Författare Ämne: Specialinstallation?  (läst 16362 gånger)
Utloggad Kobojsare
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 92
SV: Specialinstallation?
« Svar #30 skrivet: 01 mars 2021, 10:23:06 »
Vad har du för mått från taket till foder? Plockade bort vårt foder för att få mer utrymme till taket. Kanske kan vara något för att få in fler modeller?
Värmeglad.
Utloggad anders_malmberg
  • Antal inlägg: 22
« Svar #31 skrivet: 01 mars 2021, 10:41:24 »
Jag kan ta bort listen för att tjäna ett par centimeter. Men även om jag gör det så är där bara 34-ish cm. Finns en del att välja på men urvalet sjunker, och jag kan tänka mig att det är fördelaktigt att ha en del utrymme mellan taket och innerdelen. Dessutom vet jag inte om kylan kommer upp på ovanvåningen alls om innerdelen hamnar där.
Börjar tröttna på detta, kanske får bli tvärdrag i fortsättningen också.  :-\
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #32 skrivet: 01 mars 2021, 12:57:39 »
Har du tittat på Fujitsu km12 slim?
Utloggad Kobojsare
  • Antal inlägg: 92
« Svar #33 skrivet: 01 mars 2021, 13:18:48 »
Varför är det antaget att kablarna inte pallar 13a? Kanske ska få dit en elektriker som kan mäta och sen göra ett beslut från det?
Personligen tror jag att en trapp placering i syfte för att kyla på övervåningen inte är en bra idé. Om utblåset är över golvet på övervåningen så är det fortfarande lägre än utblåset på en golvmodell. Mer kyla åt fötterna.
Då jag är van att köra fläktar lite överallt på sommaren så hade jag installerat en golvmodell på övervåningen. För att hjälpa golvmodellen hade jag köpt golvfläktar (sån som sitter på golvet) och testat lite olika grejer. T.ex. att blåsa in i rummen och forcera ut den varma luften. Blåst uppåt i rummet med golvmodell för att jämna ut värmen. Kanske till och med bägge alternativen.
Värmeglad.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #34 skrivet: 01 mars 2021, 14:39:17 »
Om du skall kunna kyla övervåningen så måste innedelen så högt att du kan få luftflödet från innerdelen att blåsa ut ovan golv på övervåningen.
Tänk också på att de flesta värmepumpar inte kan blåsa luften rakt ut, utan som mest är det lite snett nedåt.
Och kylan kommer att sjunka om innerdelen sitter långt från golvet längst upp i trappen.
Egentligen finns ingen riktigt bra lösning för att få kyla på vinden och värme på bottenvåningen annat än två separata pumpar.
Vi säljer en billig Daikin som är en ren AC till våra kunder som vill ha enbart kyla, kostar rätt mycket mindre än en "vanlig" luftvärmepump.
  • Antal inlägg: 22
« Svar #35 skrivet: 01 mars 2021, 20:38:04 »
Som sagt, det är ju en hel vetenskap detta. Fick återkoppla från save energi idag och dom föreslog denna.
« Svar #36 skrivet: 01 mars 2021, 20:55:17 »
Den Toshiba modellen kommer mig veterligen inte från Svenska delen av Toshiba så det är nog någon egen import.
Är det egen import så blir det krångligt om det händer något och saveenergy inte finns kvar.
är det tillräckligt billigt så kan man alltid chansa  tummenupp
  • Antal inlägg: 22
« Svar #37 skrivet: 02 mars 2021, 07:35:05 »
Aha! Det var nog därför jag hade svårt för att hitta den bland svenska återförsäljare.
Lutar allt mer mot en portabel variant tills vidare. När vi sedan byter frånluftpump så tar vi ett helhetsgrepp. Detta var inte så enkelt som jag hade tänkt mig. Har en IVT490 från 2003 så skulle tro att det är en 4-5 år innan det är dax.
« Svar #38 skrivet: 02 mars 2021, 08:36:10 »
Är väl bara ta hem någon som säljer dom märken du är intresserad av så dom får kika på plats, brukar finnas listor hos tillverkare/distributörer på återförsäljare så du ser vilka som finns i din närhet.
En portabel för några tusen som låter en hel del är åtmindstånde inget jag skulle köpa ”provisoriskt” för några års drift.
« Svar #39 skrivet: 02 mars 2021, 09:06:15 »
en portabel ger ju väldigt lite effekt, väldigt högt ljud, väldigt mycket blåst.
  • Antal inlägg: 22
« Svar #40 skrivet: 03 mars 2021, 09:49:57 »
Jag håller med om att en portabel ac blir en nödlösning, men det blir iallafall en billig nödlösning som löser det största behovet. Efter all fantastisk återkoppling jag fått på detta forum förstår jag att det inte finns någon bättre lösning i nuläget. Att få installerat en luft/luft i trappan som jag tidigare tänkt kommer inte att kyla ovanvåningen, riskera sitta i vägen och i slutändan att bli en kompromiss enligt förutsättningarna. Det går inte riktigt att kasta pengar på problemet för att lösa det, då måste man upp i en riktig översyn med t.ex. ny frånluftpump med "luft-flyttare" mellan våningarna. Det ligger planerat men inte från det att det den gamla pumpen blir för dyr att hålla igång, då blir det till att få hem en "riktig" ventilationsfirma att hjäpa till med en helhetslösning.
Jag har hittat denna: https://woods.se/Produkter/luftkonditionering/woods-luftkonditionering-cortina-silent-12k/
Den är "tyst" och förhållandevis effektiv, funkar bra till de dagarna som det är riktigt varmt. Kan dessutom extraknäcka i garaget när det behövs. Blir en snabb och enkel lösning som får duga så länge.
Stort tack för all återkoppling, hade blivit en (ännu) stor huvudvärk utan er hjälp.
« Senast ändrad: 03 mars 2021, 09:54:15 av anders_malmberg »
« Svar #41 skrivet: 03 mars 2021, 09:59:44 »
Ljudnivå på 53-63dB är kanske inte direkt "tyst"  ::)
  • Antal inlägg: 22
« Svar #42 skrivet: 03 mars 2021, 10:15:01 »
Jämförelsevis "tyst" mot andra  ::)
« Svar #43 skrivet: 03 mars 2021, 10:24:00 »
ok, jag har en annan definition på "tyst"  :)
Förhoppningsvis är det en modell som skickar ut den fuktiga luften med den där slangen du ska brottas med via värdringslucka/fönster med för annars måste du även tömma uppsamlingskärlet.
Portabel är nödlösning , nödlösning för mig är inte 4-5års drift men det är en annan femma.
  • Antal inlägg: 22
« Svar #44 skrivet: 03 mars 2021, 11:11:42 »
Det är inte 4-5 års kontinuerlig drift utan ett fåtal dagar om året. Känns som ett kostnadseffektivt sätt att hantera utrymmen efter behov. Detta var den första som dök upp, finns säkert tystare och bättre varianter (det vet kanske du?)
Grannarna brukar till allas upplevelse förgylla sommarkvällar med att anordna spektakulära poolpartyn så öronproppar sover vi med oavsett  8)
En ny frånluftpump kombinerat med luft/luft pump för kyla och fläktar för att flytta lyft mellan planen tror jag på istället. Det är ju en betydligt större investering än en halvtaskig luft/luft pump men det är resultatet som spelar roll.
Bifogar planlösning
