Författare Ämne: EHPT20X-YM9A  (läst 5984 gånger)
Utloggad kjellon
  • Stad/land: Vänersborg/Sverige
  • Antal inlägg: 20
  • Luft-vatten
EHPT20X-YM9A
« skrivet: 03 mars 2021, 22:57:51 »
Hej på er, jag blir inte klok på min värme i huset just nu..
Har en EHPT20X-YM9A tillsammans med en PUHZ-HW112YHA2R3.
Har aldrig tidigare funderat på detaljer kring min temperatur i huset som alltid legat kring 23 grader.
Fick dock för någon vecka sedan en ide om att sänka tempen till 21,5-22 grader och sade således till min trådlösa givare att rikta in sig på 21,5 grader.
Resultat av denna övning var exakt ingen skillnad...
Tänkte att jag slår ner ytterligare någon grad och väntar ett dygn, forfarande ingen skillnad på temperaturen, elementen eldar på som "vanligt" och temperaturen ligger kvar på stadiga 23 grader. Tog i som attan och talade om att jag vill ha 16 grader för att se vad som händer, nu 24 timmar senare ingen effekt, kanske är jag ner mot 22,3 grader, lägsta hittills, men inte i närheten av önskat värde. "Fullt sprut" på värmerören trots detta..
Jag kör inte mot kurva utan pannan är inställt att använda RC1, vilket är min trådlösa termostat.
På bifogade bilder "Sammanställning av inställn." så står det "mode HER", vilket jag inte greppar...
Någon som har några tankar/idéer kring detta?
//Kjell
Utloggad MSJ123
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 24
SV: EHPT20X-YM9A
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2021, 18:04:08 »
Antar att du kollat att det verkligen är innegivaren som styr? Är inte th1 23grader inställt börvärde? I övrigt kan det nog vara en viss tröghet i omställning av inne temperaturen så här års.
Mitsubishi zubadan PHUZ SHW 112 YAA  och  EHST20CY. Installerad juli 2020.
Utloggad kjellon
  • Antal inlägg: 20
  • Luft-vatten
SV: EHPT20X-YM9A
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2021, 18:40:35 »
Ja alltså såvida jag inte missar någon plats för detta, men så här ser det ut på "vald givarinställning"...
Kjell
Utloggad MSJ123
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 24
SV: EHPT20X-YM9A
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2021, 20:21:53 »
Ok. Vi får vänta tills experterna rullar in. Ser lite annorlunda ut hos mig. Lycka till  tummenupp
Utloggad Riala33
  • Antal inlägg: 25
SV: EHPT20X-YM9A
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2021, 22:01:56 »
Lägg upp en bild på "startskärmen" från displayen också.
SV: EHPT20X-YM9A
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2021, 22:53:58 »
Och en bild på den trådlösa
Utloggad kjellon
  • Antal inlägg: 20
  • Luft-vatten
SV: EHPT20X-YM9A
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2021, 13:30:39 »
Tempgivare
Utloggad kjellon
  • Antal inlägg: 20
  • Luft-vatten
SV: EHPT20X-YM9A
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2021, 13:33:35 »
Ignorera att den just nu värmer via patron, jag tror att det kan vara ngt galet med min växelventil(har låtit konstigt ett tag) i pannan faktiskt.
Kanske är det de som ställer till det rent krasst....
Pannan har dock aldrig tidigare använt patron för att värma upp vattnet...
Just nu har jag kanonvärme till element, medan "varmvattnet" just nu är 12 grader...
Har ringt in en kille som jag hoppas kan komma och kolla på detta så snart som möjligt..
SV: EHPT20X-YM9A
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2021, 14:01:01 »
Ser ut som det är en ”droppe” på din trådlösa så då är det ok.
Ställ även  in så du även ser den verkliga temperaturen under den inställda temperaturen i den trådlösa rumsgivaren.
Trevägsventilen eller motorn till trevägaren kan ställa till saker och ting.
