Författare Ämne: Nu j*vlar ska slangen ner!  (läst 7982 gånger)
Utloggad Amrich
  • Antal inlägg: 71
SV: Nu j*vlar ska slangen ner!
« Svar #15 skrivet: 01 maj 2021, 10:53:13 »
Har du 2 rör så behövs ingen isolering.
Sen är det begränsad längd om man har dom i samma rör, det är väl en smaksak om man vill isolera dom då?
Enligt resonemanget jag och Roland hade verkar det egentligen inte finnas något behov av isolering även om det blir samma rör?
Hur som helst ska jag nog trots allt försöka satsa på att köra utan rör och skydda med markskiva uppe på.
Utloggad Amrich
  • Antal inlägg: 71
« Svar #16 skrivet: 01 maj 2021, 10:59:21 »
Tack för hjälpen så långt, riktigt värdefullt! Jag fortsätter med ytterligare en fråga:
Fråga 3:
Det är som sagt trångt på tomten och mycket annat i marken att ta hänsyn till. Detta gör att jag tänkte handgräva en sträcka på ca 12m.
Jag tänkte använda en långsmal spade (slungspade?) och kanske nån hacka/potatisgräv men har svårt att se att jag ska kunna gräva ett smalt spår med 1m djup. Tips?
Är det katastrof om det på denna sträcka bara skulle bli säg 60cm djupt? Sträckan skottas inte på vintern.
« Senast ändrad: 01 maj 2021, 11:16:41 av Amrich »
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #17 skrivet: 02 maj 2021, 19:34:45 »
12 m med 1 meters djup?
Jag skulle hyra en minigrävare.
Jag har grävt ner fiber på 30-40 cm djup med en "fyllhammare".
Men ska man gräva djupare än så (och det måste du) så är det djävligt jobbigt.
Utloggad Amrich
  • Antal inlägg: 71
« Svar #18 skrivet: 02 maj 2021, 21:51:13 »
Det går inte att den ligger lite grundare de 12 metrarna över gräsmattan som är snöbelagd vintertid alltså?
Utloggad Nasta_rules
  • Antal inlägg: 35
« Svar #19 skrivet: 03 maj 2021, 13:57:14 »
Lägger du den på 30/40cm så kommer du nog få tjälskjutning där när det fryser runt slangen. I övrigt borde inget annat hända.
Vad gäller grävning så är väl 12m görbart om tid o ork finns. Det kommer ta längre tid att gräva de 12m än allt annat tillsammans. Hos mig skulle det vara mer eller mindre omöjligt. Hyra en mindre grävare en helg är inte många kronor o ganska kul.
Ivt490 värmer 210m2 i 1 1/5 plan i Närke. Golvvärme i båda planen. Ska konvertera till jordvärme 1200m i två slingor med ytterligare  uppvärmt  140 m2 garage i 1 1/5 plan. Kulvert mellan huskroppar.  Ska värma saltvattenpool 5x11m via kulvert 25m o värmeväxlare.
« Svar #20 skrivet: 03 maj 2021, 15:22:42 »
Jag skulle inte våga lägga slangen grundare än 1 meter, tjälen skjuter upp den till markytan annars.
Utloggad Amrich
  • Antal inlägg: 71
« Svar #21 skrivet: 06 maj 2021, 17:30:06 »
Tack för svaren så långt! Får se hur jag göra med sträckan på tomten.
Fråga 4:
Jag undrar hur genomföringarna genom källarväggen (som består av någon typ av block ca 25cm tjocka)  under mark ska se ut? Funderar på att borra ett  hål med en diameter som är något mindre än diametern för slang+isolering så isoleringen spänner och tätar lite och går in en bit på insidan av väggen.
Lite lutning ut från väggen vore kanske också bra. Vad tror ni om det? Räcker det?
« Senast ändrad: 06 maj 2021, 17:44:01 av Amrich »
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #22 skrivet: 06 maj 2021, 18:32:53 »
Hålen ska luta nedåt från insidan sett, ca 5 cm, hålen ska vara så stora att ett 75 mm rör går igenom och sluta ca 0,5 meter utanför. Ev kondens hamnar på utsidan. Isolering armalex 2 metersbit  lägges på slangarna och går igenom väggen, dem  ska gå ut i mark så långt ut det går och lindas med tex byggplast en 3 varv och tejpas. detta för att inte kanske få tjäle strax intill  husets grund vid minusgrader på KB.
