Författare Ämne: Isolering till rören har gått sönder  (läst 17392 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: Isolering till rören har gått sönder
« Svar #15 skrivet: 23 juni 2021, 21:14:39 »
OK, då har vi olika erfarenheter, men som installatör ser man ju inte vad som händer över tid...
Hur som helst finns inte rätt mått med förlimmade Armaflex, så det faller hur som helst på att det inte finns förlimmade.
Och, de fungerar inte över, tid enligt min erfarenhet.
« Svar #16 skrivet: 23 juni 2021, 21:21:30 »
Kanske finns olika varianter men håller med om att dom man stött på och ska ta bort på gamla aggregat sitter som berget i skarven och lättare att skära upp bredvid skarven.
Om det är förlimmade eller om dom strukit på det där stinkande vid montering har jag inte en aning om.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 24 juni 2021, 07:11:34 »
Jo, där de väl sitter så sitter de, men som sagt, i rörböjar på varma rör så har mina gått upp, och fäster de inte första gången så är det lönlöst att försöka få ihop det igen.
Kanske är det andra limmer nuförtiden också, vad vet jag, jag kan bara säga att på värmepumpen jag installerade hemma så gick de upp efter några dagar i böjarna så jag har fått tejpa dem.
Även tejpen släpper om man inte fäster ändarna med eltejp, än en gång - detta är min erfarenhet, och därför kommer jag inte att sälja de förlimmade.
Möjligen säljer jag tejpen om någon tycker det är för besvärligt att byta ut isoleringen...
Problemet med tejp har väl mest att göra med att man inte bör tejpa ihop varma och kalla röret, vilket det finns en risk för om man inte skickar med en bra instruktion tillsammans med tejpen.
Tejpen kanske framförallt är bra för att isolera ventilstycket innanför kåpan, som annars är helt oisolerade >50°C varma rör som utsätts fär tiotals minusgrader i värsta fall - det är ju inte riktigt vettigt heller.
(Om man inte köpt en "Sverigepumpen" som kommer med isolering.)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #19 skrivet: 25 juni 2021, 21:02:48 »
clasolson verkar ha en enkel/billig variant...av "min" tape....
https://www.clasohlson.com/se/Isoleringstejp/p/31-9033?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=google%20surfaces&gclid=CjwKCAjwt8uGBhBAEiwAayu_9S1GOt6K6SzubN-zU06f93DQhmDl76sxLeJOoCHLpkiXxGkP1uYAZBoC_4IQAvD_BwE
den tejpen är en sk antikondenstejp fukt har svårt att kondensera på röret, däremot isolerar den dåligt jämfört med tjockare lösningar
Utloggad larnik
  • Antal inlägg: 8
« Svar #20 skrivet: 06 juli 2021, 14:34:09 »
« Svar #21 skrivet: 07 juli 2021, 06:52:14 »
Vi har fått hem allt som behövs, men sonen som håller på mest med sånt där har gått på semester, och vi har haft 30 grader varmt och semesterfrämman - så arbetet hålls nere till ett minimum för tillfället.
Om det blir någon regnig dag så kanske jag tar tag i det där.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #22 skrivet: 07 juli 2021, 14:11:09 »
Lite märkligt att bara vissa får problem med att fåglarna tar med sig isoleringen, samma fåglar borde väl finnas på varenda gård kan jag tycka.  dontknow
Hade en kaja, kråka eller gråkråka (svårt att se skillnaden) som hade för sig att vakta revir var grannens teori. Har en glasdörr 2x3 meter som den besökte varje morgon i 6 veckor. Mellan kl 4 och 7 så gick den loss på silikonfogen motsvarande kitt, hackade på träramen, sket något helt hysteriskt och doppade vingarna i det för att den flygga upp och ner mot rutan, hela partiet. Suck. Men mest attackerade fönsterrutan upprepat. Att den inte fick hjärnskakning?
Lyckades aldrig träffa den med luftgevär, nyvaken och kasta sig bakom knuten för att försöka träffa 15 meter bort.
De sista dagarna kom den varannan dag och näst sista dagen gick den loss på värmepumpen, lyckades skrämma den och den kom inte tillbaka till värmepumpen. Detta var aluminiumtejpad armaflex som fick några försumbara hål.
Samma fågel attackerade ett normalt fönster begränsad tid sa grannen.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #23 skrivet: 07 juli 2021, 16:17:08 »
Ett kycklingnät som appteras på ca 20cm från isoleringen gör det säkert.
Utloggad larnik
  • Antal inlägg: 8
« Svar #24 skrivet: 12 juli 2021, 17:10:48 »
« Svar #25 skrivet: 12 juli 2021, 17:24:29 »
Ja det är lite väl kort många gånger men räcker kanske vid vanliga väggkonsoler och precis anpassad kanal. Denna på 80 cm passar nog bättre emellanåt: https://entrade.se/sv/Hem/Kylkopparror/Isolering_av_ror/Strumpa_for_tackning_av_ror_mellan_kanal_och_utedel?id=ISO800
Utloggad larnik
  • Antal inlägg: 8
« Svar #26 skrivet: 12 juli 2021, 17:42:22 »
Här är samma bild på strumpan fast på en annan webshop och då 70 cm
"Rörskydd - Tillbehör luftvärmepumpar" https://shop.sverigepumpen.se/luftvarmepumpar/tillbehor-luftvarmepumpar/rorskydd/
« Svar #27 skrivet: 12 juli 2021, 17:47:48 »
Det var ju lustigt. Förvirrande, så man behöver ringa dem innan beställning.
Utloggad larnik
  • Antal inlägg: 8
« Svar #28 skrivet: 13 juli 2021, 17:01:57 »
Ser att Armaflex har olika tjocklekar på isoleringen.
Tex Af1 , Af2, Af3och Af4.
Vilken isolertjocklek bör man alltså ha på rören?
« Svar #29 skrivet: 13 juli 2021, 18:06:39 »
Vad är det idag ??
