Författare Ämne: Väntetid service  (läst 17466 gånger)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Väntetid service
« Svar #60 skrivet: 10 september 2021, 20:23:40 »
Det är bara att aktivera ett och ställa in det på tex 70 till 95 Hz så har du stoppat den från att gå över 70 Hz.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #61 skrivet: 15 september 2021, 16:15:20 »
Din inställning från 20 till 25 hindrar den från att gå lägre än 25 Hz.  Detta är då spärrband 1.
Sedan kan du välja exempelvis 70 - 95Hz för spärrband 2.
Undrar varför du har 20 till 25Hz? Vem har ställt det så?
Själv har jag faktiskt 20-23Hz, för att jag får resonans i elementen vid lägsta frekvens. Kan anledningen vara densamma.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #62 skrivet: 16 september 2021, 19:35:22 »
Båda spärrbanden står på 20 till 25Hz. Jag vet inte vem som har ställt in den på det, kan det vara nån fabriksinställning, så det står på 20 till 25Hz från fabrik? Annars måste det ha varit installatören som ställt in dom på det, och isåfall vet jag inte varför han har gjort det.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #63 skrivet: 17 september 2021, 18:17:13 »
På min F1255 var inga spärrband fabriksinställda. Men det är kanske fler än jag som har fått ett mer genomträngande lågfrekvent ljud vid 20Hz än vid samtliga högre frekvenser, och därför har kanske din installatör erfarenhetsmässigt höjt minfrekvens.
Min Fighter 1210 hörde jag aldrig via elementen, men däremot min F1255 hördes via elementen vid 20Hz.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #64 skrivet: 17 september 2021, 21:35:45 »
Var spärrbanden aktiverade då?
Dvs var det grön bock och siffrorna synliga när du gick in i menyn? Annars är de inte aktiverade och det kan stå vad som helst där utan påverkan.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #65 skrivet: 18 september 2021, 21:44:54 »
// Magnus
När jag gick in i menyn första gången så var det ingen grön bock på nåt av spärrbanden, så då var dom nog inte aktiverade.
Kan man ha båda spärrbanden aktiverade samtidigt? Isåfall, vad är det som styr vilket spärrband som används?
Om jag aktiverar ett spärrband och ställer in det på 70 - 95Hz som du föreslog, vad kommer det ge för påverkan, kommer pumpen gå mindre på kompressorn och mer på el eller?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #66 skrivet: 19 september 2021, 11:52:47 »
Om du aktiverar ett spärrband och ställer in det på 70 - 95Hz som du föreslog, vad kommer det ge för påverkan, kommer pumpen gå mindre på kompressorn och mer på el eller?
Vanligtvis arbetar kompressorn från 20Hz till 94Hz. Om du exemplevis lägger spärrband 1 till 20-25Hz och spärrband 2 till 70-95Hz, kommer pumpen att arbeta mellan 25Hz upp till 70Hz.
Effekten minskar grovt sett proportionellt mot frekvensen. D.v.s. 12kW x 70/94Hz = max 9kW. (Obs, grovt sett, faktiska värden går att läsa ut i manualens diagram.)
Vad händer: När huset behöver mer än 9 kW kommer -GM att öka och eltillskott går till för att ge ytterligare värme, men endast ifall -GM har nått inställt värde för eltillskott.
Ett annat exempel:
Om du lägger spärrband 1 på 25-30Hz och spärrband 2 till 70-95Hz kommer pumpen att startar på 20Hz och arbeta till 25Hz, endast raskt passera 25-30Hz, för att kunna arbeta 30- 70Hz. Detta använder man ifall vämesystemet hamnar i resonans vid ca 28Hz.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #67 skrivet: 19 september 2021, 20:49:42 »
Ett annat exempel:
Då ska jag kolla lite mer på spärrbandsinställningarna framöver när jag är i huset.
En fråga angående starter och drifttid på kompressorn, jag satte in pumpen 31:a oktober 2019, så det är alltså snart 2 år sen. Just nu är antalet starter uppe i 2302 och totaldrifttid 13041h varav varmvatten 715h. Det är alltså en drifttid på över 6500h/år, är det normalt eller är det mycket?
« Svar #68 skrivet: 20 september 2021, 08:50:35 »
Drifttiden på en inverter blir ju klart större än för en traditionell on/off-maskin.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #69 skrivet: 20 september 2021, 09:56:27 »
......... är det normalt eller är det mycket?
Titta i Loggningsforum....
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #70 skrivet: 21 september 2021, 10:22:52 »
Hittar inget intressant om drifttid och orkar inte kolla igenom alla 71 sidor (ser ingen sökfunktion på sidan heller) Men om du har hittat information om drifttid så får du gärna skicka länk.......
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #71 skrivet: 21 september 2021, 10:28:44 »
Jo, det är klart att drifttiden på en inverter blir större än på en on/off maskin. Tyckte bara att det verkade lite högt, men det kanske är normalt.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #72 skrivet: 12 oktober 2021, 09:41:53 »
Jag kollade informationsmeddelandena via Uplink nu på morgonen och såg att den 2/10 klockan 06:42:33 fick jag ett meddelande "Kompressorn begränsas av effektv."
Nån som vet vad det kan bero på? Gick ju in och aktiverade spärrband för ett tag sen.. Spärrband 1 20-25Hz och spärrband 2 70-95Hz, kan det ha nåt med det att göra?
Har ju haft problem med att effektvakten gått in och begränsat pumpen tidigare, men när jag ändrade inställningen för säkringsstorleken på pumpen så har jag inte haft problem med effektvakten, men nu verkar det börja igen?!
« Senast ändrad: 12 oktober 2021, 09:47:09 av Henke_01 »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #73 skrivet: 12 oktober 2021, 09:55:56 »
Om effektvakten är rätt inkopplad och konfigurerad så är det nog bara så att något i hushållet drog en massa ström då. Det räcker ju till exempel med att motorvärmaren och kaffekokaren är igång på samma fas så drar det 15A och den kommer att larma om du har 16A säkring och VP går samtidigt och försöker dra någon A också.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #74 skrivet: 12 oktober 2021, 12:15:20 »
// Magnus
Det enda som jag kan minnas som skulle kunna dragit el inne i huset vid den tidpunkten var vattenkokaren, nån motorvärmare är det inte dags för än. Visserligen stod min mor och hennes gubbe ute på gården med husbilen och hade kopplat in sig på elen, så det skulle kanske kunna bero på det också.
Förra gången effektvakten gick in så larmade pumpen, alltså det kom ett riktigt larm, den här gången var det bara ett informationsmeddelande och alltså inget larm. Och efter jag ändrade inställningen på pumpen för säkringsstorleken från 16A till 20A så har inte effektvakten gått in och gett nåt larm eller nåt informationsmeddelande. Säkringen till pumpen tror jag är på 16A men huvudsäkringen är på 20A, när installatören ställde in pumpen så ställde han den på 16A, men då gick effektvakten in flera gånger och pumpen larmade. Då var det nån här på forumet som skrev att säkringsstorleksinställningen på pumpen ska vara samma som huvudsäkringen, så efter jag ändrade från 16A till 20A så har inte pumpen larmat för effektvakten, fram tills nu den 2/10 då informationsmeddelandet kom. Men det skulle kanske kunna bero på att dom stod utanför med husbilen och hade elen indragen.
  • Dot gäster: 3542
