Författare Ämne: Väntetid service  (läst 17434 gånger)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Väntetid service
« Svar #75 skrivet: 12 oktober 2021, 13:43:43 »
Husbilens värmeaggregat tar ca 3 kW dvs ca 13A när den slår igång på högsta läget (Brukar gå att ställa på 1, 2 eller 3 kW)
Vattenvärmaren brukar vara 0,8 - 1 kW dvs ca 3,4 -  4,3 A
Beroende på hur lasten ligger på faserna inte så konstigt om det larmar.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #76 skrivet: 12 oktober 2021, 21:55:14 »
Jag har för mig att du har en F1255. Då kan du gå in i serviceinfo, sida 7/15. Där kan du se exakt vilken förbrukning du har i realtid på varje fas. Eftersom VP kommer begränsa sig själv, för att undvika att strömmen skall överstiga max 20A, kommer du troligtvis inte se värden högre än 20A. Men du kommer se vilken fas som har för mycket belastning och kan därmed även förstå vad som "toppar" den enskilda fasen.
Då kanske du exempelvis kan koppla värmen i husbilen till ett annat väggutag, anslutet till en annan fas.
  • Dot gäster: 3439
