Installationsforum
(Moderator:
Dimension på köldbärare till/från VP?
Next
Alla
Ämne: Dimension på köldbärare till/från VP? (läst 5585 gånger)
Hobbysnickarn
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Arvika
Antal inlägg: 39
Hobbysnickarn
27 maj 2021, 14:39:20 »
Vår bergvärmepumpsinstallation har 2 st parallellkopplade borrhål som är i hopkopplade (utan ventiler) under mark. Efter i hopkopplingen går sedan 2 st rör in genom ytterväggen och vidare in till/från värmepumpen. I och med att KB-slangarna från det ena borrhålet ska bytas ut på grund av läckage är tanken att samtliga KB-slangar från båda borrhålen dras in genom ytterväggen och på insidan förses med injusteringsventiler och därefter koppas samman till 2 st rör som går till respektive från värmepumpen. Nu till mina funderingar som jag hoppas få hjälp med;
- Vilken är lämplig rördimension på de Cu-rören som ska dras från sammankopplingen vid ytterväggen in till och från värmepumpen? VP finns 10m längre in i huset och har 28mm
anslutningar för KB)?
- Vilken dimension och typ av injusteringsventil rekommenderas?
- Sätts injusteringsventilerna på returen?
- Ska man även ha avstängningsventiler?
/Jan
Senast ändrad: 27 maj 2021, 15:44:43 av Hobbysnickarn
Villa byggd 1971, 1-plan med källare, 180 m2 per plan, totalt 360 m2, fristående uppvärmt garage 50 m2. Bergvärme, 2 st borrhål (110+130 m). Uppvärmning ca 11 MWh/år plus en del ved. Total elförbrukning ca 19 MWh/år (3 personer, värme, vv, hushållsel, LLVP i garaget). Totalt uppvärmd yta ca 400 m2 dvs ca 50 kWh/m2, år. 2017 Ny BVP NIBE F1255 4-16 kW. Tidigare BVP Thermia Villa 155 installerad 2003 utbytt pga kompressorfel.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5454
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Dimension på köldbärare till/från VP?
Svar #1 skrivet:
27 maj 2021, 17:55:03 »
För att få lugnare flöde så använd 35 rör in till VP , utifrån kommer det lugnt och sakta med dubbla hål. Strypventiler 35 sätts med fördel innanför väggen på utgående , ventiler på in/ut är nästan en förutsättning för att kunna lufta hålen. Tänk till på hur måtten blir när dom kommer in, så du får bra med plats att koppla ihop det på ett vettigt sätt. Har sett för mycket av rörigt
i pannrum
Hobbysnickarn
Stad/land: Arvika
Antal inlägg: 39
Hobbysnickarn
Svar #2 skrivet:
27 maj 2021, 18:21:51 »
Tack för snabbt svar. Skulle du kunna ge exempel på lämpliga injusteringsventiler?
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5454
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #3 skrivet:
27 maj 2021, 21:43:24 »
Jag har en typ av sådan som visar flöde per minut och har strypare i sig, finns på flera ställen, detta är bara en visning på vad som finns.
finns med bara flöde, men du behöver kunna ställa in så båda slingorna blir lika och då med strypare. tänk bara på att när KB kyls ner så kan flödet förändra sig lite så en liten korrigering av strypning behövs och framför allt kolla tempen att dom visar lika. Olika borrhål kan ge olika temp på KB
http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/setter.pdf
http://flowcontrol.se/produkter.html#injustering
Edit på det. Har 3 borrhål och ställt in efter flöde och temp
Senast ändrad: 27 maj 2021, 21:56:57 av 25fOCUS
Hobbysnickarn
Stad/land: Arvika
Antal inlägg: 39
Hobbysnickarn
Svar #4 skrivet:
28 maj 2021, 10:58:33 »
Jag har tittat på flödesmätarna du länkade till och jämfört deras mätoråden (största max 40 l/min) med värmepumpens KB-krets nominella flöde som vid 50hz är 31 l/min. Tyvärr finner jag ingen uppgift på vad värmepumpens KB-krets maximala flöde är.
Kommer det att fungera med en flödesmätare som kan mäta upp till 40 l/min i respektive KB-krets?
Vad är det för fördelar respektive nackdelar med att välja flödesmätare i förhållande till injusteringsventiler?
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5454
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #5 skrivet:
28 maj 2021, 15:58:10 »
Du har 2 slingor och då blir det 2X 40L/min = 80 = 4800 L/tim om KB pumpen har kraft för det. Storlek på din VP avgör hur flödet på KB ska vara. En VP ligger i spannet på KB från kanske 1 - 2 m3 och då räcker dom bra tillsammans. Att bara ha strypare, då behövs ett mätverktyg som kopplas in på först den ena och sedan den andra ett flertal ggr, för att se flödet. De som jag länkade till har flödesmätare och strypventil samtidigt och då går det att ställa flödet direkt. Ävensom att ett hål är varmare så är det lätt att ställa in vad som behövs.
