Författare Ämne: Isolering till rören har gått sönder  (läst 17381 gånger)
Utloggad larnik
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 22 juni 2021, 08:49:28 »
Isoleringen till rören har blivit utsatt för uv-ljus och fåglar eller möss.
Vilken är det smidigaste sättet åt åtgärda det där?
  • Antal inlägg: 31282
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Isolering till rören har gått sönder
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2021, 10:34:03 »
Eller standard rörisolering från närmsta bygghandel. Äts ju säker upp igen men enkelt och billigt.
Utloggad larnik
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2021, 14:13:50 »
Skalar man bort rörisoleringen som är trasig och ersätter där med nytt eller standardrörisolering över det som är trasigt?
Utloggad larnik
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2021, 14:17:07 »
https://www.klimatshoppen.se/produkt/skyddsstrumpa-till-luftvarmepump/
En sådan kommer att beställas som ett skydd men rörisoleringen under måste ju fixas först tummenupp
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2021, 15:15:02 »
Man kan ju ta bord delen närmast anslutningen mot värmepumpen och ersätta detta med en ny rörskål.
Jag skulle välja rörskål av mineralull, även om polyeten kanske funkar så åldras den mer.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #6 skrivet: 22 juni 2021, 15:44:20 »
du ersätter detta med armaflex kylisolering
armaflex går att måla i valfri färg
öppna kabelkanalen och skala rören 1dm upp
montera armaflex isoleringen
armaflex finns med olika inner diametrar du skall ha 1/4" resp 3/8"
isoleringen kommer på 2m längder så dela med en granne eller kör bara med 3/8" för att spara peningar.
finns i tre olika tjocklekar i ditt fall spelar det ingen roll
finns förslitsade med monterad tejp vilket är enklast annars använd de sömlösa och skäl upp med en mycket vass kniv samt limma ihop skarven med kontaktlim
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36655
« Svar #8 skrivet: 23 juni 2021, 07:53:17 »
Typiskt Amazon:
Din valda leveransplats ligger utanför säljarens frakttäckning för den här artikeln. Välj en annan leveransplats eller köp från en annan säljare.
Stötta hellre någon som inte är blodsugare.
Vet inte riktigt vad du Rocas menar, men kanske att man istället bara tejpar några varv med den typen av tejp?
Det håller jag med om kan vara en enkel lösning om man säkrar tejpändorna med t.ex. eltejp, annars brukar den där tejpen börja släppa med tiden.
Armaflex enligt tidigare råd är annars en mycket bra lösning.
Lite märkligt att bara vissa får problem med att fåglarna tar med sig isoleringen, samma fåglar borde väl finnas på varenda gård kan jag tycka.  dontknow
Inloggad Rickard
« Svar #9 skrivet: 23 juni 2021, 08:21:34 »
Jag kommer börja sälja ett paket för det där, 1 meter armaflex isolering för både <8 mm, och <12 mm rördiameter, förskurna, inkl en liten tub klart kontaktlim för 149 kr.
Kommer in i webshoppen så snart vi hinner lägga in det.
Jag har dålig erfarenhet av de förlimmade armaflexprodukterna, för mig har de gått upp efter en tid och jag kan tänka mig att det går ännu fortare utomhus.
Återkommer med länk till produkten när det är klart.
Första leveranserna kan ske efter den 3 Juli.
« Senast ändrad: 23 juni 2021, 08:28:59 av Rickard »
Utloggad larnik
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 23 juni 2021, 15:12:30 »
Länk till den webbshopen? :)
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 23 juni 2021, 16:47:47 »
Typiskt Amazon:
Den typen av självhäftande isolering har jag använt i många år....och speciellt ovanpå vp rörens isolering.
Det är ett enkelt, snbbt och bra sätt att isolera rören....och håller många år.
I Sverige köper jag den hos Bauhaus, men den finns även hos Ahlsell .
Jag brukar måla isoleringstejpen efteråt....för att skydda mot solen...
Inloggad Rickard
« Svar #13 skrivet: 23 juni 2021, 19:08:41 »
Nu talar jag från egen erfarenhet av armaflex monterad i mitt eget hus, där jag noterar att det släpper, speciellt på varma rör.
Ute, i en solvägg, eller på varma röret (vilket båda är på en luftvärmepump beroende på värme eller avfrostning) så kan det släppa även där.
På raksträckor är det inget större problem, men i böjar.
Du får gärna rekommendera Armaflex, och delge oss dina erfarenheter, men jag skulle aldrig medvetet sälja något som jag inte säkert vet fungerar.
« Svar #14 skrivet: 23 juni 2021, 20:13:02 »
Jag har aldrig märkt att för limmade armaflex har gått upp snarare tvärt om de går inta att få upp bara det tagit
