Författare Ämne: Dimension på köldbärare till/från VP?  (läst 5604 gånger)
Utloggad Hobbysnickarn
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
SV: Dimension på köldbärare till/från VP?
« Svar #15 skrivet: 02 juli 2021, 10:41:08 »
Hej och tack för era svar.
Ja det blir cu rör och lödning där det är möjligt och nu efter era goda råd fortsätter jag med cu-rör och lödning genom yttervägg och även löder en böj på utsida vägg. Övergången Cu-rör PEM-slang kan jag nog med en del tur ev få plats med i markytan. Kan bygga en isolerad låda utsida vägg som möjliggör inspektion av kopplingarna.
Den andra böjen som vinklar upp PEM slangen upp efter väggen hamnar oundvikligen under mark. Antar att det säkraste är att svetsade dessa, men finns det andra pålitliga alternativ att montera böjarna som man kan göra själv?
/Jan
« Senast ändrad: 03 juli 2021, 10:04:30 av Hobbysnickarn »
Villa byggd 1971, 1-plan med källare, 180 m2 per plan, totalt 360 m2, fristående uppvärmt garage 50 m2. Bergvärme, 2 st borrhål (110+130 m). Uppvärmning ca 11 MWh/år plus en del ved. Total elförbrukning ca 19 MWh/år (3 personer, värme, vv, hushållsel, LLVP i garaget). Totalt uppvärmd yta ca 400 m2 dvs ca 50 kWh/m2, år. 2017 Ny BVP NIBE F1255 4-16 kW. Tidigare BVP Thermia Villa 155 installerad 2003 utbytt pga kompressorfel.
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
« Svar #16 skrivet: 05 juli 2021, 20:09:38 »
Kanske en dum tanke. Jag behöver bygga någon sorts låda för att dölja där de 4 köldbärarslangarna som kommer upp ur marken innan de ska in genom ytterväggen. På insidan hade jag sedan tänkt placera avstängnings och injusteringsventiler mm. Men på grund av begränsat utrymme men framförallt så blir det opraktiskt och inte så tilltalande med ventiler och kopplingar i det utrymmet, det är inte ett pannrum.
Som ett alternativ kan jag montera avstängnings och injusteringsventiler mm på utsida ytterväggen i tex en isolerad, ouppvärmd, öppningsbar låda av ngt slag.
Vad tror ni skulle det bli några funktionella problem med att ha ventiler, kopplingar mm på detta vis utomhus?
/Jan
  • Antal inlägg: 4314
« Svar #17 skrivet: 06 juli 2021, 13:54:45 »
Jag tror inte du behöver ha det isolerat ens, med tanke på rören räknas vara under 0:an. Så länge man kan inspektera prylarna relativt enkelt vid misstanke om funktionsstörning så ser inte jag ett problem med att ha de utomhus.
Har sett några olika varianter, något som var byggt av lecablock, annan vanlig plåtlåda och favoriten platsbyggd blomlåda. Redskapsbod kan ju vara ett till alternativ, sån för spadar etc.
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
« Svar #18 skrivet: 06 juli 2021, 16:24:09 »
Tack för ditt svar. Hade hoppats att det skulle vara ok, men var osäker. Idén med blomlåda kommer frugan att gilla....för henne verkar det inte finnas ngn övre gräns på hur många man kan ha att plantera i!
/Jan
