Författare Ämne: Oljud och sömnlösa nätter  (läst 19671 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: Oljud och sömnlösa nätter
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2021, 09:04:54 »
I wish l could upload a video with the sound. See if it's familiar in your ears.  Dock hitta igen möjlighet i detta forum  tyvärr
Did they remove the transportation locks in the outdoor unit ?
D
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2021, 10:25:03 »
Ljud/oljud som verkar förekomma vid lång drifttid och för igensatt utedel känns som en ”enkel” grej att uppdatera via mjukvaran !
Har dom fått in anmärkningar från flera kunder på detta så misstänker jag att det är skickat till fabriken för åtgärd.
Annars brukar man höra på forum att värmepumpar avfrostar för ofta men här är det tvärtom :)
Visst kan man tycka att M skulle kunna åtgärda detta typfel men det har dom inte lyckats med på flera år trots kännedom om felet.
Driftdata har skickats in flera gånger under 2019 och 2020, även till fabriken i whiskylandet.
Varje gång har jag blivit lovad återkoppling men den har alltid uteblivit.
Maskinen avfrostar oftast en gång per timme, även nu i torr kyla.
« Svar #17 skrivet: 15 februari 2021, 11:11:38 »
Mitt svar var gällande dom som verkar ha för långa gångtider så det blir för tätt och det blir något mullrande ljud när den inte får tillräckligt med luft från rätt ställe.
Din maskin som avfrostar ca en gång per timme är i så fall något annat, har inte en susning om vad som sagt mellan er och installatör samt Mitsubishi vad som kan göras.
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2021, 15:08:35 »
Problemen handlar om högt störande ljud vid frostbildning inte om "långa" gångtider vad det nu är.
Dessa problem är detsamma på vår maskin som övriga beskriver här och på flera andra ställen.
Detta är välkänt och icke åtgärdat av Mitsubishi.
Klart  att det skulle bli tystare om frostbildning kunde undvikas men det är ju naturligt att det frostar på. Det blir helt tätt på mindre än en timme. Det hemska brummandet uppstår alltså under en tid varje timme dygnet runt.
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2021, 15:30:41 »
Ok, var inte med på att din frostade på så fort och du hade samma/liknande ljud som dom som skrev om betydligt längre gångtider innan avfrostning.
Troligen läst dåligt men förstod det som ni hade något oljud från kompressor.
Min kör avfrostning nu när det nästan är ”sommarvarmt” ute med ca 3 timmars mellanrum, vid ca 12 och 15 tiden som senast.
Men nu behöver den knappt gå för värmedrift då det är mycket varmare ute och det är lagrat mycket värme i min platta sen tidigare högre framledning när det var kallt ute.
Se bifogad bild.
Vissa perioder har det varit både snabbt kallt som tusan och onaturligt hög luftfuktighet tror jag för den isade på rätt snabbt och fick ibland avfrostning var 40-50 minut då den fick jobba hårt ända upp på 110Hz konstant.
I år verkar det vara ovanligt mycket vatten i luften för jag har aldrig haft så mycket is som nu och ser flera luft/luft som nu har sjukt mycket is omkring sig , åtmindstånde är det så här i mina trakter
« Svar #20 skrivet: 15 februari 2021, 15:41:18 »
Missade att bifoga bilden  ^-^
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #21 skrivet: 15 februari 2021, 20:32:13 »
Kan man inte gå ihop och göra en gruppanmälan till ARN?
Jag menar, alla beskriver samma (o)ljudfenomen på samma utedel och samma ovilja från Mitsubishi.
Borde ha större tyngd?
« Svar #22 skrivet: 15 februari 2021, 21:36:27 »
Noll koll på era olika turer mellan återförsäljare och Mitsubishi och då vad som sagts, eventuella åtgärder och all turer däremellan.
Tar verkligen ARN emot grupptalan i såna här ärenden , är det inte enskilda ärenden dom tar upp?
Har för mig att det är någon annan instans man gör anmälan till när det gäller värmepumpar !
Borde vara lite olika förutsättningar mellan fastigheterna och kan det vara så att återförsäljaren har gett fel förslag på modell eller att återförsäljaren har fått fel förutsättningar från beställaren som påverkar det uppstådda problemet och vems är ”felet” i så fall om det anmäls till ARN?
Borde vara återförsäljaren som man som privatperson tar ärendet emot för att komma överens om åtgärd som reparation/utbyte/återköp , tillverkaren/distributören kan knappast vara den som skickar pengar tillbaka till slutkund vid tex återköp om det är bästa lösningen för alla parter.
Utloggad MSJ123
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #23 skrivet: 16 februari 2021, 08:41:04 »
Känner att jag vill förtydliga lite eftersom jag inte känner samma besvikelse som en del tycks göra. Min pump låter lite IBLAND. I övrigt spinner den som en katt. Jag blir inte störd alls men tänker kolla med grannen som har sovrummet mitt emot efter denna första vinter.