Lexus
Guldmedlem
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
Svar #6 skrivet:
28 maj 2021, 17:36:33 »
Hur djupa borrhål har, samt vilken effekt/modell på värmepumpen?
Hobbysnickarn
Stad/land: Arvika
Antal inlägg: 39
Hobbysnickarn
Svar #7 skrivet:
28 maj 2021, 19:30:13 »
25Focus - Tack för dina svar och förklaringar.
Lexus - Det är två borrhål, 130 respektive 116 m och det är en Nibe F1255 4-16 kW.
Svaren på mina frågorna och funderingarna är kanske självklara för många på detta forum men som novis, om än vetgirig och villig att prov ny saker som man inte gjort tidigare har detta forum varit till mycket stor hjälp. Fixar jag av att byta ut/dra ny KB ledningar så blir tillsammans med de andra jobb jag har gjort i pannrummet en komplett VP installation. Risk således att det kommer fler frågor.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5454
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #8 skrivet:
28 maj 2021, 21:35:08 »
16 kW någon som vet, är det kompressor+ El-patron, det är alltid lite luddigt det med vad som uppges från tillverkare. Tex El-patron 6 kW
och kompressor 10 kW = 16 kW. Då är själva VP inte på mer än 10 kW och en halv lögn om effekten när det ska vara kompressorn som ska klara att ge 16 kW . Så man ska nog ta det som anges med en nypa salt.
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Fredrik567
Svar #9 skrivet:
04 juni 2021, 19:48:38 »
Jag har cu35 till och från VP, delar dock upp varje cu35 till två stycken cu28 vid anslutning mot kollektorslang och strypventiler. Det är lättare att hitta övergångar mellan cu28 och kollektorslang, även strypventiler och avstängning blir billigare i cu28 eller R25 och du förlorar inget i flöde eftersom flödet där är delat på två rör och det lir bara en kort bit.
Mäter bara temperatur över borrhålen, inga flödesmätare. Allt funkar väldigt bra!
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Hobbysnickarn
Stad/land: Arvika
Antal inlägg: 39
Hobbysnickarn
Svar #10 skrivet:
21 juni 2021, 13:38:13 »
Fredrik567 - sent tack för ditt svar.
Hobbysnickarn
Stad/land: Arvika
Antal inlägg: 39
Hobbysnickarn
Svar #11 skrivet:
01 juli 2021, 11:33:04 »
Jag provar med några kompletterande frågor om byte av köldbärare. Jag ska således byta kölbärarslangar från ett av mina två borrhål samt även dra nya cu-rör i huset fram till där VP står.
Jag undrar vad som är bästa alternativet att komma in med de 4 st KB-slangarna genom ytterväggen?
På grund av slangarnas böjradie samt andra saker gör det svårt att dra in de 4 st köldbärarslangarna från borrhålen in genom ytterväggen på ett praktiskt vis. En lösning som jag ser (finns säkert andra) är att med några 90 graders böjar på KB-slangarna kan jag vinkla upp och in slangarna genom ytterväggen och på så vis få in dom där det fungerar på insidan. Detta medför att åtminstone en 90-böj per slang, troligtvis 2 st skulle hamna under mark - se bifogade bild. Jag inser att bäst är att inte ha några skarvar/böjar mm och i synnerhet under mark. Men med de förutsättningar som finns, vad anser ni - är det ok att använda böjar och därmed få skarvar utomhus och under mark?
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Fredrik567
Svar #12 skrivet:
01 juli 2021, 17:49:57 »
Handlar väl mycket om tycke och smak. Finns också en del diskussioner att ha övergången mellan slang och cu på insidan och eventuell brandrisk förknippat med det.
Jag hade dragit cu till utsidan som den andra bilden men lagt till en ytterligare cu böj utomhus och använt en rak övergångskoppling till slang.
// Fredrik
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4314
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #13 skrivet:
01 juli 2021, 21:05:48 »
Sprängrisk av muttrar är ju vanligt i KB-sammanhang. Så sett hade jag gärna minimerat den risken med hjälp av lödkopparböjar eller svetsade plastslangsdelar. Inomhus blir det enkelt att hålla koll på sin isolering och då är skruvade delar inget problem där.
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Fredrik567
Svar #14 skrivet:
01 juli 2021, 22:12:28 »
Sprängrisken minimerar du genom att fylla gängan med MULTIPAK eller motsvarande gängpasta som är gjord för att användas i kylanläggningar.
Antog att du tänkt använda löddelar överallt utom vid övergånger till slang.
// Fredrik
Next
Alla
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 1242
användare: 3
rocas
ErikB
BiggerDigger
