Författare Ämne: FH35 - kan inte välja kyla  (läst 4293 gånger)
SV: FH35 - kan inte välja kyla
« Svar #15 skrivet: 06 juli 2021, 23:30:30 »
Har du kontaktat din återförsäljare så dom kan be mitsubishi gå in på inställningarna om du och din åf inte hittar felet ?
Henrikhenrik
Henrikhenrik
« Svar #16 skrivet: 16 juli 2021, 20:33:48 »
Hade samma problem och lyckades efter en del letande i appen hitta inställningen, den finns under ”ändra byggnad”.
Sitter på mobilen nu o vet inte hur man bifogar bilder tyvärr.
Gå till menyn där du ser din byggnad och pumparna som finns där. Tryck åtgärder, välj ändra. Där kan du välja ”endast värme” ja/nej.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #17 skrivet: 21 juli 2021, 09:30:21 »
Tack Henrik!
Nu funkar det. Ologiskt ställe att ha den inställningen kan jag tycka!
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad sunqan
  • Antal inlägg: 4
  • jahaja
« Svar #18 skrivet: 25 juli 2021, 16:13:42 »
Tack. Fortsätter med mitt problem där.
Du hittar inställningen på förstasidan i appen, under åtgärd - ändra, längst ner på den sidan ...
