Författare Ämne: Nu j*vlar ska slangen ner!  (läst 7980 gånger)
Utloggad Amrich
  • Antal inlägg: 71
SV: Nu j*vlar ska slangen ner!
« Svar #30 skrivet: 11 maj 2021, 15:36:08 »
När jag tog upp hål genom grunden hos far så var betongstenen så hård att det misslyckades. Istället tog jag ut en hel steg genom att bila bort murbruket.
Sen gjöt vi en ny sten i isolerbetong. Vi gjöt in 50 mm avloppsrör som genomföring.
Det blev riktigt bra.
Tack för tips och besked om att det räcker med 50mm rör!
Jag har precis gjort två stycken 82mm hål och tänkte köra med 75mm rör som skummas utvändigt mot väggen och även på insidan runt slangen. Jag hoppas det blir bra!
Fråga 5:
Jag ska korsa en vattenledning och lägga min nya slinga intill min gamla. Jag har ganska bra koll på dessa men OM nu oturen är framme och något blir avgrävt, hur panikpluggar man en PEM-slang?
Fungerar det att klämma ihop slangen med en skruvtving  mellan två träklossar? Annat förslag?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #31 skrivet: 12 maj 2021, 07:15:26 »
Stoppar du in nåt mjukt i slangen, typ armaflex, innan du klämmer ihop borde det fungera, eller så köper du ett par pluggar så du har på lager ifall det skulle hända.
Vi la markisolering mellan avloppsledningarna som vi korsade, och kollektorn, för att eventuell tjäle inte skulle gå så djupt att avloppet fryser.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
« Svar #32 skrivet: 12 maj 2021, 08:03:35 »
PEM-slang går faktiskt att plugga tillfälligt just genom att klämma ihop den. Det finns speciella klämmor för ändamålet, de ser ut ungefär som ett maskinskruvstycke med cylinderformade käftar. Det är inte ett standardverktyg i rörmokarens verktygslåda, men om du frågar runt så vet de förmodligen något ställe där du förhoppningsvis kan låna en.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Inloggad Rickard
« Svar #33 skrivet: 12 maj 2021, 08:06:52 »
Han lär behöva två.  ;)
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
« Svar #34 skrivet: 12 maj 2021, 08:45:04 »
Om man gräver riktigt försiktigt kanske det räcker med en...?  ;)
Skämt åsido så är det väl i första hand för att få hejd på en trycksatt vattenledning som man behöver sådana doningar, i andra änden (och på en värmepumps markslinga) är det ofta inget tryck att tala om, så där kan man kanske komma undan med enklare prylar.
Utloggad Amrich
  • Antal inlägg: 71
« Svar #35 skrivet: 17 maj 2021, 16:14:13 »
Återkoppling:
Nu ligger all slang i marken! Endast lite återställningsarbete kvarstår samt fyllning av slang och inkoppling till pumpen.
De 12m på tomten grävde jag 20cm brett och 1m djupt för hand. Det var en utmaning men gjordes på en lite längre eftermiddag. Mellan slangarna i detta smala schakt lade jag remsor av 50mm markisolering.
 Efter jag lyckats passera fiber, tele och högspänningskablar så flöt arbetet på fint. Vi grävde med 120cm skopa och la slang längs båda sidor.
Stort tack för all hjälp, den var ovärderlig!
Nu har jag gått från en 5kw Nibe med 300m slang till en Thermia Calibra 3-12kw och 800m slang.
Nu längtar jag till vintern så jag kan springa och kolla kb-tempen hela tiden  ::)
Återigen, stort tack!!