Mellan rören 75mm och isolering armaflex tätas med fogskum, innanför ska ju armaflexen  fortsätta ända  in i VP och alla skarvar klistras med tex Carlssons klister kontaktlim ( den är genomskinlig ) och inte vanligt kontaktlim som är gult och syns fult.
Utloggad Amrich
  • Antal inlägg: 71
« Svar #23 skrivet: 06 maj 2021, 20:38:14 »
Hm okej, tack för ditt svar! Några följdfrågor uppstår!
Varför måste man ha ett 75mm rör? Vad var det i mitt förslag som inte var bra?
Isoleringen jag fått med slangen är Tubolit. Det står att den är godkänd att förläggas i mark. Krävs verkligen att jag lindar in den i plast då?
« Svar #24 skrivet: 06 maj 2021, 23:02:04 »
Klart den är för mark, men all sorts isolering suger vatten förr eller senare och blir den då blöt närmast grundmuren så kan det tjäla där. Därav att klä den med plast och tejpa ihop det med slangen på utsidan. Det är inte bra med tjäle intill en grundmur. Det brukar vara en tumregel att isolera 2 meter  ut från grunden, för just att inte få tjälskott där. Sen det med rör genom väggen, KB-slangen är nog min
40 mm och med isolering tjockare. Vet inte vad Tuboliten är i mm. Men det ska vara lätt att få in allt. Bara täta till ca 2 - 3 cm på insidan så det inte drar in luft och ger kondens i röret och då om det blir kondens i genomgången rinner det utåt.
Utloggad Amrich
  • Antal inlägg: 71
« Svar #25 skrivet: 07 maj 2021, 07:47:11 »
Uppfattat, jag ska se till att Linda några varv plast runt isoleringen på utsidan av väggen.
Jag förstår fortfarande inte om jag måste ha ett rör genom väggen eller om jag lika gärna kan borta ett hål med diameter 57mm och sen trycka igenom slang och isoleringen som totalt 60mm. På så vis bör det väl bli tätt och fint?
Eller kanske bara fogskumma fast slangen direkt i ett lite större hål och låta isoleringen börja vid utsida vägg?
Det är lite dåligt med plats så jag vill inte göra större hål än nödvändigt men måste det dit ett rör så gör jag ju såklart så.
Utloggad Amrich
  • Antal inlägg: 71
« Svar #26 skrivet: 10 maj 2021, 08:40:54 »
Jag skulle fortfarande behöva lite hjälp med genomföringen.
Rör eller inte rör? Räcker 50mm eller måste jag upp till 75mm? Fogskum mellan slang och rör?
Hur mycket större måste hålet vara jämfört med röret? Hur fäster man röret i väggen? Fogskum?
Jag har en kärnborrmaskin bokad imorgon så jag skulle behöva få klart för mig hur jag ska göra :)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #27 skrivet: 10 maj 2021, 08:57:27 »
Jag drog bara rör o isolering, och skummade det hela tätt.
På insidan sågade jag till en bit formplyfa som passar som hand i handske runt slangarna/isoleringen, kompletterade med en sträng silikon för att vara helt säker på att det blev tätt, och det har fungerat bra i 18 år.
Nu har jag inte en källarvägg, men ändå.
Det där med plasten runt slangarna vet jag inte om det har någon större effekt, KB-slangarna är ju ändå blöta hela tiden p.g.a. den kondens som bildas av den låga temperaturen.
(Aldrig hört talas om den lösningen tidigare, men det kanske är någon form av standard, men i så fall är det nytt för mig.)  dontknow
Utloggad Amrich
  • Antal inlägg: 71
« Svar #28 skrivet: 10 maj 2021, 13:54:39 »
Tack Rickard!
Jag tror jag borrar med 82mm borr och skummar fast ett 75mm avloppsrör som får luta en aning utåt och fortsätta ett par dm från väggen. Sen fogskummar jag även tomrummet mellan rör och slang. Återfyller sedan med bra bra dränerande material.
Jag ska hyra en kärnborr imorgon :)
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #29 skrivet: 10 maj 2021, 19:16:54 »
När jag tog upp hål genom grunden hos far så var betongstenen så hård att det misslyckades. Istället tog jag ut en hel steg genom att bila bort murbruket.
Sen gjöt vi en ny sten i isolerbetong. Vi gjöt in 50 mm avloppsrör som genomföring.
Det blev riktigt bra.
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
