problem där.
  • Dot gäster: 2118
