Författare Ämne: Ln35 kylan gav upp  (läst 2986 gånger)
Anton israelsson
Anton israelsson
Ln35 kylan gav upp
« skrivet: 02 juli 2021, 19:23:47 »
Min ln 35 ger inte kyla och utedelen går inte alls när jag sätter i kylläget, får inte hit någon förrän någon gång nästa vecka och det är i nuläget satvarmt så jag hade behövt få igång den. Någon som vet hur jag läser av felkoder eller signaler i den? I appen får jag upp unknown error på felmeddelande, vilket inte hjälper särskilt mycket
Tack på förhand!
SV: Ln35 kylan gav upp
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2021, 20:36:38 »
Är det inte så enkelt att du råkat knappa in i appen att bara värmedrift är tillåtet?
Då går det ej att starta kylan med varken appen eller fjärrkontrollen
Anton israelsson
Anton israelsson
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2021, 21:15:49 »
Var ändrar jag det? Hittar inte men samtidigt kan jag bara ändra mellan värme ventilation eller avfuktning i appen, inte kyla?
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2021, 21:23:09 »
Låter onekligen som att du måste gå in och ändra i appen.
Ligger under förval eller om det är bakom inställningar och åtgärder
Anton israelsson
Anton israelsson
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2021, 21:44:05 »
Tog bort enheten från appen och då började utomhusdelen snurra, dock bara en stund. Började komma ljummen luft och då stod den still. Fan va less jag blir
« Svar #5 skrivet: 02 juli 2021, 21:54:31 »
Frågan är vad som finns lagrat även om du tar bort enheten, bättre om du hittar där det står bockat att den bara tillåter värmedrift.
Har inte mina anslutna via appen så kommer ej ihåg vart den inställningen är men någon på forumet kanske har koll på appen och dess inställningar/åtgärder och kan hjälpa dig
Anton israelsson
Anton israelsson
« Svar #6 skrivet: 02 juli 2021, 22:07:08 »
Registrerade om den iappen och valde inte enbart värme. Nu verkar det funka, förhoppningsvis ett tag!!
Tack så länge för hjälpen
« Svar #7 skrivet: 02 juli 2021, 22:44:41 »
Du skulle med andra ord gjort den ändringen istället för att ta bort den från appen 😉
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #8 skrivet: 03 juli 2021, 18:23:18 »
Dessa appar
de är ju ovärderliga....
mycket viktigt att sitta och glo i telefon och pyssla om sina grejer, gärna från stolen mitt emot.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #9 skrivet: 06 juli 2021, 23:25:17 »
Jag har samma problem. Dock kan jag inte sitta på en stol mitt emot då jag är 30 mil bort. Kan jag registrera om utan att fysiskt vara på plats?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad sunqan
  • Antal inlägg: 4
  • jahaja
« Svar #10 skrivet: 25 juli 2021, 15:42:00 »
Välj åtgärd - ändra på förstasidan i appen... längst ner på den sidan väljer man "endast värmedrift" ja/nej
