Författare Ämne: Specialinstallation?  (läst 16330 gånger)
Utloggad anders_malmberg
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 25 februari 2021, 11:39:46 »
Halloj!
Vi i familjen går och funderar över att få installerat en luft/luft pump för att kyla varma dagar och hjälpa frånluftvärmen lite på kalla vinterdagar.
En installatör var här och tittade igår för att hjälpa oss med bästa placering av inne och ute del. Utedelen fick ett bra ställe, innedelen ville han sätta i trappan för att kunna skicka upp kyla på sommaren och skicka ner värme på vintern (vi har en hörntrappa som svänger 90grader).
Till min fråga; jag har letat efter en innedel som inte är för djup (annars riskerar man att slå i den med huvudet om man är lång). Jag har sett Mitsubishis Hero 2 som fått goda testresultat, den är 233mm djup.
Jag vill helst ner till 200mm, anläggningen ska kunna kopplas in på en 10A säkring dessutom.
Vad rekommenderas? När måtten får så hög betydelse är det lätt att detta blir den enda kriterian och att man får en dålig pump installerad.
Tack!
SV: Specialinstallation?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2021, 11:56:38 »
Hej! Har också en hörntrappa och konstaterade att det blir för trångt med en innerdel i trappan. Man måste också räkna med att den fäller ut luftriktarna. Blev istället en innerdel hängande på sidan av trappan för nedre våningen och en annan innerdel ovanför trappan vid innertaket på övervåningen. Fungerar bra för både värme på vintern och kyla på sommaren. Vill man inte ha två utedelar finns det multiplit värmepumpar och minns jag rätt har t.ex. Mitsubishi Electric en ny modell för nordiskt klimat.
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2021, 12:30:40 »
Jag har också varit inne på det spåret, men det är ännu värre på ovanvåningen. Det är ett 1,5plans hus och alla lämpliga ställen har snedtak. Dessutom sitter trappan i mitten av huset så rördragningen känns komplicerad :(
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2021, 12:51:02 »
Till dotterns 1,5 plan rekommenderade installatören en golvmodell på övervåningen.
Det sitter en Daikin Caldo XRH 40 på nedervåningen som gör att varm luft stiger upp i trappan till övervåningen så det blir ganska varmt där i allrummet dock inte i sovrummen som ligger längre bort.
Kall luft sjunker så att få upp kall luft till övervåningen tror jag inte på och det är i första hand kyla som är behovet på övervåningen.
Då det är snedtak så är det bara en golvmodell som passar. Vi demonterar två elelement och sätter en Daikin Origo XRH 25 där istället.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2021, 13:04:52 »
Låter som samma utmaningar som vi har. Att varm luft stiger är ju grundproblemet, jag inbillar mig att frånluftsystemet som suger luft från ovanvåningen kommer att hjälpa till att dra upp kyld luft från innerdelen i trappan. Men det är mest en killgissning.
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2021, 13:19:18 »
Min erfarenhet av vägghända modeller är att värmen ligger som ett lock någon halvmeter över innerdelen när man kör kyla.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2021, 14:23:04 »
Har funderat på exakt samma sak i flera år i våran hörntrappa. Övervåningen vore bra att kyla och nedervåningen skulle gärna få lite extravärme, i mitt fall kan jag väl sätta den lite högre upp men då minskar möjligheten att blåsa värme neråt. Annars är att vara halvlång lite småjobbigt(är själv 187cm), har 2 svågrar som är bortåt 2m och dom är vana och duckar alltid och slår aldrig huvudet i nåt men runt 185-190 får man inte in den vanan så man slår halvt ihjäl sig om man går in i nåt äldre torp där dörrposterna är 183cm.
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2021, 14:31:34 »
Efter lite jämförelse har jag hittat en modell som bara är 200mm djup:
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/electrolux/well-h7-12-electrolux
Den har A+++ märkning och klarar sig på 10A, känns som en passande variant till ändamålet.
Finns det några erfaranheter av electrolux?
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2021, 15:26:35 »
Sällan det skrivs om Electrolux värmepumpar. Känns som det finns minst lika bra alternativ som är ett par tusen kronor lägre i pris. Varför bara 10 A, särskilt om en värmepump? En elektriker kan kanske säkra om upp till 13 A men det bästa är att ha en helt egen grupp för värmepumpen hela vägen från el-centralen.
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2021, 15:57:54 »
En separat 13A säkring från centralen hade varit det bästa, men det känns som att det kommer att bli en massa utanpåliggande kabel genom huset. Jag ska se vilken kvadrat som nuvarande kabel är dragen med, vågar inte riktigt tro på att det går att säkra upp till mer än 10A.
Att tänka på är ju att denna pump bara blir ett tillskott, inte huvudkällan till värme. Vi har ju vårt ordinarie värmesystem som löser det mesta.
Jag har dessvärre inte hittat någon annan som är så "tunn", 200mm innerdel är det minsta jag hittat och som fortfarande fyller dom andra kraven.
« Senast ändrad: 25 februari 2021, 16:00:25 av anders_malmberg »
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2021, 16:23:09 »
Mitsubishis EF Design innerdel är 195mm
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2021, 16:29:39 »
En elektriker kan göra de mätningar som behövs. Eventuellt går det med 13 A säkring även om det bara är standard 1,5 mm² dimension på ledningarna. Beror på om utlösningsvillkoret uppfylls. Kan också gå att dra en helt ny kabel på utsidan huset så det knappt syns med lite målarfärg på.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #12 skrivet: 25 februari 2021, 22:05:05 »
det är en midea pump (kina)
electrolux byter tillverkare hela tiden av någon anledning. grre, haier och nu midea.
antagligen är de inte själva nöjda sedan de slutade med Sharp
« Svar #13 skrivet: 25 februari 2021, 22:40:12 »
Måste bli stökigt med reservdelshanteringen med så många olika företag bakom klisterlappen!
  • Antal inlägg: 22
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2021, 08:50:22 »
Jag har sett EF-modellen innan, ytan den uppskattas kunna värma är jämförelsevis låg (115m2 mot Electroluxens 160m2) och den är klassad A+ jämfört med A+++. Sen hur korrekta dessa märkningar faktiskt är det går säkert att diskutera.
