Författare Ämne: Specialinstallation?  (läst 16361 gånger)
SV: Specialinstallation?
« Svar #45 skrivet: 03 mars 2021, 11:25:58 »
Ser ju ut som det passar bra med en innerdel ovanför dörren till sovrum 2 ut mot allrummet på ÖV. Så har jag och det fungerar bra för att kyla ner hela övervåningen på kvällen innan det är dags att sova. På vintern kompletterar den värmen när det blir kallare ute och värmen som stiger från nedre våningen inte räcker till.
« Svar #46 skrivet: 03 mars 2021, 12:36:44 »
Här körs det kyla väldigt många dagar på sommaren nuförtiden men klarar ni er på ett fåtal dagar så är det en annan femma
Utloggad anders_malmberg
  • Antal inlägg: 22
« Svar #47 skrivet: 03 mars 2021, 12:52:36 »
Behov av kyla verkar komma med åldern, känns som ett kylrum hemma hos föräldrarna om somrarna.
« Senast ändrad: 03 mars 2021, 12:55:07 av anders_malmberg »
« Svar #48 skrivet: 03 mars 2021, 13:03:16 »
Ha ha, nä har alltid velat sova i ett svalt rum.
Har fönstret på glänt även vintertid på natten  tummenupp
Har varit lite varmare somrar eller så är det åldern  ::)
  • Antal inlägg: 22
« Svar #49 skrivet: 03 mars 2021, 13:03:42 »
Tack för en god idé!
Det är för lite plats ovanför dörrarna på ovanvåningen, framförallt så blir rördragningen en krånglig (osnygg) del. Det enda stället på ovanvåningen som en innerdel hade passat (enligt installatören som var här) är på väggen i allrummet mot sovrum 1, om det inte vore för att rördragningen blir svår. Det går inte att komma åt "kattvindarna" för att dra rör där och det är sadeltak med tagelpannor (och solpaneler dessutom) så det är ett stort projekt att komma ut den vägen.
« Svar #50 skrivet: 03 mars 2021, 13:32:20 »
Vad är det för takhöjd på övervåningen? Man kan såga bort en bit av dörrfodret eller sätta en bit plyfa-skiva ovanför dörrfodret så innerdelen kan hänga ner med underkanten i nivå med dörrhålet. Sedan kör man plastkanaler vågrätt till snedtaket och utmed snedtaket ner till ytterväggen. Sedan ut genom ytterväggen precis nedanför takfoten och vidare i plastkanal på fasaden ner till utedelen. Ex på kanal: https://entrade.se/sv/Hem/Kanaler/BC_Serie/Rak_kanal_80x60,_2_m?id=BC80
  • Antal inlägg: 22
« Svar #51 skrivet: 03 mars 2021, 13:45:58 »
Detta är dörrarna till sov 1 och sov 2. Avståndet mellan tak och dörr är bara ca 24cm om man tar bort listen, möjligen kan man vinna nån centimeter till om man tar bort foder runt dörröppningen men tvekar på om det kommer att spela någon roll.
Möjligen längre ut i trappen, men då är man tillbaka i samma problem som innan. Man riskerar stöta i den när man går i trappan.
« Svar #52 skrivet: 03 mars 2021, 14:08:09 »
Ok, det låter tajt med [cm]. Här är det 28 cm från innertaket ner till ovankanten på dörrfodret och sedan ytterligare knappt 8 cm ner till dörrhålet börjar och underkanten på innerdelen. På bilden ser det ut som en innerdel annars skulle kunna sitta vid sidan av ovankanten på sovrumsdörren på väggen i trappan? Där skulle man inte slå i den. Inte optimal blåsriktning med full fläkt men jag tror den skulle klara kyla övervåningen fast det tar längre tid.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #53 skrivet: 03 mars 2021, 16:15:31 »
WOODs gör fina saker
men tänk på att all varmluft leds ut i en slang till utsidan så närhet till fönster är viktigt, samt att slangens läng och böjar påverkar effekten dramatiskt.
all denna evakueringsluft måste ersättas av ny luft utifrån vill du ha kyla och det är 27C ute så händer det inte så mycket på insidan om inte varmluftsintaget är diametralt motsatt ände av huset.
denna påstås vara tyst men med kompressor och två fläktar på insidan i burken kan den inte vara detta.
Jag har kört en motsvarande
och den kyler 12kvm ner till 25-26C med mycket oljud om den är igång 24/7, man måste stänga av den när man skall tala i telefon
  • Antal inlägg: 22
« Svar #54 skrivet: 04 mars 2021, 09:23:56 »
Oj är det så illa! Då känns det helt plötsligt inte riktigt som rätt väg längre.  :o
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #55 skrivet: 04 mars 2021, 12:41:38 »
Följde med en Zibro 2,8 kW kyleffekt när dottern köpte hus förra året. Stora fönster i söderläge. Förutom att den inte orkade kyla så var det ett himla oljud så det gick varken att se på tv eller föra ett samtal .
De stod ut en sommar så nu är en Daikin Origo  XRH 25 beställd.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
« Svar #56 skrivet: 04 mars 2021, 16:31:03 »
ha
jag lånade ut min till min son som bodde ett tag i en lägenhet en 1:a med litet kök
han kunde inte använda den då det blev varmare inne med den på. den orkade inte ens kompensera för varmluften den tog in.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #57 skrivet: 31 maj 2021, 21:03:32 »
Enligt upplagd bild ser det ut som du skulle kunna sätta in takmonterad kassett. Lite beroende på hur du har ”gångyta” på vinden.
« Svar #58 skrivet: 01 juni 2021, 09:45:14 »
tak kassetter är mycket bra och dyra
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #59 skrivet: 08 juni 2021, 22:09:18 »
Japp. 4kw kyla med taklassett omkring 25 loppor plus installation.
