Författare Ämne: EHPT20X-YM9A  (läst 5998 gånger)
SV: EHPT20X-YM9A
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2021, 15:13:14 »
Vi håller oss normalt borta från luft/vatten så det hade nog inte hjälpt om du bodde i mina krokar  ;)
Det måste vara en annan motor på din tank då det inte krävs något verktyg på C tanken för att ta bort motorn .
Så ställ inte till med något brytförsök om du inte är säker 😂
Kanske finns någon annan här som har samma tank som dig och har lossat motorn och kan ge dig lite info.
Utloggad kjellon
  • Stad/land: Vänersborg/Sverige
  • Antal inlägg: 20
  • Luft-vatten
SV: EHPT20X-YM9A
« Svar #16 skrivet: 11 mars 2021, 15:27:28 »
Du, jag gick ner och kollade lite ytterligare när jag såg bild på motorn hos Ahlsell, "plastbiten" som du påtalar fanns på baksidan av motorn i mitt fall. Till saken hör att ventilen sitter ganska så otillgängligt. Men efter att ha sett bilden hos Ahlsell så gick jag ner till enheten och kände direkt "knappen".
Väntar dock, då det kommer en kille vid 4-tiden, låter han lägga sin magi på grejorna.
Loggade in på Ahlsell och upptäckte att de har en lösning som kan vara en uppföljare till min som sannolikt skulle fungera för bara dryga tusenlappen!!
Jag såg reservdelar på upp mot 6' i detta fall...
Kjell
SV: EHPT20X-YM9A
« Svar #17 skrivet: 11 mars 2021, 15:55:34 »
 tummenupp
Precis, runt tusenlappen kostar motorn och trevägaren.
Glöm inte 3st packningar för dom ligger inte med i kartongen.
Säljer man för 6000:- så är det ganska bra avans och Ahlsell har redan avans på den där tusenlappen
Utloggad kjellon
  • Antal inlägg: 20
  • Luft-vatten
SV: EHPT20X-YM9A
« Svar #18 skrivet: 13 mars 2021, 11:31:34 »
Bara för att ev. erfarenhetsdela på denna tråd.
Rörkillen var här och fixade pannan, dock så satte han in en roterande 3-vägsventil istället för en som genom pressade en kolv som sedan återfjädrade, vilket var det som satt original.
Han tyckte de roterande var mycket bättre då de mindre ofta började kärva då den drivs till 100% av motorn och förlitade sig inte på återfjädring. Min originalventil återfjädrade inte som de skulle utan när motorn släppte trycket så stannade kolven kvar i intryckt läge, därav problem.
Motorn har på den nya ventilen dessutom på ett intervall att den roterar ett helt varv, vilket tydligen gör risken för att den i framtiden skulle kärva ännu mindre.
K
SV: EHPT20X-YM9A
« Svar #19 skrivet: 13 mars 2021, 13:54:17 »
Har du förresten kollat vilka flöden du har nu vid värmedrift och vid uppvärmning av tappvarmvatten?
Så det inte blir någon försämring med den nya varianten.
Om jag minns rätt så är det kod 540 bakom fliken information i servicemenyn.
Utloggad khavusr
  • Antal inlägg: 14
SV: EHPT20X-YM9A
« Svar #20 skrivet: 25 september 2022, 17:03:14 »
Hur har det fungerat med den roterande trevägsventilen istället för den originala? Frågar iom att ventilen har två lägen (A och B) men även neutralt läge; något som påverkar funktion då det saknas med den nya ventilen? Framför allt även intresserad av artikelnr på den trevägsventil som installerades.