Med all respekt för att våra upplevelser är olika så vill jag bara säga att jag inte är inne på reklamation eller annat. På det hela taget är jag mycket nöjd hittills. Däremot är det alltid intressant att diskutera, optimera och jämföra erfarenheter. Jag har fått uppfattningen att alla märken låter. Är verkligen mitsubishi värst?
Mitsubishi zubadan PHUZ SHW 112 YAA  och  EHST20CY. Installerad juli 2020.
« Svar #24 skrivet: 16 februari 2021, 08:49:16 »
Alla utedelar låter även om man ser inlägg med att utedelen är knäpptyst från tex Mitsubishi ägare och andra tillverkare  ;)
Ljudet varierar beroende på effektuttag då fläkten och kompressor kan varva upp och hur mycket frost det är på utedelen, precis som min egen då jag ibland måste kolla om fläkten snurrar för att se om den är igång och nästa gång är det orkan framför fläkten med då självklart högre ljud.
Jobbar den för högtryck och det är frostigt på batteriet och det är precis innan avfrostning så får jag ett lite dovare ljud, kan ibland tycka att den borde avfrostat lite tidigare men upplever inte samma sak som flera andra inlägg.
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #25 skrivet: 17 februari 2021, 20:44:11 »
TS Comfort AB. Du har all min respekt för att du hjälper på ett forum, ideellt när du har ett företag bredvid.
Men dethär över är bara försäljarsnack!
Visst låter alla utedelar och dess kompressorer.
Men nu snackar vi om Mitsubishis fläktljud. Kompressorljud, oavsett hastighet på min SW100 är en lite fluga i jämförelse med fläktljudet!
Jag blev påminnd senast idag hur öronbedövande dån fläkten orsakar (plusgrader och fuktig luft i Skåne igen).
Vi är ute och går mycket med våra småbarn (i ur och skur, då frugan är mammaledig och vill röra på dig) och alla utedelar låter vettigt, förutom de tre Mitsubishi utedelar på vår gata. De dånar lika illa alla tre!
Andra på forumet beskriver också samma oljud. Så nä, det är stor miss från Mitsubishi med fläkten!
« Svar #26 skrivet: 17 februari 2021, 20:56:00 »
Säljer egentligen inte luft/vatten om inte någon man känner behöver en så inget säljsnack här inte  :)
Är det något som strular med någon modell så är det sista man vill göra att sälja till någon man känner då man har livstids garanti så eventuella fel är högaktuellt för mig att veta om!
Andra på forumet beskriver oljud och andra inte så det verkar inte vara något generellt strul och jag har en SW75YAA och har inte dom skrikande kompressorer som beskrivs .
« Svar #27 skrivet: 17 februari 2021, 21:03:05 »
Det var någon som kallar sig Jonte på Byggahus forum som reklamerat en kompressor med oljud ( tror det var en 100 model) som idag haft besök av sin installatör som riktat till något rör som låg emot något och ändrat på pumphastighet (oklart vilken) och tydligen var den ”tyst” efter det men var inte så kallt ute när han skrev.
Kanske är någon som även skriver här men under annat namn !
Annars kanske det är en ide att kontakta honom om hjälpen uteblir från era återförsäljare/installatörer
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #28 skrivet: 20 februari 2021, 13:23:47 »
Hittade tråden efter lite om och men!
Tyvärr kommer det inte hjälpa oss.
"Jonte" beskriver ett skärande/skrikande ljud från kompressorn som uppkommer under -5 grader.
Vi beskriver ett dåvt/mullrande ljud från fläkten när flänsarna är igensatta innan avfrostning.
Men tack ändå!
« Svar #29 skrivet: 20 februari 2021, 13:37:52 »
Går den ”för länge” innan avfrostning så borde det vara relativt ”enkelt” att uppdatera mjukvaran för teknikerna i Japan eller på fabriken i Skottland.
Har Mitsubishi fått in flertalet maskiner med detta fenomen så är det troligen åtgärd på gång men med stora företag så vill dom nog testa en ny mjukvara själva först så det lär inte göras på en handvändning.
Mitsubishi Electric Sverige säljer över 2000 enheter av luft/vatten per år och varje modell finns några år och med tanke på antalet så är det inte många inlägg man ser på forum om oljud.
Denna vinter tror jag dock är lite extrem med högre luftfuktighet även när det är sjukt kallt då jag själv aldrig haft så jäkla mycket is under utedelen och har flera kunder som ringt om den extrema nivån under sina luft/luft värmepumpar så det är möjligt att det först i år visar sig att gångtiden kan bli för lång.