Ett magnetitfilter kanske kan behövas om det cirkulerar en massa ”skit” i systemet , hade en tidigare maskin där skräp tog livet av min trevägare.
Utloggad kjellon
  • Antal inlägg: 20
  • Luft-vatten
SV: EHPT20X-YM9A
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2021, 15:31:24 »
Var precis i kontakt med en kille som konstaterade att min "trevägare" antagligen dött..
Varmvattnet till element är 60 grader, trots att huset är 24 just nu.
Så antagligen "tror" pannan att den försöker tillverka varmvatten åt mig just nu...
Är det någon som vet om man enkelt plockar av motorn från ventilen och ev. kan gymnastisera den manuellt för att se om det kan vara skit som satt sig ivägen i ventilen som kanske med lite ytterligare "våld" kan få den att släppa tillräckligt för motorn att orka genomföra rörelsen igen?
Så här ser den ut, vet inte om det säger något...
SV: EHPT20X-YM9A
« Svar #10 skrivet: 10 mars 2021, 16:02:40 »
Finns ingen liten spak som syns. Får intrycket att motorn bara ska vara att dra upp från ventilen. https://jsenergi.com/mitsubishi-electric-reservdelar-tillbehor/mitsubishi-reservdelar-per-typ/vaxelventil/mitsubishi-motor-vaxelventil.html
SV: EHPT20X-YM9A
« Svar #11 skrivet: 10 mars 2021, 16:07:59 »
Vet inte om den är identisk som på C tanken men du trycker in ”plastbiten” på sidan och vrider lite och drar ut motorn.
Ta sen en näbbtång så kan du dra ventilen inåt och utåt för att motionera
Utloggad kjellon
  • Antal inlägg: 20
  • Luft-vatten
SV: EHPT20X-YM9A
« Svar #12 skrivet: 10 mars 2021, 17:37:55 »
Hmmm, nej, ingen liten spak smo jag kan se. Motorn går utan våld att vrida på, men jag hittar inget som jag i nuläget vågar med ytterligare kraft ge mig på.
Såg i den länk du bifogat vad denna lilla detalj kostade och har ingen lust att vrida i sönder den  :'(
Det kommer en servicetekniker i morgon och sannolikt byter ut den. Förhoppningsvis har motorn klarat belastningen, går jag in och tvångsstyr den via menyer så börjar den jobba för att kort efter stoppa(överlastningsskydd??).
Ska också ta upp magnetfilter med tekniker i morgon. Vore synd att ytterligare skada systemet med skräp i vatten som enkelt kanske kan plockas bort...
Vidare vill jag tacka för att du gjorde mig uppmärksam på att det gick att få aktuell temp i displayen på RC, grymt!
SV: EHPT20X-YM9A
« Svar #13 skrivet: 10 mars 2021, 17:44:44 »
Det är ingen spak, i den svarta plasten på motorn nära själva ventilen kan du trycka in plasten .
När man trycker in den så släppen klon som håller i axeln på motorn och du kan dra ut den.
Om det är samma som på c tanken vill säga  ::)
Motor och trevägare kostade ca 1000:- + moms på Ahlsell så det finns säkert billigare ställen!
Glöm inte köpa 3st packningar då dom inte följde med
Ja det är rätt praktiskt att kunna se den riktiga temperaturen  tummenupp
Utloggad kjellon
  • Antal inlägg: 20
  • Luft-vatten
SV: EHPT20X-YM9A
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2021, 14:59:25 »
Ok, jag kan nog se som en liten öppning som med en plattmejsel typ skulle kunna vara för att trycka in och på så vis lossa motorn från ventilen. Ska se om jag hinner dit innan teknikern hinner komma på plats..
Stort tack för din energi kring detta. Ovärderligt skulle jag vilja påstå!
Hade jag bott i ert verkningsområde hade ni haft en ny kund från idag!!
Lyckos er som bor i detta område och kan välja TS som leverantör!!
Kjell
